Sky Cruiser 2400 KamilCk
Re: Sky Cruiser 2400 KamilCk
Ja sklejałem UHU POR
Mam zamiar wozić 10Ah i takie pytanie czy wzmacniałeś jakoś kadłub ,czy to się nie urwie ?
Dziś miałem oblot tego samolotu i bez problemu latał z 10ah plus 2ah do Video później będę filmy z oblotu.
Nic nie wzmacniałem kadłuba
to daj fotke jak masz rozmeszczone pakiety i gdzie ci wyszedł SC
Tu dwie fotki z oblotu w porównaniu z mniejszym bratem
A pakiety jak masz rozmieszczone i gdzie Ci wyszedł SC
SC wyszedł mi praktycznie 9cm od natarcia skrzydła czyli na pręcie węglowym.
A pakiety 2x5ah praktycznie na samym dziobie
To jesteś chyba drugą osobą której SC zgadza się z instrukcją. Większość użytkowników tego modelu, również i ja, ustawia SC na 11cm i więcej od natarcia, bo przy ustawianiu wg instrukcji wali dziobem w ziemię. Ja mam 11,5cm i jest ok.
Ale jeszcze zależy jak kto ma rozmieszczoną elektronikę FPV dla tego SC wychodzi jak wychodzi
paoloo1 pisze:o jesteś chyba drugą osobą której SC zgadza się z instrukcją. Większość użytkowników tego modelu, również i ja, ustawia SC na 11cm i więcej od natarcia, bo przy ustawianiu wg instrukcji wali dziobem w ziemię. Ja mam 11,5cm i jest ok.
tru tru, z tego co widzę to większość rozmieszcza graty na bazie projektu JakubaRC, u mnie tez jest na ok 12 cm, przez te 9 cm rozwaliłem 2 kadłuby.
I tak to jest.
Zgadza się. Ja też sugerowałem się opisem i rozmieszczeniem gratów u JakubaRC, ale przeczytałem cały Jego temat ze 3 razy i wiedziałem na jakie problemy się nastawić. Pomimo wiedzy nabytej z tematu Jakuba, też zmarszczyłem lekko dziób w moim SC.Boe pisze:tru tru, z tego co widzę to większość rozmieszcza graty na bazie projektu JakubaRC, u mnie tez jest na ok 12 cm, przez te 9 cm rozwaliłem 2 kadłuby.
Moim zdaniem, czy to jest elektronika FPV, akumulator 5Ah, 10Ah czy inny dołożony balast, to jest nie ważne. Ważne jest, aby środek ciężkości ogólnej masy modelu przypadał na zaplanowanej odległości od natarcia skrzydła. W moim przypadku 11,5cm. Ale to jest tylko moje skromne zdanieKamilCK pisze:Ale jeszcze zależy jak kto ma rozmieszczoną elektronikę FPV dla tego SC wychodzi jak wychodzi
Ja piszę jak mnie wyszło i SC wyszedł 9cm od natarcia i tak robiłem oblot. I modelu nie rozbiłem.
Tutaj film z oblotu
Tutaj film z oblotu
A tu dzisiejszy i taki mały skromny rekord tego roczny
I statystyki z Lotu były by dużo lepsze ale Bardzo Wiało Dziś
A tu następny rekord tego modelu
dodam lot pod wiatr trwał 57minut a z powrotem 16min i średnia prędkość z wiatrem 73km
Witam mam pytania do użytkowników tego modelu:
Jaka waga do Lotu u was wyszła z jakim pakietem?
Jakiego zasilania używacie 3S czy 4S?
Jaki prąd do poziomego lotu wam jest potrzebny?
I ostatnie jaką efektywność uzyskujecie ?
I tak się zastanawiam czy nie przejść na 4s
Ostatnio zmieniony wtorek 14 kwie 2015, 09:22 przez KamilCK, łącznie zmieniany 1 raz.
