Oryginał?
ciekawe oferty sklepów, co, gdzie kupujemy...
Dexx
Re: Oryginał?
Post autor: Dexx »
Jak powiecie co to mogę coś zmalować :P
W użyciu:
Odpoczywają:
PiotrSz
Re: Oryginał?
Post autor: PiotrSz »
Nie wiem czy Pieth ma jeszcze ramę żeby pomierzyć jaki jest rozstaw otworów pod core i czy będzie mu się chciało to zrobić :-)
Edit: A i jeszcze trzeba by było sprawdzić czy zgadzają się wyprowadzenia z oryginalną płytką http://team-blacksheep.com/tbs-core-manual.pdf
Pieth
Re: Oryginał?
Post autor: Pieth »
Wszystkie wymiary są identyczne, natomiast nie jest wlutowany sensor 50A i pytanie do znawców, czym to cóś zastąpić
Zdjęcie z oryginału
Pieth
Re: Oryginał?
Post autor: Pieth »
PiotrSz pisze:Szkoda tylko że TBS core będzie droższy niż cała rama a podróbek nie widziałem :-) Fajnie by było coś tam zamontować coś pasującego żeby nie paprać się w UBECe itp...
Właściwie to po co TBS core? nie mam go i nie stosuję żadnych Ubeców bo górną płytę zasila Naza ;-)
pilot
Re: Oryginał?
Post autor: pilot »
Pieth pisze:... natomiast nie jest wlutowany sensor 50A i pytanie do znawców, czym to cóś zastąpić
A czym chcesz zastąpić rezystor ? :-) Kupić o takiej wartości i wlutować.
Krzysiek
cebulator
Re: Oryginał?
Post autor: cebulator »
Chyba że chciałby mierzyć większy prąd to trzeba zmienić rezystor na mniejszą wartość oporu a więcej mocy.
Pozdrawiam Sławek
Pieth
Re: Oryginał?
Post autor: Pieth »
pilot pisze:
Łatwo powiedzieć, ale nie ma żadnych danych tego sensora, znalazłem coś takiego http://pl.aliexpress.com/item/50PCS-SMD ... 39805.html i tu z danymi podobnie :-(
Rurek
Re: Oryginał?
Post autor: Rurek »
Gadajcie z PitLabem, doktoryzował się z tych czujników. Warto dodać że sam rezystor to może być za mało. Polecam: http://www.pitlab.pl/system-fpv/czujnik-pradu.html - macie tam wszystko łącznie ze schematem :-)
Alternatywą może być ACS z Allegro (firmy elektronicznej nie portalu :-) ) - prawie nie potrzebuje dodatkowych elementów (bodajże jeden kondensator) i jest odseparowany galwanicznie (wykorzystuje efekt Halla) ale za to jest 20x większy i cięższy :-)
