Solius ze stajni Multiplexa, reaktywacja.
Re: Solius ze stajni Multiplexa, reaktywacja.
Ja też bo nie przypominam sobie aby AP Z&P miało opcje diversity.
O ile dobrze zrozumiałem Bena, to ma dwa odbiorniki eleres V2. Jeden pracuje w modelu jako odbiornik. Drugi jest jako nadajnik sterowany z odbiornika FrSky, który robi za link bezprzewodowy z nadajnika 2,4 do masztu. Ben określił zestaw FrSky i eleres nadajnik jako przemiennik 2,4G na 433MHz. Jest to ładnie zabudowane w obudowie i umiejscowione na maszcie.
Marek
Marek
Tomek, jak spojrzysz na klawiaturę to się domyślisz gdzie jest błąd, przeca litera M jest koło litery N -ot i cała tajemnica Zwykła literówkacobra pisze:Wiem, że tak można, ale Ben do tej pory nie wspominał o takim rozwiązaniu, więc ciekawy jestem o co chodzi.
A tak na poważnie to. Nadajnik eLeReS'a to zwykły odbiornik V2 pracujący w opcji nadawanie z mocą 100mW. Sterowany z odbiornika Graupner'a GR 16 Hott. Nazwałem to ustrojstwo jako stacja przemiennikowa, ponieważ w krótkofalarstwie tak się to określa - z jednej częstotliwości przemieniamy na drugą.
Ps. literówka poprawiona.
Ben
Ben
I tak z ciekawości, jaką max. odległość uzyskałeś na takiej konfiguracji - 2 x odbiornik v2 /100mW ?
Andrzej
Andrzej
Nie odleciałem jeszcze na maxa, ograniczał mnie tor video 5,8G 600mW mocy doprowadzonej, czyli ok 420mW mocy wypromieniowanej. Uzyskana maksymalna odległość to ~ 2500m z RSSI nie spadającym poniżej 60%. Dalej nie leciałem bo obraz był już bardzo kiepski i z zanikami. Na przyszły sezon planuję "przesiadkę" na 1,2G, wówczas będę mógł odpowiedzieć wiążąco.Andrzej G pisze:I tak z ciekawości, jaką max. odległość uzyskałeś na takiej konfiguracji - 2 x odbiornik v2 /100mW ?
Ben
Ben
Zgodnie z wcześniejszą obietnicą, nowy rekordzik:
Jak widać link RC 100mW na eLeReS'ie spisuje się bardzo dobrze. Nie jestem natomiast zadowolony z linku video. Niby "kultowy" FOX 800 + dostrojone anteny i taka "lipa", w modelu V-ka postawiono pionowo w bazie ground plane obie dopasowane do częstotliwości 1200 MHz z SWR'em < 1,5. Zastanawiam się czy te niby 800mW FOX'a to czasami nie "ściema" i większość prądu idzie na ciepło.
Ben
Ben
Hmm... gdzieś na forum pisali swojego czasu o podróbkach foxa (chińczyk podrabiający chińczyka), które słabo nadają w eter. Zdaje się podróbki były we fioletowych obudowach z alu - a te właściwe w złotych. Jesteś pewny, że masz właściwy nadajnik?Ben pisze: Zastanawiam się czy te niby 800mW FOX'a to czasami nie "ściema" i większość prądu idzie na ciepło.
Ben, coś masz nie tak. U mnie też Fox800 z BG. Na koniczynkach przy 2x większej odległości tak to wygląda:
Marek
Marek
Tego pewien nie jestem, obudowa była z alu w złotym kolorze, ładnie opisane i w oryginalny pudełku. Pobór prądu jest poprawny i być może kiepsko trafiłemvolender pisze:... a te właściwe w złotych. Jesteś pewny, że masz właściwy nadajnik?
Ben
Ben
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=3&t=37 ... 2&start=30 - tu Rurek kiedyś wrzucał fotki wnętrzności foxów, może warto porównać?
Była jeszcze kwestia, że eleres zakłóca odbiornik foxa, ale to raczej miałem poziome pasy, niż taką kaszę.. Jak rozsuniesz aparaturę od odbiornika na kilka metrów, to nie masz poprawy w odbiorze?
Wiem, wychodzi na to że kupiłem jakąś podróbę.marekj pisze:Ben, coś masz nie tak.
Ben
Ben
Tego nie sprawdzałem ale odbiorniki raczej wykluczam. Mam oryginalną głowicę Comtech'a w solidnej metalowej obudowie, układ sterowany z "arduino" w/g pomysłu "Miś'a". Podglądałem w Konarzynach loty kolegów i nie było żadnych kłopotów. Obraz z mojego modelu do ok 3km też mam poprawny bez żadnych zakłóceń a RSSI sygnału video spada systematycznie i prawie zanika na ok 5km. Więc chyba mam nadajnik 80mW a nie 800mWvolender pisze: Jak rozsuniesz aparaturę od odbiornika na kilka metrów, to nie masz poprawy w odbiorze?
Ben
Ben
