Turnigy 9X, 9XR przelącznik DIY 6 pozycji
Może komuś się przyda Turnigy 9X, 9XR przelącznik DIY 6 pozycji
Pozdrawiam, Artur
Re: Turnigy 9X, 9XR przelącznik DIY 6 pozycji
i kilka wynalazków ...
myślę że już starczy
http://www.igunia.pl
Dzięki! Super sprawa, już zamawiam.bartwaw pisze:to dorzucę jeszcze coś takiego w temacie:
http://www.banggood.com/X-ROCK-6CH-Band ... 01036.html
I teraz zabiłeś mi ćwieka, czy kupić potencjometr 6 pozycji czy to ustrojstwo... :P
Odgrzeję tego kotleta, bo próbuję to uruchomić i nikak niet Gdy podłączę w miejsce niego 3-pozycyjny pstryczek, to wszystko działa.
Nie ogarniam "programowania" tego 6-trybowego switchera. Może ktoś coś?
Grzegorz
Grzegorz
działa dobrze z TGY 9xr mam podłączone na dodatkowym przełączniku w miejscu jednego z potencjometrów. Przełącznikiem wybieram czy aktualnie w modelu działa potencjometr czy to cudo. Tu masz manual do tego:
http://img.banggood.com/file/products/2 ... 1.0_en.pdf
aha oczywiście ustawiasz z pixhawkiem lub APM podpiętym pod kompa żeby sprawdzić i wykonać korekty, aby z twoja apką prawidłowo przełączało tryby lotu.... kupiłem drugi taki ale trochę żal go montować do Horusa x12s.... kiepsko wiercić otwór na nowy przełącznik w takim radiu....
Niestety, pomimo wszechstronnego sprawdzeniu połączeń nie udało mi się zmusić tego przełącznika do działania.
O ile przełączanie trybów lotu w MP na danym kanale nadajnika działa zarówno z przełącznikiem trzystanowym jak i z potencjometrem suwakowym, to ten switcher z BG niezależnie od naciskania przycisków "trzyma" jeden (skrajny) tryb lotu i go nie zmienia. Czy warto go jeszcze sprawdzać, czy już tylko do kosza?
Grzegorz
Grzegorz
Z tego co pamiętam, to te przełączniki mają kożliwość kalibracji poziomów napięć dla poszczególnych oporności. Sprawdź w manualu.
Świat z góry wygląda lepiej
Właśnie w tym sęk, że nie bardzo rozumiem opisany w instrukcji proces kalibracji. Z tego, co słyszałem, poszczególnym przyciskom są wstępnie przypisane różne wartości, które następnie można zmieniać. U mnie każdemu odpowiada ta sama wartość i nie udało mi się jej zmienić. Liczyłem na to, że jakiś posiadacz coś podpowie.
Grzegorz
Grzegorz
Mam taki zestaw ale jeszcze nie uruchomiony.
Jak go uruchomię, mogę dać Ci znać co i jak.
Ale może spróbuj sam - to pewnie chwila zabawy przy chłodnym piw^H^H^H napoju.
