FPV 600g wagi i 1229g udzwigu czyli wrota od stodoły :-)
Re: FPV 600g wagi i 1229g udzwigu czyli wrota od stodoły :-)
Model dostał owiewkę osłaniającą wyposażenie i pogrubiającą profi do 6,5 %, mocniejsze silniki, frsky XJT + L9R i wygląda tak.
frsky w 20 letnim nadajniku MPX 3010
i model po modyfikacjach i z klamotami fpv
Niestety brak czasu na loty w dzień to na pociechę zrobiłem antenkę do latania koło nogi i nieco dalej znacznie lepszą od firmowej i od dookólnej 5db.
Ostatnio zmieniony czwartek 26 lis 2015, 01:20 przez waldek72, łącznie zmieniany 1 raz.
Haha, nie mogłeś przynajmniej zrobić 120min delty?
- AviVma
Coz to za oldschoolowa apka?
Zrobiłeś koniczynkę na 2.4ghz? A w nadajniku bacik?
FPV : X-Alien 500 / BadCat / ZMR250 / Delta 120 / Phantom 1.1.1 / Quadro S500 / Pioneer 1400 eleres AP
Classic: Delta 120 EDF / STS Awionetka / B737 / Lama v3 / CX10 / Hubsan i inne badziewie :)
Mogłem ale nie miałem ochotyLee pisze:Haha, nie mogłeś przynajmniej zrobić 120min delty?
Chciałem model bez śmigła w kadrze, nie obcinający palców przy starcie i praktyczny (tz w 1 małym kawałku).
Pełna nazwa MULTIPLEX PROFI MC 3010 - stara ale wysokiej jakości apka dla modelarzy wyczynowych.AviVma pisze:Coz to za oldschoolowa apka?
Jeszcze z czasów kiedy niemieckie klamoty były produkowane w Niemczech i były solidne .
Zdjęcie było robione wcześniej i to nie jest koniczynkaAviVma pisze:Zrobiłeś koniczynkę na 2.4ghz? A w nadajniku bacik?
W moim odbiorniku L9R są anteny PCB (polaryzacja liniowa) oczywiście można zastosować w nadajniku antenę z polaryzacją kołową (np: koniczynkę albo helicala) ale nie jest to zalecane (wystąpi 3dB tłumienia) dlatego to jest Biquad a dokładnie 3 biguady bez ekranu co daje charakterystykę dookulną. W sieci WiFi ta antena zapewnia parametry lepsze od bacika 5dB (a na takim ludzie latają 20km tz XJT+L9R).
Czy możesz dać fotki sposobu montażu modułu i przejściówki do gniazda MPX?
Grzegorz
Grzegorz
Prosze.gregi2004 pisze:Czy możesz dać fotki sposobu montażu modułu i przejściówki do gniazda MPX?
Zdjęcia nie najlepszej jakości ale miałem tylko tel pod ręką jedną wtyczkę do nadajnika odzyskałem z modułu nadawczego Multiplexa.
Wtyczkę pasującą do FrSky kupiłem w sklepie elektronicznym.
Jak widać moduł pasuje w miejsce oryginalnego modułu i jeszcze zostaje miejsce na przejściówkę.
Jeszcze trzeba tylko wyciąć w tylnej ściance nadajnika otwór w odpowiednim miejscu i wszystko pasuje.
Niezły ten triple biquad :)
FPV Forever!! :)
Mam z nim niestety problem w sieci WIFI działa super ale FrSky piszczy że coś nie tak (pewnie SWR) i dlatego zrobiłem kolejną antenkę z którą nie ma takich problemów i przy okazji daje znacznie lepszy zysk (zięcia robione telefonem)uszy19922 pisze:Niezły ten triple biquad :)
Ale zawsze zysk może być jeszcze lepszy
wg mojej karty sieciowej
biquad -69dbm
double biquad -58 dbm
double biquad feed -48 dbm
Wychodzi na to że double biquad feed to niezła antena o polaryzacji liniowej teoretycznie powinna mieć około 16db zysku
Coś więcej o tej drugiej antence ?
Jak ona się nazywa ? :)
To jest właśnie double biquad feed i matoretto1995 pisze:Coś więcej o tej drugiej antence ?
wzmocnienie o okolo 4 db większe od zwykłego biquada (drastycznie poprawia sygnał Wi-Fi)
Z triple biquadem w nadajniku sumaryczny zysk będzie około 24 db i myślę że to pozwoli na kilkadziesiąt km toru wideo 5,8
waldek72,
Prosiłbym Cię abyś napisał po kolei co do jakiego pinu , bo foto trochę zamazane.
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=26&t=27294&start=15
