Platforma diem'a Easy Glider.
diem
Post autor: diem »
EG Pro.
Silnik Turnigy 2217 - mocy starcza by wznosic sie 45stopni w gore, moze byc. 23A max
Regulator Turnigy Plush 40A - regulator w kabince w ktorej zrobione są wloty/wyloty do chlodzenia go. Po niskich lotach na pelnym gazie i wyczerpaniu pakietu 2200 regiel zimny. Zasila on takze odbiornik.
Odbiornik rc - Futaba r149DP - na razie standardowa dlugosc anteny - pozwala na loty na pewno 600m 2m nad ziemia, 800m wysoko, nie wiem jak dalej bo nie testowalem.
Nadajnik 9cap 35mhz
Serwa HXT900 - wszystkie, wlacznie z pan'em.
Lipo Monitor by Remzibi do ewentualnych poszukiwan modelu.
Kamera 420linii z CTR.pl, obiektyw 2.8.
Zasilanie kamery oraz nadajnika video to 1000mah 3s zippy
Calosc waży okolo 1150-1200g.
Kilka fotek ktore wczesniej zrobilem.
Przed zakonczeniem calosci, montaz kamery - jakby ktos chcial to dam pdf'a z tym pantiltem, znajomy narysowal - zgapione z rangevideo.
Obudowa kamery:
Wnętrzności:
Niestety nadajnik video na tasmie (bialej :P) poniewaz robilem platforme na gotowym modelu i nie dalo sie wszystkiego skryć. Na fotce ponizej widac wloty powietrza na regiel.
Kuba
Post autor: Kuba »
Jak Ci się sprawdza kołpak z hobbycity? Mój ma bicie ale i tak latałem na nim cały sezon. Miałem też łopatki z chin i one dokładały swoje 3 grosze do drgań
Kuba
diem
Post autor: diem »
Calkiem niezle, na dodatek robilem przerobke oski z 3mm na 4mm. Ten model juz jest niestety w strzepach po zderzeniu air to air na zlocie :)
http://vimeo.com/9117209
Wojtass_nt
Post autor: Wojtass_nt »
Chińskie kołpaki to loteria. Chociaż nie wszystko co z Chin to złe. Są różne klasy kołpaków. Z reguły widać to już po cenie. Śmigła to jedno, kołpak drugie a miękki dziób to trzecie :)
