Motoszybowiec Vento 1855mm
Kowal
Re: Motoszybowiec Vento 1855mm
Post autor: Kowal »
Nie jest to proste, acz chyba wykonalne :-P
- otwór w "belce" ma również stożek, i to większy niż 5mm :-/ Udało mi się "dopasować" pierścienie centrujące od śmigieł, więc ½ "sukcesu"
- kołpak jest klejony do "belki", i ma otwór "turbo", ale za małej średnicy, aby dało się włożyć klucz nasadowy :-/ Muszę poszukać cienkościennej nasadki... gdzieś powinienem mieć :mrgreen:
Pozdrawiam, Artur
No widzisz - jak chcesz to umiesz :mrgreen:
...zawsze możesz wywalić kołpak. Nie będzie taki "piękny" ale będzie działać i dostęp do śruby bez kombinacji...
Kowal
Post autor: Kowal »
Przeglądnąłem w swoich "przydasiach" kamerki, i okazało się, że same zabytki mam :shock:
Potrzebuje coś do Ventyla na podgląd FPV. Moje typy (w moim zasięgu finansowym) to
- RunCam Swift Micro
- RunCam Swift 2
i totalnie "po taniości" :-P Ale może wystarczająca na początek :roll:
- 700TVL CCD Sony - D-WDR
Pozdrawiam, Artur
Kowal
Post autor: Kowal »
Dzięki za rady i pomoc :-/ Kwestię kamerki załatwię bezkosztowo... odkopałem z czeluści szafy Mobiusa :-P
EDYTA: znalazłem również przewód miniUSB robiony z tego co pamiętam przez Bartka... Tylko nie pomnę, czy był on do Mobiusa, czy do 808#16, a podobno jest jakaś różnica w tych przewodach... :roll: I można "uwalić" Mobiusa... :shock:
Pozdrawiam, Artur
Kowal
Post autor: Kowal »
Dojechał nowy mózg dla Ventyla :-D KFC32F3_INAV
Teraz kombinacja jak go zamontować... :-x
Pozdrawiam, Artur
analogowy
Post autor: analogowy »
No kombinuj, kombinuj ... ja swojego już upaliłem i wrócił do naprawy ;-)
Kowal
Post autor: Kowal »
Zamontowałem... nie wiem czy nie "za sztywno" :roll:
Pozdrawiam, Artur
Kowal
Post autor: Kowal »
Dawno mnie tutaj nie było... :mrgreen: Ale co się odwlecze... :-P
"Przysiadłem" dzisiaj do konfiguracji KFC32F3_INAV 8-)
To co dało się skonfigurować i poustawiać "na stole" zrobiłem :-D Zrobiłem również link RC, to znaczy "przekierowanie" z Turnigy Evolution na eLeReS-a MOD... i nawet działa :mrgreen:
Wszystko "świeci" na zielono, i są aktywne wszystkie czujniki :-D Magnetometr mam podłączony, ale od komentowany w konfiguratorze, bo podobno w "skrzydlatych" lepiej go nie używać :roll:
2019-03-23 16_43_51-INAV - Configurator.jpg (50.43 KiB) Przejrzano 3623 razy
Aaaa, i zamontowałem silnik GT2215 8-)
Pozdrawiam, Artur
