Dzisiaj jest poniedziałek 19 lut 2018, 14:50
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 78 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna
Post: środa 04 maja 2016, 16:52
Soft najnowszy, GPS od remzibiego. Nic w sumie nie zmieniałem w ustawieniach. Strzałka na dom pokazuje dobrze, a model leci w piz...... ;-)
Post: środa 04 maja 2016, 17:27
A czy latasz z włączonym kompasem?
Z czasów koptera miałem dokładnie to samo kiedy miałem obrócony o 90 stopni kompas. Wszystko cacy do czasu odpalenia RTL. I szedł w przysłowiowy Las.
Talon Mini - szykuje się
FX-61 - czeka na klienta
Post: środa 04 maja 2016, 20:07
Kompas przy eLeReSie nie istnieje, tylko GPS, to nie copter.
Pokaż połączenie między GPS a eleresa. I zmień zapis bazy na 5 satelit. Może w czasie lotu AP gubi satelity i sam nie wie co ma zrobić.
A jeżeli model Ci łapie FailSafe ( po pewnym czasie ) to z miejsca bym go podpinał pod komputer i sprawdzał co i jak i ewentualnie jeszcze raz wgrał softa.
Edit: Najlepiej to podłącz eLeReSa i podrzuć zrzut ekranu ;)
Pozdrawiam, Dariusz :)
Post: środa 04 maja 2016, 20:23
Kompasu nie mam, ale możliwe, że znalazłem winowajcę chociaż sam nie wiem. Prędkość uart miałem ustawioną na tą najwyższą tzn. jakoś 57600 i teraz zmieniłem na 34800 jak się nie mylę ;-). Na takiej jak dobrze pamiętam chodzi GPS remzibi i OSD czy w tym wypadku to nie ma znaczenia? Jutro testy jak pogoda pozwoli. I zdarzało mi się właśnie, że osd pokazało 1 satelitę w czasie lotu na moment dosłownie i za chwilkę wskakiwało więcej, aż do 10. I tak jak piszesz łapał FS po krótkim locie na RTH.
Post: środa 04 maja 2016, 20:34
eLeReS jak i RemzibiOSD domyślnie chodzi na 57600, ma to znaczenie jeśli wszystko jest razem spięte - chyba że w AP masz ustawiony GPS auto config, wtedy co byś nie ustawił to i tak sam AP sobie ustawi dobrze
Ja staram sie osobiście ustawić we wszystkich urządzeniach najwyższy wspólny baudrate. Dla eleresa jest to 57600, dla GPS zrobiłem to samo ale jeszcze nie testowałem.
Co do przytykania o którym mówisz, z tego co wyczytałem to może tak być, chociaż niech wypowie się ktoś jeszcze bardziej obeznany.
Post: czwartek 05 maja 2016, 16:48
Ustawiłem aktualnie prędkość Uart na 38400, ale dalej mam to samo. Tzn. po załączeniu trybu CH leci jak mu się podoba, raz przyleciał w miarę na dom, a drugi raz całkiem inny kierunek wybrał. Miałem jeszcze jedno zjawisko. Po załączeniu CH jak był blisko domu to dałem gaz na max w celu sprawdzenia RTH speed i załączyło mi się FS, więc przełączyłem na LV i wylądowałem. Tak aktualnie wyglądają ustawienia. Co mam źle zrobione ?
Edit:
Po kolejnych próbach powoli sytuacja zaczyna się klarować. Tzn. zwiększyłem parametry:
P od NAV z 30 na 40 i Max angle Nav z 20 na 40 i zaczął wracać, ale dość dużym wężykiem. Jutro dalsze testy. Będę powoli zmniejszał te wartości do uzyskania dobrego efektu co nie tłumaczy samoistnego włączania się FS.
