Pierwszy Skywalker 1900
Re: Pierwszy Skywalker 1900
Witam, mam do Was pytanie w sprawie KFC32+Remzibi OSD. Po dalszych testach z wgrywaniem różnych wersji softu do KFC32 dalej miałem problem z nie działającą strzałką pokazującą kierunek do domu, jak i z wyświetlaniem aktualnego trybu t.j STAB,PH itd, który wychodził poza ekran. Wczoraj zmieniłem prędkość UART w KFC32 z 38400 na 115200 i taki oto efekt uzyskałem, że OSD budzi się przy 100800 o co kaman? Dlaczego teraz wyświetlanie trybu ładnie widać na środku ekranu? Dalej nie wiem czy strzałka działa, bo nie mam pogody na testy. Po zapisaniu bazy ta super odległość od domu zeruje się i pojawia się sztuczny horyzont.
Po zapisaniu bazy.
Po zapisaniu bazy.
Wczorajsza ucieczka przed JaNoTem
EDIT - scalenie
I krótki filmik
EDIT - scalenie
Dzisiejsze wypociny
EDIT - scalenie
I krótki filmik
EDIT - scalenie
Dzisiejsze wypociny
Jaki masz aktualni silnik i śmigło ? Taki jak w pierwszym poście ?
W użyciu:
Odpoczywają:
Odpoczywają:
Tak to co było. Ale mam w planach zmienić na coś co szybciej mnie wyniesie na większy pułap + akku 10Ah 3S lub 4S.
Właśnie też się zastanawiam co z napędem zrobić. pewnie po zlocie coś pozmieniam.
W użyciu:
Odpoczywają:
Odpoczywają:
Ja pewnie też po zlocie, bo za mało czasu zostało . Masz już na oku jakiś motorek? Sam jeszcze nie szukałem i nie wiem co by się nadawało najlepiej ?
Własnie mam nadzieję, że na zlocie skorzystam z doświadczenia starszych stażem kolegów ;)
Witam, od paru dni zajmuję się małą modernizacją bazy. Tzn. głównie nastąpiła zmiana anteny na Double Biquad, którą dostałem od JaNoT'a i dokończyłem . Po podłączeniu kabli dziś wieczorem wszystko zaczęło grać jak należy . Jeśli pogoda dopisze to jutro testy polowe. Na fotkach widać, że załączony nadajnik nic nie sieje na AV czyli zapowiada się obiecująco. Obraz czarno biały, bo ciemno mam na strychu . Pozostała jedynie kosmetyka do dokończenia. Odbiornik FOX będzie robił za przeciw wagę do anteny. P.S jak dodajecie fotki, aby były od razu widoczne, a nie poprzez link ? Pozdrawiam.
http://www.fotosik.pl/u/piotr5891/album/1788569
EDIT - scalenie
Wczoraj z pomocą JaNoT'a udało odpalić się AP na eleresie. Wszystko na razie podłączone na ''pająka'' ruszyło od szlagu . Zapowiada się obiecująco. Przy okazji buduje się jeszcze nowa skrzynia do trackera. Fotki poniżej:
https://drive.google.com/open?id=0B9UWa ... lA3T0piMmM
https://drive.google.com/open?id=0B9UWa ... TlDXy1qQkk
Tracker:
https://drive.google.com/open?id=0B9UWa ... 1A4UERKWWc
https://drive.google.com/open?id=0B9UWa ... TdkMk5fRjQ
https://drive.google.com/open?id=0B9UWa ... 1pjeEZJc28
Odbiornik schowany w środku+BEC do serw.
EDIT - scalenie
Tracker:
Sezon uznajemy za otwarty. Dziś odbyły się pierwsze testy AP Eleres i OSD Remzibi. Start, lot i lądowanie bez problemu. Stabilizacja działa jak trzeba, dosłownie lata jak po sznurku. Tryb AH i PH również. Problem pojawił się przy RTH. Wyświetlany tryb CH lub CD niby samolot wracał na dom lecz nie trafiał i po paru sekundach załączał FS nie wiedzieć czemu?
Przy paru próbach RTH latał jak chciał tzn. prosto lecz nie na dom. Dalsze testy jak pogoda pozwoli.
Tracker również odmłodniał . Nowa skrzynia i odbiornik w środku, celuje w model bez zarzutu.
JaNoT też miał dobry dzień i zrobił parę dobrych km bez problemu.
Dzisiejsze testy, w sumie 3 loty, które pokazały jakie rzeczy mam do poprawki .
1. Zmiana anten od AV na cosik lepszego tzn. dostrojonego do siebie . Po 2km obraz masakra.
2. Nie za dobrze działa tryb RTH na AP Eleres i nie wiem dlaczego. Po załączeniu wyświetla się CH, ale model mija bazę jakieś 100-250m od niej i oddala się lecąc prosto. Po 250m oddalenia przełączam na LV i wracam ręcznie. Co może być nie tak? Zapis bazy następuje po wykryciu 8 satelitów.
Soft najnowszy? Jakiego masz GPS? Baud może być ustawiony za niski, podobnie z odświeżaniem GPSa, dlatego sie tak gubi.
Co do zapisu bazy, w konfiguratorze eLeReSa jest chyba możliwość jej ustawienia. Ja mam dla 5ciu :)
I podobne problemy z GPS :D Pozmieniałem troche ale dopiero pod koniec tygodnia będę testował.
Co do RTH przy bocznym wietrze, AP działa wzorowo. Leci prosto na bazę i jednocześnie model jest lekko obrócony w stronę wiatru ( zagi ).
Pozdrawiam, Dariusz :)
