Easy Star I - budowa pierwszego samolotu
Re: Easy Star I - budowa pierwszego samolotu
maxxxior pisze:wystarczy że zakupię pręcik węglowy/drewniany 6mm i go włoże?
A nie 8mm? I tak - wystarczy. Nie trzeba go wklejać.
maxxxior pisze:dwa: chciałbym okelić płaty i dziub jakąś taśmą zbrojeniową w celu uodpornienia na krety. Jaką mam kupić? wystarczy taka pokroju szarej/srebrnej taśmy z Castoramy?
Jeżeli chodzi o krawędzie natarcia skrzydeł i brzuch modelu to z reguły używałem zbrojonej szkłem:
http://abc-rc.pl/tasma-szklana-z-klejem-25mm-50mb
Ma jedną wadę - klej się starzeje i potrafi po roku lub dwóch odleźć.
Sam dziób oklejam czarną izolacyjną - kamera mniej świruje.
Rzuć okiem jeszcze tu - http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=21&t=32960&start=0
Ta TESA całkiem fajnie się trzyma ale jest bardzo gruba i sztywna więc na np. zawiasy lotek nie polecam.
maxxxior
Post autor: maxxxior »
No i stało się! Ulotniłem pierwszy samolot. Lecz z marnym skutkiem, zakończenie lotu na budynku sąsiada... oczywiście startowałem na otwartej przestrzeni ale nie opanowałem go i tak się niestety skończyło. I wygiął się aluminiowy pręt łączący skrzydła i jak go podniosłem to drążek gazu zawadził o bluzę i śmigło pocięło jedno skrzydło, o tak:
czym i jak to naprawić?
hornet2
Post autor: hornet2 »
Jest coś takiego jak styrodur . Jest to twardy i mocny styropian . Można go kupić w prawie każdym sklepie budowlanym . Zapewne model jest zbudowany nie ze zwykłego styropianu tylko z pianki EPP . Do klejenia można używać kleju CA . Ale ostrożnie ! Najpierw zrobić próbę czy klej nie topi styropianu .
Pozdro; Hornet2
samolot Spitfire (spalinowy)
copter Typhoon Q500 4K
copter FQ 777 -124
motoszybowiec Easy Glider
helik V931 (AS 350 )
hornet2 pisze:Jest coś takiego jak styrodur . Jest to twardy i mocny styropian
Styrodur to nie styropian. Ten pierwszy jest jednolity, ten drugi ma formę posklejanych kuleczek.
hornet2 pisze:Zapewne model jest zbudowany nie ze zwykłego styropianu tylko z pianki EPP
Konkretnie to z Elapor'u. Podobny do EPP ale troszkę inny w dotyku i łatwiej go okleić taśmą. Bliżej mu do EPO.
hornet2 pisze:Najpierw zrobić próbę czy klej nie topi styropianu
CA topi styropian na 100%. Jeżeli koniecznie chcesz sztukować materiałów styropianopodobnych (czego nie polecam) to Soudal, Dragon albo UHU Por. Na twoim miejscu jednak kupiłbym kawałek EPP i wkleił na CA.
maxxxior
a PCV spienione albo polistyren? mam kawałek takiego czegoś co się używa do budowy makiet budynków(koleżanka z architektury mi dała kiedyś) nada się? i później rozumiem to przyszlifować żeby zrównało się z płatem skrzydła?
Jak się klei CA, jest lekkie a w miarę wytrzymałe i daje się obrabiać nożem tudzież papierem ściernym to się nada - niezależnie od nazwy.
BTW - jak nie załatasz tez poleci. Tylko będzie w tym miejscu ciut osłabiony więc lepiej zaklajstruj.
maxxxior
ok, Dzięki wielkie!
btw to ten kret to była wina chyba linku RC, zaciął się i chyba dlatego nie mogłem go okiełznać... wkleje ubytek i będę próbował dalej :-)