EDIT - scalenie
Dzisiejszy lot i testy pokazały, że mam coś nie tak z zasięgiem RSSI. Dziwne, antena z AV jest na skrzydle, a z eleresa dipol wychodzi z boku pokładu. Testy były robione na antenie kierunkowej 433MHz. Wizja i RSSI po tych 4km spadało w zależności ustawienia modelu w kierunku bazy i dlatego nie chciałem lecieć dalej, bo szczerze na takiej odległości jak dziś to jeszcze nie byłem ;-). Napiszcie mi jak wy macie ułożone anteny u siebie, i jeśli chodzi o AP eleres to czy antenkę w modelu macie na kablu czy bezpośrednio do eleresa? Choć ciężko to zrobić, bo wiadomo serwa też trza podłączyć ;-).
Czas chyba zmienić eleresa V1 na jakiegoś MAX'a lub moda.
Post: poniedziałek 09 maja 2016, 20:06
Dziś udało się skończyć antenę double biquad do foxa 1.2. Testy może jutro jak wiać nie będzie.
A co do słabego zasięgu eleresa to dziś nadajnik AV został zapakowany w sreberko i narazie tyle. Kabel ekranowany dopiero będę kupował i robił instalacje od zera.
Instalacja teraz wygląda tak. Może mam coś nie tak jak trzeba?
Post: środa 11 maja 2016, 17:38
Pytanko do obeznanych ;-). Czy ten nadajnik AV, może siać mi i zatykać eleresa? AV na skrzydle, a eleres w kadłubie. Nadajnik wyjęty z obudowy i jest to goła płytka. Dopiero dziś wsadziłem go do termokurcza i owinąłem sreberkiem. Do tej pory 3km z hakiem i RSSI spadało do zera i skakało, FS i inne cuda wianki :-P . Pozdro.
Post: środa 11 maja 2016, 17:43
Nie powinien. Eleres v2 (o ile masz v2) ma wbudowany filtr lpf :-)
Pozdrawiam,
Daniel
Post: środa 11 maja 2016, 17:48
No eleres w modelu to V2, a w nadajniku V1 100mW. Brak pomysłów. Zabieram się powoli za wymianę przewodów na ekranowane, bo chyba tyle mi zostało. A na mój schemat połączenia jeszcze nikt nie odpisał więc chyba nie mam jakieś pętli masy, lub innego złego połączenia?
Post: środa 11 maja 2016, 19:29
Beca masz liniowego czy impulsowego?
Post: środa 11 maja 2016, 20:37
Beca mam tego http://abc-rc.pl/esc-bez-5a-5v-uklad-zasilania-5-30v
Sprawdzę jeszcze inną częstotliwość eleresa obecnie 433 zmienię na 435 i zobaczę czy będzie coś lepiej. Może coś w mojej okolicy sieje.
Post: środa 11 maja 2016, 20:57
Impulsowy.
Instalacja schematycznie wydaje się ok, u siebie mam to samo, tyle że wszystko leci z 3S.
Ja bym jeszcze sprawdził same anteny oraz gniazda.
Post: czwartek 19 maja 2016, 14:24
Witam, dzisiejsze loty pokazały, że trzeba zamówić anteny do wizji ponieważ po 4km obraz masakra. To nie problem oczywiście, głównie testowałem zasięg RSSI po ostatnich próbach był daremny więc zmieniłem nadajnik eleresa na inny i do tego zmiana częstotliwości z 433MHz na 435MHz. Było o niebo lepiej. Trzecia sprawa to zużycie mAh po dzisiejszym locie było po prostu piękne, termika dopisała ;-). Po 65min musiałem lądować ponieważ tracker wraz z odbiornikiem był zasilany z akku i powoli się sztrom kończył. Szkoda bo mogłem zasilić z sieci, ale i tak jestem zadowolony. Pakiet 4s 5200mAh poszło z niego 2000mAh z hakiem :mrgreen: . Nadajnik eleresa wywaliłem w szczycie garażu i nie było większych problemów. Pozdro.
Baza:
Nadajnik na dachu :-P
Podgląd w samochodzie:
Statystyki:
Użytkownicy przeglądający to forum: pawlo, Seba_K i 2 gości
