Sky Surfer 1400mm
GP z 4 przeciwwagami stosują ludzie na 1.2 GHz (video).Na 5.8 chyba nikt nie tego do tej pory nie robił.Ale z helikalna antena to i tak koniczynka bedzie najlepiej wspolpracowac bo GP ma polaryzację liniową.
Dzisiaj potestowałem antenki. Kombinacja koniczynka i 8 zwojowy helical dobrze ale kierunkowość anteny jest już duża i trzeba głową mocno kręcić. Koniczynka i helical 5 zwojów jest podobnie ale stać można spokojnie. Odległości około 1000 metrów od bazy. Ta sama kolejność tylko na samolocie bacik. 1500 metrów 8 zwojowy helical i musiałem dość precyzyjnie głową samolot namierzać a na 5 zwojowym poprostu rewelacja, stałem sobie spokojnie i obrazik miałem dobry. Gorzej z RSSI ale tu nie powiem ile było co by zgrozy nie siać :). Jednak, ktoś nie wiem już kto na tym forum pisał o helicalu i baciku i miał rację, że dobrze to działa. Podjąłem już decyzje, że w goglach zostaje sobie 5 zwojowy helical a na bazie do nagrywania diversity z bacikiem i helicalem 4 zwoje, którego zrobię niebawem :) Na zimę zostawiam sobie budowę większej bardziej nośnej platformy z nadajnikiem z tyłu i kamerą na przodzie kadłuba. Pozdrawiam.
Wiem, że ameryki tu nie odkrywam, ale jak by się trafił drugi taki zieleniak jak ja to może będzie miał trochę mniej myślenia :) Zrobiłem tak już zupełnie dla porównania z 5 zwojowym.
4 zwoje 1,12 SWR
Jeśli chodzi o 5,8GHz 200mW Boscam to na bazie doświadczeń przetestowałem:
1. Baciki w RX i TX
2. Koniczynki w RX i TX
3. Koniczynka w TX i helical 4, 5 i 8 zwojowy
4. Bacik i helical 4, 5 i 8 zwojowy
Ad 1. Baciki działają, wkoło głowy kiepsko ale około 700 metrów można lecieć jakość taka, że coś tam widać.
Ad 2. Koniczynki wkoło głowy super ale na bacikach odległość chyba lepsza.
Ad 3. Zasięg rośnie radykalnie, przy jednym km obraz jest czysty 4 i 5 zwojowy helical wykazują o wiele mniejszą kierunkowość niż 8 zwojów i myślę, że do latania w goglach 4 lub 5 zwojów zupełnie starczy i nie trzeba głową w snajpera się bawić.
Ad 4. Tu praktycznie to samo co w punkcie trzecim, ale zasięg jest zdecydowanie lepszy niż na koniczynce w TX
Nie napiszę co się dzieje powyżej 1 km bo mi zasięgu RC nie starcza :( .
Słów kilka o walce z SWR w RX. Moje helicale mają SWR 1,12 4 zwoje, 1,86 5 zwojów i 1,05 8 zwojów. W RX nie ma sensu walczyć z SWR- em przesadnie, ponieważ jak wykazały moje doświadczenia między 4 a 5 zwów nie ma praktycznie różnicy w zasięgu. W TX warto się pobawić, na zasięg to może znacząco nie wpłynie. Chociaż przy 1,86 to nadajnik promieniuje około połowy mocy. Napewno niższy SWR pozwoli nadajnikowi mniej się grzać i dłużej żyć :)
Diversity fajna sprawa, ale do noszenia na goglach takich jak moje za ciężkie i powiem szczerze, mi (a o gustach się nie dyskutuje :) ) nie potrzebne. Na bazie będę miał na 100 procent.
Pozdrawiam wszystkich tak samo zielonych w FPV jak ja. Mam nadzieję, że chociaż komuś oszczędzi to trochę czasu.
4 zwoje 1,12 SWR
1. Baciki w RX i TX
Sky Surfer 1400, eLeReS v2 i eLeReS max :), S500 na KFC32FTB, FOX800,
To z wczoraja .Na standartowym FRSKY i TS352 Boscama przy dobrych helikach można polecieć trochę - a to nie koniec możliwosci bo na 11km miałem RSSI ponad 60%.Grunt to dobre anteny Na prąd nie patrz bo mam do czujnika prądu podłączone wyjscie RSSI z odbiornika D8R-II Plus.
