platforma zaana
zaan
platforma zaana
Post autor: zaan »
Witajcie
Poniżej przedstawie jak powstaje moje latadło . Nie jest to nic wyszukanego , ot kolejny ES ale może innym przyda się podgląd w to co zmajstrowałem i to co może koledzy podpowiedzą skrytykują zasugerują . Czemu ES? Nauczyłem się na tym latać i jest w necie spora biblioteka odnośnie jego przeróbek , z której skwapliwie skorzystałem i co innym polecam.
Ostatnio za przyczyną Chola i dzięki niemu (wielkie dzięki raz jeszcze) zaopatrzyłem się w to: http://cgi.ebay.pl/15CH-700MW-Wireless- ... 4a9c58c9c1 . po wnikliwej analizie manuala :mrgreen:
Wyciągnąłem nadajnik z obudowy, która zapewniam wszystkich , przetrzyma chyba wybuch atomowy :shock:
i posklejałem kabinke:
Pan tilt to lego rulez by Verid
Antena też jest atomowa więc będe chciał zastosować taką jak ma Cholo u siebie .Raz zysk na wadze dwa na zasięgu.
Kamerka to http://napad.pl/katalog/index.php?akcja ... rodId=2241
Obracać tym będzie jedno serwo Tower Pro MG 90S . Zresztą one zostaną też wykorzystane do obsługi awioniki . Upraszczając konstrukcje założyłem tylko lotki oraz wysokość .Ster wysokości będzie napędzany bezpośrednio z Serwa umieszczonego w ogonie
A same stery usztywniłem węglem
Skrzydła to będzie raczej w wersji long czyli Easy Glider .Medium i short też osiągalna. Że w poprzednim ES’ie doprowadzało mnie do lekkiej irytacji rozsuwanie rzeczonych więc zastosowałem taki patent :
I jest spokój ,jest to nie jako broń obusieczna bo usztywnia znacznie ten rejon kadłuba ale jaki komfort .A właśnie usztywnienia wzmocnienia : standartowo rurka w ogonie dwa pręty węglowe w miejscach Bowdenów i kabina wzmocniona 3mm balsą na CA
Lądowanie będzie na brzuchu więc nieśmiertelna taśma . Powyżej widać jak wyrzeźbiłem luk .Schowa się tam aparatura i jeden z pakietów zależnie od wywarzenia . Aparatura , no mam jeszcze DX6i ale jak wiecie chce ją sprzedać a w to miejsce zakupić tą
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... x_(Mode_2)
c.d.n
Wojtass_nt
Post autor: Wojtass_nt »
zaan pisze:Aparatura , no mam jeszcze DX6i ale jak wiecie chce ją sprzedać a w to miejsce zakupić tą
http://www.hobbycity.com/...x_&_Rx_(Mode_2)
c.d.n
Jezu, Boże broń, whyyyy??!!
ECO400
Post autor: ECO400 »
Wojtas ma racje. 4 kanałowe radio :?: :!: Za mało. Minimum 6 jeśli chcesz mieć PanTilt.
A poza tym ja na twoim miejscu dołożył bym 300zł do tych pieniedzy co weźmiesz za DX6i i kupił 9CP.
Wojtass_nt
Myślałem o tym co z powodzeniem sam używam :)
Tylko ja mam moduł ASSANa
http://www.allegro.pl/item935679464_tur ... _4ghz.html
miś
Post autor: miś »
Hmmm, zamiana DX6 na tego chińczyka to dziwne posunięcie, ale jak musisz... to weź lepiej wersję 6CH. Przynajmniej ma mixery, subtrimy, programy do heli, i jest programowalna. Mając prymitywnego palmtopa jesteś w stanie ją zaprogramować nawet na polu. No i plusem jest 6 kanałów. Sam na razie taką mam, i nie narzekam.
zaan
Post autor: zaan »
spokojnie już widze :roll: , to nie ten link , oczywiście chodzi mi o wersje 6 kanałową :mrgreen: czemu ? to wyjaśnie popołudniu teraz ide po bułki na śniadanie i do roboty :-|
a w robocie nudy więc wprosiłem sie na kompa :mrgreen: czemu? Miś odpowiedział częściowo na pytane : "jestem zadowolony" , a oprócz tego większa moc więc i zasięg albo jeszcze większy zasięg http://www.wasserman.pl/index.php?produ ... rod_id=631 jak widzicie to poprostu kopia setu Chola ,kolejne czemu? rezultaty cytowanego same za siebie mówią ,sądze że sie wszyscy z tym zgodzą , nie mam laptopa i tu boje sie czy sobie ziazi nie zrobie Miś czy zdarzyło się Ci że aparatura zapomniała ustawień?
