Latające Skrzydło 2,35m PROFESORA i PBRYSIA - NOTOS LS 235
Keri
Post autor: Keri »
No to szkoda wielka bo to chyba popularna firma. Pewnie tym bardziej nie będzie Tower Pro 2915-35 czy TP 2915-5T-8Y. Ten ostatni spaliłem gdy założyłem śmigło zgodne ze specyfikacją...
profesor
Post autor: profesor »
Trzeba było wziąć Prądomiarkę i zobaczyć czy nie przekraczasz max prądu i temperatury.
Wszystko zależy od warunków pracy silnika.
Silnik będzie na wierzchu z dobrym chłodzeniem więc da sobie rade - powinien bynajmniej :-)
dopatrzyłem na stronie:
Prop size: 11.1V/12x12 18.5V/11x7
Max thrust: 1650g
12x12 ciekawe skąd chinole takie śmigło wytrzasneli :P
Jak by ESC był za miękki to mam przy cnc regiel HKSS60-70A i pewnie ten pójdzie zamiast Turnidza trust 55A,oczywiście zestaw przetestuje na hamowni zobaczymy co jest wart.
W szybolu EG Pro waga 1,2Kg (ESC TP40A +aku 3300mAh) mam Turnigy XP ze starej serii której juz nie ma C3530/9 1400KV - po przewinięciu grubszym drutem i zalakierowany - spalił się w locie klasycznym podczas ganiania chmur.
Teraz bierze więcej prądu-ponad 30A, wydaje się że jest mocniejszy, te same łopatki 9x5, daje około 1kg+ ciągu - idzie pionowo do góry.
Pozdrawiam Piotr.
YouTube
profesor
Pora żeby trochę uzupełnić postęp prac:
Galeria dostępna tutaj.
Wklejone listwy natarcia:
Wklejone zakończenie profilu z balsy 2mm
Łączenie skrzydeł za pomocą rury szklanej 14/100mm - ta przecięta na 2 kawałki po 50mm, następnie w termokurcza posmarowana olejkiem i opalarką obkurczona.Końcówki zaklejone taśmą malarską żeby klej nie zakleil rury w środku.
Lutownicą wycięte dwa rowki pod rure,niestety nie wyszło to centralnie w środku grubości profilu.na koniec całość zalana Soudalem66 ale wcześniej zpsikana wodą. Zostawione na noc na stole spoiną do dołu przygniecione akumulatorem, efekt:
Bardzo ciasno rura wchodzi w koszulkę, trzeba sie nieźle namocować aby wsunąć skrzydła.
Wklejona balsa 2mm pomiędzy łączenia skrzydeł:
Pozdrawiam Piotr.
YouTube
Mieciu
Post autor: Mieciu »
Fajnie ten potwór wygląda :-)
Zalaminuj te natarcie - naprawdę warto. Polecam patent z taśmą pakową 5cm:
układasz taśmę na stole częścią klejącą do góry, przyklejasz 3.5-4cm pasek tkaniny 33-48g/m2 wzdłuż taśmy zostawiając naddatek kleju. Następnie przesączasz tkaninkę, czekasz ok pół godziny aż zacznie żelować i przyklejasz to na natarciu zaczynając od góry. Po przyklejeniu górnego kleju naciągasz taśmę, zaprasowujesz na łuku(np palcem) i łapiesz od spodu. Po 24h odklejasz taśmę i masz spokój. Ważne jest aby równo zaprasować taką taśmę bo jest tylko 1 podejście ;-)
Po zalaminowaniu wygląda to mniej wiecej tak:
http://img851.imageshack.us/img851/7853/1023358j.jpg - lepszego zdjęcia nie mam...
Taki patent potrafi uratować model z wielu opresji takich jak np 10m brzoza lub śmiercionośna jabłonka ;-)
Po zalaminowaniu natarcie staje się prawie niezniszczalne :mrgreen:
profesor
Wkleiłem po płaskowniku 0.4/4mm od góry i od dołu w końcówkach - usztywniło znacznie styro.
Mam 4m tkaniny 80gr /m2 i chciałem zalaminować całe skrzydło.
Ma być twarde i lekkie , teraz kwestia CZYM ?
1 - Soudal 66A
2 - żywica ??? (jaka?)
dzięki za podpowiedz :)
Pozdrawiam Piotr.
YouTube
Mieciu
No to chyba tylko próżniowo wyjdzie Ci i lekko i sztywno. Mocniejsze byłoby zastosowanie 2x48g/m2 zamiast pojedynczej warstwy o tej samej gramaturze. Laminować oczywiście żywicą - L285 lub LH160.
profesor
Mały Update - przyszła paczka zamówiona w listopadzie z Hobbykinga.
do biznesu trzeba było dopłacić myto 55zł.
Fotki:
Pozdrawiam Piotr.
YouTube
pbrys
Post autor: pbrys »
ja dziś mojego oblatałem w pełni upakowanego pod FPV, latałem klasycznie, lądowanie na kretowisku :-P
waga bez baterii - 1800 g
akumulatory - 1000g :shock: (2x5000mah + 2200mAh)
na wyposażeniowcze:
-silnik turnigy 3536/6 1250 kv + AERO ŁOPATKI SKŁ.CARB.11* 4 lub 12x5 (ale regiel nie wytrzymuje)
-ECS 40A towerpro
-RC rangelink
-fox 800+vee
-fy31ap+remzibi
-aku 2x5000 RC + 2200 dla AV
-kamerka z alledrogo ;-)
vintersky
Post autor: vintersky »
pbrys, gratulacje oblotu!
Gdzie filmik? ;-)
Się lata, się testuje, się mądrzy!
pbrys
Post autor: pbrys »
niestety nie ma - brakło operatoro do kamerki :-P
ale mam nadzieje że już niedługo coś polatam FPV to i filmiki się pojawią ;-)
profesor
Co tam krety atakowały ?
Mogę być operatorem, tylko kiedy ? Dzisiaj sypie śnieg - trafiłeś wczoraj w pogode :-)
Pozdrawiam Piotr.
YouTube
marceli
Post autor: marceli »
Bardzo ładnie Ci to wyszło, ciekawy pomysł na kabinke może go skopiuję w nastepnym projekcie
pbrys
Post autor: pbrys »
ja wzorowałem się na STRATOSIE FPV :-P
pbrys
Post autor: pbrys »
skrzydło lata na 10Ah ponad godzinę kręcenia się w kółko, w locie "rejsowym" pewnie grubo ponad godzinę się wykręci
ale OSD REMZIBI ma buga - czas lotu 59:59
i liczymy od nowa :-P
pbrys
oklaski na koniec
Post autor: pbrys »
flater i oklaski (w sumie jedno klaśnięcie)
elektronika przeżyła - chyba w 100% ;-)
Ostatnio zmieniony sobota 11 maja 2013, 22:00 przez pbrys, łącznie zmieniany 7 razy.