Możesz napisać coś więcej na jakich standardowych antenach uzyskałeś tak rewelacyjny wynikkolsek345 pisze:Na standartowym FRSKY
Pozdrawiam Darek
Anteny zupelnie niestandartowe (jedynie moc FRSKY standartowa 60 mW) - koniczynka na 2.4 Ghz samoróbka w modelu na dziobie oraz dipol 2.4 Ghz wyciągnięty na ogon (koniczynki drugiej na ogonie nie da rady za bardzo zamontowac dlatego dipol).A w aparaturze antena helikalna 7 zwojów na 2.4 Ghz - też samoróbka.Aby wydobyć RSSI z D8R-II Plus są dwie możliwosci - albo wlutować sie pod zieloną diodę i przez filtr RC podac sygnał do OSD albo przeflashować firmware odbiornika softem od D8R-XP.Ja zastosowałem to drugie rozwiązanie bo wtedy otrzymujemy też ładne PPM na kanale pierwszym.
Dipol na ogonie to akurat kupny z HK - http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 60_cm.html na 60 cm pigtailu.
Witam po przerwie. Mój modelik dostał trochę nowych gratów w postaci anten i przemeblowania na modelu i wygląda to tak:
Na ogonie koniczynka na 2,4GHz i odbiornik FRsky
W nadajniku helical 6 zwojowy no i FRSky 60mW
W goglach postanowiłem zamontować helicala 7 zwojowego na 5,8GHz
Na półce leży już 500mW Boscama ale jakoś nie mam potrzeby go zamontować. Na 2km mam czysty obraz i takie latanie narazie mnie satysfakcjonuje. Odbiornik Rc wylądował na ogonie bo zakłócał GPS. GPS jest na dziobie. Anteny na 2,4GHz w modelu to koniczynka dlatego 3 ramienna, bo akurat tyle miałem drutu od migomatu, SWR około 1,3. Druga antena to standardowy dipol zamontowany równolegle do statecznika poziomego. Najprawdopodobniej nadajnik wcale go nie wykorzystuje. W aparaturze 6 zwojowy helical ma swr 1,2. Ograniczeniem zasięgu jest video, na 2,7km RSSI toru RC było maksymalne. Obraz video już mocno śnieżył. Myślę, że dociągnąłbym do 3km, ale szkoda modelu, żeby sobie coś na siłę udowodnić. Chciałbym podziękować koledze kolsek345 za wskazanie tych modułów FRSky. Nie chciałem iść w LRS narazie, ponieważ chciałem coś co zamontuje w aparaturze i nie będę musiał przekładać w przypadku latania innymi samolotami a pozwoli latać FPV na około 3km. Więcej innowacji już nie wprowadzam póki co :) Pozdrawiam.
No i osiągi, w torze Video 200mW Boscama na 5,8GHz i standardowy bacik
Czas pracy silnika na pakiecie Turingy 2,2Ah 20C 31 minut, samego latania około 40 minut.
Latam tak na około 300 metrach i zataczam kręgi o promieniu 1,6km. Objeżdżam sobie okoliczne tereny mojego miasta i podziwiam :).
Dziękuje i pozdrawiam.
No widze postepy robisz - ten link RC powinien ci wystarczyć na 10-12 km.Ja teraz uzywam helikalnej 9 zwojów na 2.4Ghz i na 15 km miałem RSSI 60-70% - też oczywiście na 60mW.Niedługo pewnie nie wytrzymasz i załozysz Boscam 500mW (Kupiłeś ten z wentylatorkiem?)
Aha - niemożliwościa jest żeby ci odbiornik Frsky zakłócał GPS .Ja mam koniczyne 2.4 dosłownie obok anteny GPS i zero zakłócania.
Tak, kupiłem ten z wentylatorkiem. Z tym zakłócaniem to nie jestem pewien, ale jak FRSky założyłem blisko kabiny przestał mi łapać gps zupełnie. Jednak najwięcej problemów z GPS zacząłem mieć po wymianie kamery. Oczywiście zajechałem na pole, włączyłem model i czekam na GPS. Nie ma i nie ma, mówię do synka (4 lata), że lecę tak blisko na próbę bo ciekawy jestem. Na co mój synek mówi (nie wiem skąd to wymyślił) tata jak nie wiesz gdzie polecisz to może lepiej nie leć, tata był mądrzejszy i poleciał, potem 700 metrów jechaliśmy samochodem i jeszcze 600 metrów po polu pieszo. Synek miał nie lada radość jak przedzieraliśmy się przez krzaki. Model przeżył, bardzo ładnie szybuje jak się puści drążki, ląduje sam. Wtedy odbiornik GPS poszedł na sam przód a odbiornik RC na tył. Fajnie bo można koniczynkę zamontować na ogonie i jest ok. Jak by ktoś chciał to mam takie coś na zbyciu: Quad na 2,4GHz zrobiony przed helicalem ze względu na szybką konstrukcję.
Za koszty przesyłki. SWR 1,5 według mojej miarki. Poleciałem na niej ponad 2 km na standardowych antenach przy odbiorniku. Pozdrawiam.
