Dzisiaj jest czwartek 19 lip 2018, 04:49
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 217 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 11, 12, 13, 14, 15  Następna
 Tytuł:
Post: sobota 06 gru 2014, 19:22
Regulator wymieniony na PLUSH 60A i na śmigle APC 9x4,5 lata rewelacyjnie :mrgreen: . Jedyny problem to wibracje od napędu :shock: śmigło wyważone, a napęd dalej generuje duże wibracje :shock: :twisted:
Pozdrawiam Darek
ZAGI-150 , Sky Cruiser 2400
 Tytuł:
Post: poniedziałek 08 gru 2014, 08:57
Darku mam pytanko odnośnie Plusha, którego brałeś dla mnie w HK. Włożyłem go do mojego SW i przy zmasowanym ruchu serw w modelu plush potrafi załączać silnik na moment. Ekranować mu sterowanie? Przewód z sygnałem idzie pomiędzy innymi, ale pierwszy raz mi się takie coś przytrafiło.
Moje śmigło "like APC" po drobnym wyważeniu wibruje raczej standardowo :)
 Tytuł:
Post: poniedziałek 08 gru 2014, 10:35
Pierścienie ferrytowe na kablach od serw i powinno być lepiej :mrgreen:
Pozdrawiam Darek
 Tytuł:
Post: poniedziałek 08 gru 2014, 12:05
Zrobiłem szybki teścik. Rozciąłem koszulkę pluszaka i wymieniłem przewód z PWMem na ekranowany. Władowałem regulator tam gdzie był i wydaje mi się że pomogło, nie załącza sam silnika, a robił to nawet przy wyłączeniu go z aparatury.
Chyba nie będę musiał zostawać władcą pierścieni :)
 Tytuł:
Post: poniedziałek 08 gru 2014, 14:19
darek_op pisze:
Ja zapytam jaki masz silnik? I tak za krótki film żeby zobaczyć ile A potrzeba Ci do poziomego lotu.
I jaką masz wagę do lotu, i jakiej pojemności pakiety stosujesz lipo/lion
 Tytuł:
Post: piątek 16 sty 2015, 18:22
Ponieważ cały czas walczę z wibracjami od napędu i pomimo wyważonego śmigła dalej się pojawiają zastanawiam sie czy zastosowanie TAKICH izolatorów . Kupiłem je i po otrzymaniu wydają się bardzo delikatne. Czy ktoś czegoś takiego próbował?
Pozdrawiam Darek
 Tytuł:
Post: piątek 16 sty 2015, 18:59
darek_op pisze:
sugeruje zmienić napęd, źle wyważony, krzywa ośka, łożysoko...
 Tytuł:
Post: piątek 16 sty 2015, 21:24
darek_op pisze:
Kupiłeś wibroizolatory na bardzo małe obciążenia. Ja też takie mam ;) ale po prostu takie dostałem w prezencie. Żeby je usztywnić, wkleiłem je w kawałki gumowego przewodu paliwowego i są teraz idealne. Model jest nawet wyraźnie cichszy, jak nie przekazuje wibracji na piankę.
Z resztą sam zobacz w mojej relacji z budowy Pioneera XL: http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=23460, na zdjęciach dobrze widać mocowanie silnika.
Pozdrawiam,
Maciek
Post: sobota 21 mar 2015, 21:22
Mój SC2400 oblatany, a oto wnioski.
Nie pokazuję póki co zdjęć, bo wrażliwi estetycznie by nie wytrzymali. Wyznaję prymat użyteczności nad estetyką, i do tego kilka dziwnych rozwiązań. Zrobiłem odejmowany ogon :) to znaczy w tylnej części kadłuba dałem oprócz oryginalnej dwie rurki węglowe, i całość się demontuje w celu ułatwienia transportu. Mocowanie na srebrną taśmę, rzecz oczywista, ale trzyma się dobrze i bez niej. Tak samo demontowane końcówki skrzydeł, by się mieściło do pudła w którym podróżuje też SkyEye 2000. Kadłuba nie skleiłem :) bo chcę mieć dostęp do wnętrzności, więc jest zmontowany na opaski zaciskowe i srebrną taśmę. Tak jak wszystkie "styropianowce", okleiłem go całego taśmą zbrojoną włóknem szklanym, co ogromnie zwiększa wytrzymałość, a eliminuje też drobne ubytki od mniejszych urazów, i usuwa efekt starzenia się.
Klapy na razie nie aktywowane. Silnik Turnigy Aerodrive SK3 3536 1200 kV, zasilanie 4S. Napęd za słaby, ma moc ale start nie jest bezstresowy. Szybowiec traci wysokość i tuż nad ziemią się zbiera, ale mocy brakuje. Śmigło 10x8 APC, sprawdziłem też 10x7 i 10x10, bez porównania gorzej. Już zamówiony SK3 3542 - powinno być o wiele więcej mocy, ktoś próbował?
Lata bardzo pięknie, majestatycznie i spokojnie. Autopilot Pixhawk, znakomicie sobie radzi, pytanie o coś czego nie było w APM, czyli arming za pomocą guzika. Da się to wyłączyć albo zastąpić kombinacją drążków? W korkociąg wchodzi bardzo niechętnie i łatwo go wyprowadzić. Oczywiście środek ciężkości na 11-12 cm od krawędzi natarcia, gdy był na 9 cm jak w instrukcji, nieodwołalnie walił w glebę, tak jak to inni tu opisywali.
Czy klapy zauważalnie ułatwiają start? Jakie wychylenie jest wskazane?
Post: poniedziałek 04 maja 2015, 12:30
Zacząłem sobie wyliczać efektywność napędu w ecalc'u i przy założeniu 3,5kg, 2x3S 5000, silniku i smigle jakub'a wychodzi czas lotu 12min....
Czy ecalc uważa za czas lotu cały czas throttle na max?
Post: poniedziałek 04 maja 2015, 15:48
jakubek08 pisze:
Tak, ale również uwzględnia czas potrzebny do powrotu na ziemię przy całkowicie rozładowanej baterii.
Post: wtorek 05 maja 2015, 07:52
Czyli? Teraz nie wiem jak wnioskować tego ecalca.
Czy te 12 min pokazuje pałowanie na pełnym gazie i lądowanie?
Nie chce mi się wierzyć, że przy takim setupie prądu starczy tylko na 12 min.
Post: wtorek 05 maja 2015, 08:40
te 12 min to na pełnym gazie. przecież pokazuje moc silnika 547W a pakiet 111Wh, żeby obliczyć ile możesz na tym latać, musiał byś przyjąć średnie zużycie potrzebne do utrzymania poziomego lotu, zakładając że będzie to np. 6A to 6A*11V=66W, jeśli w baterii jest 111Wh to latać możesz około 96min, ale to bardzo ideowe obliczenia;)
Post: wtorek 05 maja 2015, 13:21
Robiąc mały offtop to polecicie może jakiś zamiennik do tego turnigy o podobnych parametrach. Szukałem raya, dualsky, ale wszystkie przy 1400kv maja <500W.
Post: wtorek 05 maja 2015, 14:43
jakubek08 pisze:
EMAX GT2820/04
Pozdrawiam,
Maciek
