Dzisiaj jest sobota 25 sty 2020, 17:35
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 342 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 23  Następna
Post: środa 02 kwie 2014, 21:37
W związku z subiektywnym odczuciem że tytułowe skrzydło jest najsensowniejszym skrzydłem "na początek" zakładam że przydałby się wątek traktujący tylko o tym projekcie ( szukałem takowego ale nie znalazłem na tym forum za wyjątkiem wątku Seba_K)
Wszystko co potrzebne jest tutaj i [URL=http://flitetest.com/articles/fpv49-build]tutaj
ale chciałbym zachęcić do rozmowy użyszkodników i tego forum ;-)
Jeżeli macie swoje doświadczenia z tym patentem to śmiało ;-)
To tak słowem wstępu....
[b]PS: sądząc po zainteresowaniu i moim wkładzie w tematykę pewnie jest to średniosensowne skrzydło "na poczatek" Jednak w kontekście ekonomicznym... Można zbudować inny badziew ale na pewno będzie tylko taniej a nie lepiej. Ja niestety nie potrafię ;-)
Ostatnio zmieniony piątek 05 gru 2014, 19:47 przez hipa, łącznie zmieniany 1 raz
 Tytuł:
Post: środa 02 kwie 2014, 21:56
właśnie buduje wersję 100mm - climapor z budowlanego (takie płyty znalazłem - ); sama konstrukcja z małymi modyfikacjami bez osprzętu przed oklejaniem taśmą 150g :)
Finwing Penguin/FPV Raptor/V120D03/GeniusCP
PhoenixRC/RealFlightG5/Reflex/AeroFly
FSX/DCS/TakeOn/WorldOfWarplanes/WarThunder
 Tytuł:
Post: środa 02 kwie 2014, 22:11
A nie lepiej kupić killera z allegro? Za 70zł masz wszytko co potrzebne go budowy, a lata bardzo dobrze, i jest super wykonany
 Tytuł:
Post: środa 02 kwie 2014, 22:31
jedrekxxd pisze:
Ja się cały czas łudzę że lepiej zrobić własnoręcznie ;-)
Ponadto wątek powstał celem wymiany doświadczeń o tym konkretnym modelu ( bez względu na skale i wersję) a takowego kupić się nie da!
Jednocześnie nie będę się upierał że FPV49 lata najlepiej na świecie bo swojego jeszcze nie ulotniłem ;-)
Jestem w trakcie budowy wersji o rozpiętości 1250mm V2 i podjarany prostotą wykonania równolegle zabrałem się za V3 o tej samej rozpiętości.
Zdjęcia do zaopiniowania wkrótce ;-)
PS: Koszt modelu to na oko 100 zł
 Tytuł:
Post: środa 30 kwie 2014, 21:50
Potwór został ukończony i oblatany w wersji V2. Jak na moje lamerskie oko superstabilna i dostojna w prowadzeniu platforma! Pewnie ameryki nie odkryłem ale nigdy wcześniej nie latałem skrzydłem i jestem pod wrażeniem tego letadła ;-)
Moja wersja ze sprzętem do testów ( cyfrówka 450g:) wazy niecałe 1,5kG, docelowo ok 2kg
galeria
Obserwacyje:
- platforma stworzona do noszenia na dziobie dużej masy - zmieszczą się wszystkie graty
- nawet początkujący, średnio kumający okiełzna proces budowy i oblatywania
- mega odporność na zniszczenia po zalaminowaniu taśmą ( zaliczony kret przy znacznej prędkości 0 strat, istne gniotsa nie łamiotsa :-)
- wystarczająca rozpiętość na rozrzucenie sprzętu 1250
- łatwy i przyjemny start ;-P
- bardzo stabilna i odporna na wibracje konstrukcja
- pomimo samych zalet mało popularny we Polsce ;-)
 Tytuł:
Post: wtorek 06 maja 2014, 19:14
Czy mgłbyś napisać coś więcej o materiale i częściach, które zastosowałeś?
Jak się model sprawuje? Czy V3 też już ulotniony?
 Tytuł:
Post: piątek 09 maja 2014, 20:09
Niestety V3 jeszcze w powijakach ponieważ nie mogę się doczekać na sprzęty FPV :-(
V2 została sklecona z płyt deprnowych o formacie 1250x800x6. Wzmocnienia z prętów węglowych 6x6mm z otworem ( akurat takie były pod ręką) . Całoś zalaminaowana taśmą pakową. Regulator Hobbyking 60A + UBEC 5A, silnik NTM Prop Drive Series 35-42A 1250Kv 600W , śmigło 9x6. Link FrSky XJT + 8XR.
Konstrukcja ma specyficzny spartański urok i charakteryzuje się łatwością wykonania.
