Latające Skrzydło 2,35m PROFESORA i PBRYSIA - NOTOS LS 235
Witam serdecznie
Postanowiłem zbudować sobie latające skrzydło co by poczuć pełną gębą FPV
- znalazłem na alledrogo kolegę co sprzedaje rdzenie, zamówiłem i fru mam :D
dwie fotki od autora:
i moje fotki po rozpakowaniu pudła:
Dane skrzydła:
Materiał styropian eps 100 ,
waga kompletu 340 g ,
rozpiętość 2340 mm
powierzchnia 77 dm2
długość 805 mm.
zwichrzenie -3 stopnie.
Pozostałe wymiary widoczne na jednym ze zdjęć.
Maksymalna grubość profilu 60 mm (centropłat).
Opis platformy:
Skrzydło w FPV
- TXvideo1.2GHz1,5W.
- RC Frysky 2,4Ghz
awionika jak narazie:
- OSD Remzibi (jak remzibi poprawi kod)
- AiO Pro w opcji latającego skrzydła z RTH
- telemetria na ziemie : modem 473 Mhz
- rozkładane skrzydła jak ten gość z filmu w skrzydle BEE 2,5m
http://www.youtube.com/watch?v=N9ofsAR2Ieo
rozkładanie na bagnecie z rurki węglowej lub szklanej, plus po dwa magnesy 15x15x5 co by sie skrzydło nie wysuneło.
wzmocnienia z płaskowników węglowych 1x10
całość okleję taśmą klejącą zbrojoną albo wylaminuję - do przemyślenia
Wyposażenie : (Być może troche przewymiarowane)
serwa cyfrowe corony 18gr / 4kg na lotki
silnik Turnigy D3548/4 1100KV ~700W
śmigło 12x6 składane
esc 55A
aku 2x 3s5000mAh
oczywiscie zestaw FPV
wyjdzie około 2kg
same aku będą ważyć troche ponad 1kg
Według e-calca sprawność napędu
Max 56.25A 471.42W 2,5Kg ciągu
Teraz trzeba zamówić balsę 4mm na lotki.
Opis w miarę postępów będę uzupełniał.
Dane skrzydła:
rozpiętość 2340 mm
powierzchnia 77 dm2
długość 805 mm.
Opis platformy:
Skrzydło w FPV
- RC Frysky 2,4Ghz
esc 55A
aku 2x 3s5000mAh
wyjdzie około 2kg
Ostatnio zmieniony poniedziałek 03 gru 2012, 18:03 przez profesor, łącznie zmieniany 6 razy.
Pozdrawiam Piotr.
YouTube
YouTube
@Karol jak chcesz koniecznie dwa silniki to proponuje takie skrzydełko:
2metry rozpiętości - model zwie się - B2
Dobra koniec dywagacji na temat dwóch silników, Będzie JEDEN za to mocarny :P
Pozdrawiam Piotr.
YouTube
YouTube
W planach nadajnik video oraz odbiornik RC będą w w końcówkach skrzydeł po przeciwległych stronach więc spokojnie 2m będzie między antenami:)
Kable ekranowane, filtry, dławiki , ferryty itd dam :)
Kolega Pbrys udowodnił że na Frisky można latać bez filtra LPF na nadajniku AV - przy czym on ma góra 1m między antenami :P
Pozdrawiam Piotr.
YouTube
YouTube
