Volantex Ranger 1600 FPV 757-7
Re: Volantex Ranger 1600 FPV 757-7
sajgon pisze:, ma ktoś jakiś patent
Radiatory do pamięci/chipsetu. Takie samoprzylepne z klejem termoprzewodzącym. Coś jak to:
http://allegro.pl/8x-radiator-ram-vga-m ... 60633.html
Assur92
Post autor: Assur92 »
Po co radiatory na foxa? Od początku mojej kadencji latam na 1 foxie oczywiście wyciągniętym z obudowy(o ile dobrze pamiętam to od Ciebie odkupiłem bixlera :-) ), teraz zabudowany w skrzydle i nic mu się nie dzieje.
Assur92 pisze:Po co radiatory na foxa?
Dla zapominalskich. W normalnym użytkowaniu nie są potrzebne ale jak ci się zdarzy w ciepły dzień zostawić podpięty model to FOX'owi robi się ciepło. Czasem za ciepło.
TorFPV
Post autor: TorFPV »
Moje skrzydełko wisiało ponad 999minut na drzewie z włączonym foxem i na szczęście nadal działa. A inny fox przy testach naziemnych w jesienną pogodę wyzionął magiczny dymek ;)
Pozdrawiam Damian :-)
YouTube
Zgr
Post autor: Zgr »
Ile waży ten Ranger?
Lumenier QAV250, DI130, LS210 customized, Bixler 2, Realacc X210, Supafly Flipmode 6S
sajgon
Post autor: sajgon »
1,5kg
Zgr
Post autor: Zgr »
1,5kg 1600mm?? Wliczałeś w to lipola (jakiego)? Wychodzi paskudnie dużo.
sajgon
Mój obecny zestaw średniego zasięgu zaplanowany na loty do 15km, spakowany w dwie walizy:
ObrazekObrazek
Ładniusia ta skrzyneczka - sam robiłeś czy to adaptacja z czegoś?
sajgon
Skrzynka zamówiona na wymiar w firmie Eagle Cases z Gdyni.
Wiela za nią chcieli?
sajgon
400zł i za wysyłkę chcieli 29zł, ja odebrałem osobiście.
sajgon
Wczorajsze obloty zakończone sukcesem, model bez problemu startuje przy wyrzucie z ręki, a miałem obawy gdyż waga to 1,6kg, lądowanie praktycznie przy stopie lata bardzo pewnie i łatwo się nim steruje, pomimo małych prędkości nie jest wrażliwy na przeciągnięcie. Nie testowałem jeszcze prędkości maksymalnej ale udało mi się osiągnąć 100km/h jakoś tak bez rozpędzania i przeustnicy wychylonej na 100% więc model jest z pewnością dość szybki a przy tym potrafi też wolno latać.
sajgon
szoja
Post autor: szoja »
Faktycznie przy stopie :)