kefir
Post autor: kefir »
Dlaczego 2,4GHz a nie niższa częstotliwości
2,4 też spadają zakłócone wiem bo miałem dx6i i nie raz spadłem a 3x w tym samym miejscu a może to jakiś trójkąt bermudzki u nas jest :)
Wojtass_nt
kefir pisze:2,4 też spadają zakłócone wiem bo miałem dx6i i nie raz spadłem a 3x w tym samym miejscu a może to jakiś trójkąt bermudzki u nas jest :)
Nie spadają kochaniutki, oj nie :)
kefir
Post autor: kefir »
Wojtass_nt pisze:
Oj kochaniutki tak tak i za kazdym razem kiedy podeszłem dioda mrugała co oznacza że był wylogowany a odległość jakies 150m
Wojtass_nt
kefir pisze:
Wojtass_nt pisze:
To nie wina zakłóceń. 2.4 nie ma prawa sam się wylogować jeśli nie jest walnięty.
smootny
Post autor: smootny »
Wojtass_nt pisze:
kefir pisze:
Wojtass_nt pisze: Nie spadają kochaniutki, oj nie :)
Ja tez się z tobą nie zgodzę, znajomi stracili już łącznie z 10 modeli.. dzięki 2,4Ghz.
Osobiście też na 2,4 Ghz kupiłem Aurorę 9 ale tylko i wyłącznie do testów.
Na niej nie puszczę bynajmniej z początku żadnego lepszego modelu.
diem
Post autor: diem »
Kochaniutcy... tak na prawde to nie ma systemu idealnego. Na pewno najbezpieczniejszy na dzien dzisiejszy system to futaba fasst 2.4ghz.
Wszelkie porownania, ile czego spadlo itd nie ma najmniejszego sensu. Zaloze sie ze na te 10 modeli straconych 8 bylo z winy modelarza, tylko jakos trzeba sie przed kolegami wytlumaczyc. Na 2.4 tez zdazaja sie awarie, w koncu to elektronika, zrobi sie zimny lut i kret bez wzgledu na system.
Jedno jest pewne, prywatnie nie znosze 35mhz i mozecie pisac co chcecie, i tak sie nie przekonam, najchetniej wyrzucilbym te 35 przez okno, lacznie z pcm'em :)
Niepotrzebnie zrobilismy tylko koledze OT w wątku o platformie.
zaan
Post autor: zaan »
e tam OT , gadajcie , coś sie przynajmniej dzieje, w kupie rażniej . jeżeli mod sie nie wkurzy to mi nie przeszkadza .
cholo
Post autor: cholo »
diem pisze:futaba fasst 2.4ghz
tez mi sie tak wydaje.
zeby nie bylo nieporozumien. aparature HK kupilem bo byla najtansza i miala wzglednie dobre opinie. byla to moja pierwsza aparatura od 20 lat wiec praktycznie nie mialem zadnych wymagan poza mozliwoscia szybkiego startu.
imho jak na 30$ to wersja 6-kanalowa jest bardzo ok. jedyne wady jak dla mnie to analogowe trymery i slaba czulosc odbiornikow. zadnych problemow z nia nie mialem ale latalem zawsze sam.
miś
Post autor: miś »
zaan pisze:nie mam laptopa i tu boje sie czy sobie ziazi nie zrobie Miś czy zdarzyło się Ci że aparatura zapomniała ustawień?
Nie, nigdy nie zgubiła. Ale polecam kupić jakiegoś przechodzonego palmtopa (ja mam Dell X5), a nawet oryginalnego Palmpilota z monochromatycznym wyświetlaczem (widziałem na alledrogo po 30-40zł) i wtedy nie ma już żadnego problemu żeby pójść polatać z dwoma czy więcej modelami na raz. Dodatkowy odbiornik to tylko $16 :-)
Co do wad, to tak samo jak pisał cholo wkurzają mnie analogowe trymery, reszta jest OK. Ja swoją HK-TR6 przerobiłem na 4 akumulatorki Ni-MH (oryginalnie jest 8) i dodałem beeper sygnalizujący rozładowanie aku. Na RCgroups jest potężny wątek o tych apkach.