Jako laik w modelarstwie konstrukcyjnym bez problemu odpaliłem zestaw który poleciał :-)!!
A było to tak ;-)
EDIT - scalenie
Może nie ten wątek ale mam pytanko jak się mają sprawy z dzisiejszymi zestawami Lawmate 1W 1,2Ghz? Naczytałem się wiele... ma ktoś doświadczenia jak jest obecnie z tymi nadajnikami?
Docelowo na mojej platformie V3 mam zamiar zamontować 1W nadajnik tej firmy z HK.
 Tytuł:
Post: piątek 09 maja 2014, 20:36
Dwie rzeczy:
-gdzieś dorwał płyty o formacie 1250x800x6? Bo chyba nie te z Alle za 18zł sztuka?
-Lawmate 1W sobie odpuść. Nie potrzebujesz takiej mocy, jej nadmiar szkodzi przy tak małym skrzydle i sam nadajnik jest bezzasadnie drogi. W HK mają Recewood'a 800mW za bodajże 16$ - mam go w dwóch modelach i sprawdza się bardzo ładnie Tylko antena jest z marszu do wymiany bo ciężka jak siedem nieszczęść.
 Tytuł:
Post: piątek 09 maja 2014, 20:49
Jest taki sklepik, który zowie się BocianMix, pomimo ze na stronie nie mają wystawionych to na miejscu gościu ma w dowolnej ilości!
Co do 1W to zdaję sobie sprawę że może zamieszać ale mam obawy że 0,5W może docelowo być maławy ;-).
Pytanie czy ten 0.8W ( nie widziałem takowego!) gada z odbiornikiem Lawmate 1,2Ghz i czy ewentualnie nie lepiej zainteresowac sie 0.5w od Lawamte???
 Tytuł:
Post: piątek 09 maja 2014, 21:25
BocianMix...hmmm, coś u nich brałem. Zapytam. Nie pamiętasz jak z ceną?
Co do nadajnika - a ile chcesz lecieć? Kilometr? Kilka? Kilkanaście? Kilkadziesiąt? Jeżeli mieścisz się w pierwszych 3 odpowiedziach to 500mW będzie dość. Kwestia tylko anten.
Ten z HK gada na 100% bo mam odbiorniki LM spięte w diversity a wziąłem Racewood'y ze względu na cenę.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... V_V2_.html
Moja pomyłka - nazwali go 700mW. Ile ma w rzeczywistości - diabli go wiedzą, pewnie mniej ale jeżeli nie chcesz iść na jakieś drakońskie rekordy to ci wystarczy.
 Tytuł:
Post: piątek 09 maja 2014, 21:33
Verid pisze:
Dwie rzeczy:
Dowolny market budowlany, podkłady pod panele kupujesz 50/paczka :)
samolot max 4579/1293
 Tytuł:
Post: piątek 09 maja 2014, 21:45
Może źle szukałem ale w Castoramie i Leroy Merlin są tylko płyty 1200x500x6 10szt. 35-37PLN
@hipa
Czy ten silnik 600W nie jest za mocny? Pytam z niewiedzy bo od kilku dni przglądam różne źroła i widać olbrzymi rozrzut mocy silnków przy podobnych konstrukcjach.
 Tytuł:
Post: piątek 09 maja 2014, 21:48
Płyty z deperonu czy styroporu nie są takie badziewne jak podkłady z budowlanego i sa białe co akurat dla mnie jest dodatkowym atutem. Niestety nie pamiętam ile płaciłem! Ponadto format podkładów chyba też nieco inny.
Co do linków video to czekam na Lawmaty więc jak dostane to obadam jak to gada!
EDIT - scalenie
eJect pisze:
@hipa
Silnik i regulator się nie przegrzewa, spokojny lot na 50% mocy więc chyba chyba jest ok ;-)?
A tak wogóle to silnik, który ma wylądować w V3 więc jest z zapasem mocy.
Pierwotnie w V2 miałem 450 ale miał fabrycznie spieprzone uzwojenie i się przegrzewał!
 Tytuł:
Post: piątek 09 maja 2014, 21:54
pma_ - nie pytałbym jakbym nie zwiedził połowy marketów budowlanych w Trójmieście. Nie mają tych wymiarów. Ani Leroy ani Casto ani Komfort. Został jeszcze Praktiker i OBI które zwiedzę przy okazji.
 Tytuł:
Post: piątek 09 maja 2014, 22:02
Verid pisze:
Szkoda Twojego czasu, przerabiałem to. Przypadkowo zapytałem gościa w Bocianmixie i miał. Na etykiecie jest chyba "extrupor"
Ostatnio zmieniony piątek 09 maja 2014, 22:05 przez hipa, łącznie zmieniany 1 raz
