Oryginał?
Re: Oryginał?
Jak powiecie co to mogę coś zmalować :P
W użyciu:
Odpoczywają:
Odpoczywają:
Re: Oryginał?
Nie wiem czy Pieth ma jeszcze ramę żeby pomierzyć jaki jest rozstaw otworów pod core i czy będzie mu się chciało to zrobić
Edit: A i jeszcze trzeba by było sprawdzić czy zgadzają się wyprowadzenia z oryginalną płytką http://team-blacksheep.com/tbs-core-manual.pdf
Re: Oryginał?
Wszystkie wymiary są identyczne, natomiast nie jest wlutowany sensor 50A i pytanie do znawców, czym to cóś zastąpić
Zdjęcie z oryginału
Zdjęcie z oryginału
Re: Oryginał?
Właściwie to po co TBS core? nie mam go i nie stosuję żadnych Ubeców bo górną płytę zasila NazaPiotrSz pisze:Szkoda tylko że TBS core będzie droższy niż cała rama a podróbek nie widziałem Fajnie by było coś tam zamontować coś pasującego żeby nie paprać się w UBECe itp...
Re: Oryginał?
A czym chcesz zastąpić rezystor ? Kupić o takiej wartości i wlutować.Pieth pisze:... natomiast nie jest wlutowany sensor 50A i pytanie do znawców, czym to cóś zastąpić
Krzysiek
Krzysiek
Re: Oryginał?
Chyba że chciałby mierzyć większy prąd to trzeba zmienić rezystor na mniejszą wartość oporu a więcej mocy.
Pozdrawiam Sławek
Re: Oryginał?
Łatwo powiedzieć, ale nie ma żadnych danych tego sensora, znalazłem coś takiego http://pl.aliexpress.com/item/50PCS-SMD ... 39805.html i tu z danymi podobniepilot pisze:A czym chcesz zastąpić rezystor ? Kupić o takiej wartości i wlutować.Pieth pisze:... natomiast nie jest wlutowany sensor 50A i pytanie do znawców, czym to cóś zastąpić
Re: Oryginał?
Gadajcie z PitLabem, doktoryzował się z tych czujników. Warto dodać że sam rezystor to może być za mało. Polecam: http://www.pitlab.pl/system-fpv/czujnik-pradu.html - macie tam wszystko łącznie ze schematem
Alternatywą może być ACS z Allegro (firmy elektronicznej nie portalu ) - prawie nie potrzebuje dodatkowych elementów (bodajże jeden kondensator) i jest odseparowany galwanicznie (wykorzystuje efekt Halla) ale za to jest 20x większy i cięższy
