Model FPV Sky Surfer 2-T 2000mm
marekj
Re: Model FPV Sky Surfer 2-T 2000mm
Post autor: marekj »
To może masz po prostu problem z zasięgiem?
Marek
ReMo
Post autor: ReMo »
Ale dochodzi Ci praca serw. A serwa pod obciążeniem potrafią zabrać trochę. A FS masz dobrze ustanowionego? Wł wszystko tak jak powinno. Przytrzym model i wył nadajnik. Co się dzieje?
GRZECHU I JURAS
Post autor: GRZECHU I JURAS »
Fs-a nie posiadam w tej apce. Wszytko podłączone i gotowe tak jak do lotu, po wyłączeniu nadajnika serwa zostają w ostatniej pozycji. A poza tym wszystko podłączone jest ok. Latałem tym modelem już dalej, nawet na 1km. Robiłem też naziemne próby zasięgu i było ok, a wczoraj w czasie problemów w kolejnych lotach nie był dalej jak 150-200m. Walka z samolotem trwa prawie do samego wylądowania(podczas lotu szybowego). Może to że dołożyłem mu ten stabilizator, i było też dość gorąco.. Najlepsze że traciło się kontrole także w locie na wyłączonym silniku, albo na nie znacznych obrotach silnika. Latałem też w tym samym czasie innym modelem na takiej samej apce i odbiorniku, więc zakłócenia można wyeliminować.
Co Dwóch To Nie Jeden...Pozdrawiamy GRZECHU I JURAS
GRZECHU I JURAS
GRZECHU I JURAS pisze:Fs-a nie posiadam w tej apce. Wszytko podłączone i gotowe tak jak do lotu, po wyłączeniu nadajnika serwa zostają w ostatniej pozycji. A poza tym wszystko podłączone jest ok. Latałem tym modelem już dalej, nawet na 1km. Robiłem też naziemne próby zasięgu i było ok, a wczoraj w czasie problemów w kolejnych lotach nie był dalej jak 150-200m. Walka z samolotem trwa prawie do samego wylądowania(podczas lotu szybowego). Może to że dołożyłem mu ten stabilizator, i było też dość gorąco.. Najlepsze że traciło się kontrole także w locie na wyłączonym silniku, albo na nie znacznych obrotach silnika. Latałem też w tym samym czasie innym modelem na takiej samej apce i odbiorniku, więc zakłócenia można wyeliminować.
Panowie a swoje Surfery 2-T macie wyważone na ile mm od krawędzi natarcia??
Wrzucam tu dwa filmy z wczorajszych lotów. Może ktoś coś powie o tym dziwnym zachowaniu sie modelu.
1. http://dysk.onet.pl/link/3r7fI problemy od 40 sekundy filmu
2. http://dysk.onet.pl/preview_link.php?id=Th5hC problemy od 60 sekundy nagrania
ReMo
Post autor: ReMo »
Obrazek A ja całkiem zmieniam rozmieszczenie gratow;)
Wysłane z mojego SM-G530FZ przy użyciu Tapatalka
krysss1981
Post autor: krysss1981 »
A ja się załamałem bo przy pierwszym wyrzucie model zamiast w górę, poleciał w dół. Załamałem się i chyba dam sobie spokój z tym hobby ale meczy mnie pytanie co się stało.
Powiedzcie mi tylko proszę czy ktoś z Was lata na stockowym silniku z ARTF?
Sky Surfer 2-T 2000mm, Turnigy TGY9X + Er9x, FrSky
michalk
Post autor: michalk »
Ja latam. Nie przejmuj sie, mialem tak samo:-). Kilka pierwszych startow to gleba. Daj gaz na maksa, rzut poziomo to powinien leciec
KamilCK
Post autor: KamilCK »
krysss1981 pisze:A ja się załamałem bo przy pierwszym wyrzucie model zamiast w górę, poleciał w dół. Załamałem się i chyba dam sobie spokój z tym hobby ale meczy mnie pytanie co się stało.
Zobacz jeszcze środek ciężkości czy masz dobrze. Ja latałem na stokowym silniku i mogę śmiało powiedzieć że lata bez problemu.
krysss1981
KamilCK pisze:
Środek ciezkosci mam ok 7,5 cm id natarcia skrzydła.
Jeśli chodzi o mojego kreta to mój głupi (oj bardzo glupi) błąd. Śmigło założyłem odwrotnie i nie było ciągu prawie w ogóle. Sam się zastanawiam o czym ja myślałem. Nałożyłem śmigło dokrecilem, dmuchalo na ogon wiec wydawało mi się OK. Swoją drogą to dziwne, że założone odwrotnie tak mocno "dmucha" ono w dobra stronę...
Gdzie Wy macie środek ciężkości?
GRZECHU I JURAS
U nas jest na 72mm. Silnik i serwa zostały z zestawu. Tylko ten gówniany regulator obrotów skywalkera wymień bo bec daje za mało mocy i serwa mogą ci odmówić posłuszeństwa w locie. Ewentualnie dołóż ubec-a. Ja tak zrobiłem i śmiga bez problemu. Smigło to chyba 8x6APC. A wcześniejsze problemy w locie były spowodowane nie wydolnością bec-a w reglu. Zasilanie elektroniki i serw zostało zastąpione 6A ubec, i problem znikł. Regulator obrotów na razie został, jak sie zjara to sie kupi mocniejszy.
krysss1981
Jesteś w stanie tak dokładnie wyznaczyć środek ciężkości? Kurcze przecież mała zmiana ułożenia baterii i juz jest parę mm przesunięty, zgadza się? No bo baterii idealnie zawsze w tym samym miejscu nie jesteś w stanie umiejscowić chyba?
Ja dodałem BECa. Miał być 6A ale w sklepie mieli tylko 3A. Chyba wystarcza ale nie jestem w stanie tego sprawdzić. Nie mam pomysłu jak to sprawdzić nawet. Bo mysialbym to zrobić chyba jakoś w locie, pod obciążeniem...
ReMo
Post autor: ReMo »
Ja mam 2A na KFC FTB plus na wszystkie serwa 3A i starcza.
krysss1981
ReMo pisze:Ja mam 2A na KFC FTB plus na wszystkie serwa 3A i starcza.
A to 2A na kfc ftb to ciągniesz z BECa regulatora czy masz oddzielny BEC?
ReMo
Post autor: ReMo »
Z regulatora. Ale ja mam porządny regulator 40A Dualsky i sorki bec w nim ma 3 A
krysss1981
Dzięki za odpowiedź. Chyba dla bezpieczeństwa wymienię ten stockowy regulator.
Przede wszystkim jednak muszę wzmocnić konstrukcje. Teraz szukam inspiracji.
