Penguin 1720 ARF
Penguin 1720 ARF
Zatem stalo sie ... przyslali ... nastapilo komisyjne otwarcie ... owacje na stojaco ...
Na linku kilka zdjec pogladowych z platforma ktora znacie - cos co moze Was zainteresowac.
https://picasaweb.google.com/1101247250 ... 76/Penguin
Rozmiar pudla - (pudlo bylo w drugim wiekszym pudle :) )
11x11x50 cali - tak w kwesti rozsylki w polsce
Poki co jestem na etapie pomysleniowym - co, jak i gdzie.
W dalszym ciagu szukam odpowiedzi na pytania zwiazane z GoPro i Boosterem do FrSky ktore wplyna na usytuowanie elektoniki.
LRS jest dla mnie tematem na przyszly (moze) rok zatem zasieg tej platformy bedzie uwarunkowany wlasnie z 2.4 boostrem ...
Zamowilem rowniez 1W 1280 VTx - powinien byc w przyszlym tygodniu zatem MOZE samolot wzniesie sie w powietrze po przyszlym weekendzie z FY-31 na pokladzie i jego OSD.
Prosze o sugestie.
Nawiazujac do ewentualnych pytan zwiazanych z modelem. Piszcie co i jak chcielibyscie aby opomiarowal, sfotografowal i jak mialbym to przedstawic ... co was interesuje i co ewentualnie pomogloby w podjeciu decyzji o ew. kupnie.
Model wielkoscia przypomina SkyWalkera ALE ja na tym modelu nie latalem zatem moja opinia nie bedzie objektywna. Ogon ma za to sztywny jak raczka od walizki !
Dziura na "szpeje" (okreslenia goscia o kryptonimie rurek) jest ogromna. Swietny model do szmuglowania ...
Jedyny mankament - poki co - kat nachylenia kabiny. Myslalem ze bedzie wiekszy. Mam na mysli fakt ze chcialem na nosie zamontowac GoPro do czystego obrazu be zarysu samolotu, a z tylu powyzej kamerke FPV. Wedlug mnie GoPro znaczaco przysloni obraz ALE moge sie mylic.
Wykonam jutro przymiarke i wrzuce zdjecie ...
Prosze o sugestie.
"Alcohol ... Because no great story starts with a salad ..."
Jeśli można, to prosił by o:
1. Wymiary "komory ładunkowej"
2. Przymiarki GoPro do tej czarnej nakładki, najlepiej z "certowaniem obiektywu", to znaczy aby obiektyw był w środkowej linii modelu.
3. Dokładnych zdjęć mocowania skrzydeł, w tym "skręcania" bagnetów w kadłubie (do czego się to przykręca.
heheheh profeska :)
Ja na mocowanie skrzydeł zastanawiam się czy nie dogiąć sobie zawleczki z drutu- wtedy jeszcze bardziej przyśpieszyło by to proces składania, ale jeśli nie wymyślę nic podobnego dla sterów wysokości i kierunku to i tak trzeba będzie nosić śrubokręt ...
Z tego co widziałem to przy serwie wysokości powinny być wytłoczenia żeby wyciąć wrota i wygodnie wymieniać serwo.
zawleczka - kuswa ze na to nie wpadlem !ci3jk4 pisze:heheheh profeska :)
Zwykla zawleczka stosowana do obudowy RC samochodow ...
Owe wytloczenie jest - juz zrobilem zdjecia ...
Ten sam link - wiecej zdjec...
Dlugosc kadluba - 4 ft/122 cm
EDIT:
dolozylem kilka zdjec m.in.
z propem 9x5x3 oraz 9x6
zawleczki
zdjecie z linijka pokazuje poziom wzgledem GoPro zamontowanego na nosie z obudowa i klipsem
kompletnie zlozony model nie zmiescil sie w moim aucie ale za to zmiescil sie w aucie moje zony :) malzonka byla zauroczona tym faktem i na znak poparcia popukala sie w czolo patrzac w moim kierunku ...
kilka zdjec porownawczych ze SkySurferem 1400
dziura na ESC - zaladowany po sklejeniu modelu, latwy dostep, dobre chlodzenie
GPS zamontowany profilaktycznie - na testy - generalnie jak wspomnialem, bardzo latwy dostep to wszystkich czesci kadluba.
Jest jeszcze dziura (drzwi) na dostep do serva elevatora ... jeszcze nie wycinalem.
Mam pytanie - chce jutro sprawdzic czy mozna na GoPro2 JEDNOCZESNIE nagrywac 720 HD i miec live out BEZ lub z akceptowalnym opoznieniem ...
czy taki pomysl nadaje sie do FPV ?
Jutro mam troche czasu to zapuszcze bobra w necie i postaram sie znalezc info o update'ach do GP2 i ewentualnych niespodziankach gniazda live out jak : co sie stanie gdy na karcie wyskoczy bad sector, out of memory itp ... zeby czasami nie bylo niespodzianki w postaci znikniecia obrazu ...
Obrócenie obrazka o 180* załatwi sprawę i podkładki będą na dole. Zapewne tak było łatwiej pokazać podkładki na fotce.Artu pisze:Tak mi się wydaje, że podkładki pod silnikiem powinny być pod "dolnym" mocowaniem...
Czyli silnik powinien być "podniesiony" względem osi modelu, a nie "opuszczony"
Odwrotnie, niż to jest widoczne na zdjęciu:
Też tak myślałem, ale na fotce z wklejonym łożem silnika wygląda na przybliżeniu jakby faktycznie górne mocowanie silnika było odchylone = silnik równolegle do bomu.
Hmm ktoś wie jaki ciąg powinien mieć motorek do pingwina?
Jak model wazy przykładowe 2 kilo, to celujemy w 2 kilo ciągu czy jak?
Przeglądałem specki wszystkich 3 silników do pingwina i nadal nie wiem co wybrać jako dobry zamiennik z zapasem mocy.
EDIT:
znalazłem taką informację:
Power system can be chosen based on the type of flying expected of the model and all up weight of the aircraft. Sedate flying
from a hand launch requires 35 watts per pound(W/Lb). Taking off
the ground needs approximately 50W/Lb. Aerobatics and good
climb performance, 75W/Lb. Anything more than 75W/Lb will
result in excellent performance. Based on the weight of the model
and the flying desired, the power require can be calculated. Select the voltage of the battery being used. It is best to use a loaded
voltage of about 90% of nominal. Now, calculate the current required. From the chart, pick a motor at the voltage you intend to
use and find the prop that pull the required current.
Pytanie jak wy się do tego odnosicie.
EDIT:
http://www.maxxprod.com/pdf/HC3516-1350.pdf ten silnik sprzedają jako wersję premium :)
350W to licząc wg textu z powyższego textu posiada ponad 75W na 1 funt =330W na 2 kilo.
Nie wiem czy nie będę tym jakichś małych akrobacji wykonywał, a jako ze zakupy rozkładam w sporym czasie to zakładam że mogę wydać trochę więcej na siklnik i esc :)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _550W.html generalnie myślałem o tym silniku jako zamienniku.
albo http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html - wydaje mi się bardzo zbliżony do oferowanego przez readymaderc
@Grzechu - demontowalne
@Alexusa, mógłbyś jeszcze podać wymiary serw dodanych do kompletu?
