Dzisiaj jest poniedziałek 27 maja 2019, 02:47
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 292 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20  Następna
Post: poniedziałek 15 paź 2018, 16:49
Ja się piszę jak tylko Marbalon odeśle eleresa z naprawy
Post: poniedziałek 15 paź 2018, 16:59
Własnie sprawdziłem i faktycznie ogon lekko pracuje góra dół... więc usztywnienie będzie nieuniknione :-(
"Jak mądrze zadawać pytania"
Post: wtorek 16 paź 2018, 05:43
W starych skywalkerach trzeba było poprawić kąt zaklinowania statecznika .
Post: wtorek 16 paź 2018, 06:24
Zbyszku, napiszesz coś więcej na ten temat ? Jestem początkującym samolociarzem-konstruktorem ;-)
Post: wtorek 16 paź 2018, 16:04
https://www.google.com/search?q=k%C4%85 ... =969&dpr=1
trzeba było zwiększyć kąt zaklinowania statecznika czyli dodać podkładkę w tylnej części statecznika.
Post: środa 17 paź 2018, 17:30
Wkleiłem w dolną część ogona płaskownik węglowy 0,6x5mm i muszę powiedzieć że ogon zrobić o wiele sztywniejszy w porównaniu z tym co było przed zabiegiem :-D Mam nadzieję to wystarczy żeby model nie świrował przy dodawaniu gazu, jak nie to zmienię kąt zaklinowania statecznika ale wcześniej spróbuję pobawić się ze skłonem silnika.
Post: czwartek 29 lis 2018, 11:30
Witam ,
Jakieś wnioski odnośnie problemu -też mi się przytrafił choć poprzedni SW latał poprawnie .
Pozdrawiam Piotr
Post: czwartek 29 lis 2018, 19:26
piotr pisze:
Brak pogody po wykonaniu modyfikacji i nie miałem jak sprawdzić.
Post: czwartek 06 gru 2018, 00:55
Tak sobie uzbrajam SW 1680 i doszedłem do wniosku, że z pakietem 4s4p będzie mu bliżej do cegły niż porządnego modelu (wiem, wiem, że wielu tak lata, ale ja nie chcę :-) ) wiec zacząłem strugać nieco dłuższe skrzydełka. Będą miały 2 m rozpiętości i o 1 cm większą cięciwę, co daje dodatkowo przynajmniej 8 dcm2 powierzchni nośnej. Mam nadzieję, że model odwzajemni się lepszymi osiągami w locie. Poniżej pierwsze przymiarki tego, co dzisiaj zrobiłem (centropłat i jedna końcówka).
wing1.jpg [ 333.24 KiB | Przeglądany 832 razy ]
wing2.jpg [ 326.25 KiB | Przeglądany 832 razy ]
Marek
Post: czwartek 06 gru 2018, 06:55
Czyli jest jeszcze szansa że razem polatamy?
Ładnie to wygląda. To tylko kwestia czasu jak Piotr zamówi u Ciebie takie skrzydła :)
Post: czwartek 06 gru 2018, 07:26
Jest coś takiego w żeberkach że powoduje ślinotok :mrgreen:
Post: czwartek 06 gru 2018, 13:42
Cytuj:
Z pewnością polatamy razem :-D.
Jak skrzydełka się sprawdzą, to ewentualnie mogę wyciąć jakiś zestaw DIY. Gotowca mi się po prostu nie chce robić, wolę iść polatać :-D.
Marek
Post: czwartek 06 gru 2018, 17:12
Doskonale Cię rozumiem i tak robię. :)
Post: środa 06 lut 2019, 23:16
Skrzydła prawie skończone. Zostało okleić centropłat i zamontować klapy na takich zawiaskach:
zawias1.jpg [ 465.92 KiB | Przeglądany 503 razy ]
zawias.jpg [ 236.4 KiB | Przeglądany 503 razy ]
Przygotowałem też dodatkową, alternatywną mordkę pod wyposażenie FPV. W razie potrzeby można tam umieścić również nadajnik AV czy też szybko przeprojektować pod dowolny zestaw kamer czy gimbali. Coś podobnego było kiedyś dostępne jako dodatkowe wyposażenie. Ja więc tylko skopiowałem ten pomysł.
sw1.jpg [ 242.79 KiB | Przeglądany 503 razy ]
sw3.jpg [ 245.04 KiB | Przeglądany 503 razy ]
Marek
Post: czwartek 07 lut 2019, 09:09
Wielki szacun dla ciebie Marku
ASW28, Fox 2300, Easy Glaider 1800, Twin Star 2, Ranger 2000, Spektrum DX9
