dobry monitor w fajnej cenie
Re: dobry monitor w fajnej cenie
No to czekamy . Napisz jak tam w słoncu ekran widac (cholerka skąd teraz słońce wziąć?) i czy tez nagrywa w tych 10 min kawałkach.
Wiem że w środku jest ta nagrywarka
http://www.surveilzone.com/1ch-d1-mini- ... box-dr1169
Tak się składa, że miałem ją wcześniej i nagrywała bez dzielenia plików, ale jeszcze raz sprawdzę. W zasadzie nie jest to najlepszy sprzęt pod względem antyaliasingu, więc to na razie jedyna wada tego monitora. Z tym, że nagrywa solidnie i mi to wystarcza.
Natomiast monitor ma podświetlenie LEDowe i jasność 700cd/m2, więc jest super. Jak będzie słońce to zrobię test, ale już widziałem test w australijskim słońcu ;)
Tx 5.8 GHz 200mW + Rx 3-turn helical; FrSky 2.4 GHz + 7dbi patch; eLeReSv2; Bixler 2, RC Logger Xtreme, Turnigy 1:18 Stadium Truck
Re:
Se przypomniałem, że parę miesięcy temu robiłem taki test i wyniki możecie zobaczyć.leonarl pisze:Czy ktos porownywal odbiorniki w tych zestawach do np. rc 305 /805, jak z czuloscia ?
Po lewej RC800 po prawej dwa monitory 7" i 4,3" podłączone pod RC305.
Testował Crawler RC za budynkiem i krzakami z nadajnikiem RC351 200mW
Tylko być może sygnał z RC305 mógł iść przez video booster, niestety nie pamiętam.
https://www.youtube.com/watch?v=SG0Ci8SAgwE
Tu drugi test, tester i miejsce takie same a porównywałem RC800 i SKY901 diversity, ten ostatni nie przełącza obrazu tylko pokazuje w dwóch
oknach odbiór z każdej anteny osobno, ten lepszy można powiększyć. Świetny monitor do testowania anten i nadajników bo można odbierać
również sygnał z dwóch nadajników na różnych częstotliwościach.
http://youtu.be/VbZI0XdwWL4
Mam jeszcze kilka takich porównań, tylko musiałbym się skupić i poszukać.
Bez szans chyba., Lepiej ugadaj się ze sprzedawcą na "naprawę" czyli ewentualne dosłanie innego modelu, tego "800" na przykład.direk pisze:Teraz mam ugadany zwrot sprzętu i zwrot kosztów, ale pytanie do bardziej wyrobionych w temacie - jak odzyskać to co zabrał urząd celny?
Zrób test czułości odbiorników .Brałeś z tąd - http://www.fpvmodel.com/sharp-vision-7- ... _g773.html ?Tak się składa, że miałem ją wcześniej i nagrywała bez dzielenia plików, ale jeszcze raz sprawdzę. W zasadzie nie jest to najlepszy sprzęt pod względem antyaliasingu, więc to na razie jedyna wada tego monitora. Z tym, że nagrywa solidnie i mi to wystarcza.
Tak, z fpvmodel, tam wersja z DVR kosztuje tyle co bez DVR w banggood ;)
Zrobiłem trochę testów po domu i czułość jest podobna, a nawet lepsza na monitorze, ale to jeszcze przetestuje w terenie.
Jest następca Black Pearl'a - White Dwarf:
http://www.rangevideo.com/lcd-screen/95 ... esign.html
Porównanie z Black Pearl:
https://www.youtube.com/watch?v=-JNl86Or_GY
Przejrzałem wątek i podzielę się paroma uwagami. Problem z matryca LCD i słońcem jest od lat. Ale kilka lat temu miałem takie coś co się nazywalo iPaq firmy Compaq. Można by uznać ze to jeden z prekursorów tabletów(?) tyle że miał ze 4". I on miał a właściwie to ma bo mam go do dziś taką cechę, Im wieksze słońce tym lepiej widać było obraz. W pełnym słońcu na plaży idealnie. Używałem tego urządzenia jako nawigacji. Nie było nigdy problemów które miewam niekiedy dziś że akurat słońce na to świeci. Już niestety się nie nadaje do użycia bo tam pamięć była mała a większych nie obsługuje. Bateria padła ale działa. No i miał system Windows jakis archaiczny więc już tylko jako ciekawostka że można zrobic LCD widoczny w słońcu. Nie wiem jak to było zrobione. Firma Compaq nie istnieje - została wchłonięta przez HP. To taki trochę nie na temat post. Może ktoś wie jak to było zrobione?
MarekP
MarekP
Dotyczy monitora RC732-DVR
Pierwsza pozycja w menu: Loop Record. Jeżeli zaznaczy się "ON" nagrywarka dzieli na fragmenty po dwie minuty.
Przydatna funkcja, ponieważ wbudowany odtwarzacz nie posiada (przynajmniej ja nie znalazłem) funkcji przewijania, więc szybciej można dotrzeć do wybranego fragmentu.
Niestety, za każdym razem, kiedy zaczyna się nowe nagranie znika obraz na monitorze, na podglądzie w goglach tego nie ma.
Loop Record w pozycji "OFF" nagrywa bez przerw i obraz nie znika.
Po podłączeniu gogli do monitora mamy obraz w obu urządzeniach.
Tak wygląda wnętrze
To u mnie nie działało. Problem nie był soft tylko wredny zimny lut.kolsek345 pisze: https://www.youtube.com/watch?v=8rJbvx6F25E
Tu ktos pokazuje ze nie działaw nim wyjscie av1+av2 - tylko pojedyncze av.Tez tak masz czy poprawli soft?
Też się na to nabrałem.direk pisze:Szybkie info dotyczące RC732-DVR - na dzień dzisiejszy raczej odradzam komukolwiek zakup tego monitorka (ładnie żarło a zdechło...).
Przyjechał, wszystko było ok dopóki nie zacząłem robić testów nagrywarki - na różnych kartach SD nagrywał max 2 minuty, ekran na chwilkę robił się czarny i tworzył kolejny plik (max 2min).
Tak wygląda wnętrze
Nie polecam monitora Boscam FPV RX-LCD5802 do produktów DJI. Niewyłączalne OSD monitora skutecznie załania dane z iOSD DJI. I to akurat te o stanie pakietu.
Czy ten monitor http://www.banggood.com/RX-LCD5806-5_8G ... 65405.html może być konkurencją dla sharp vision który opisał kolega Yelloo?
Koledzy, polecicie sprawdzony zestaw do DJI P2 z GP4 black? Szukam monitora z odbiornikiem i nagrywarką + nadajnik.
Błąkam się po forum i innych stronach, już jestem blisko zakupu i nagle wyczytuję, że albo monitor nie działa z danym nadajnikiem, albo nadajnik nie podaje współrzędnych GPS, albo brak diversity, zawieha po upgradzie firmware itp, ehh...
witam,od jakiegoś juz czasu zaglądam coraz czesciej tu... http://www.banggood.com/Feelworld-PVR10 ... 57744.html i zastanawiam sie nad takim kombajnem od Chinczykow, sprzedac caly zlom na 5,8 ktory mama zapodac sobie cos takiego czy ktos z Was ma ten monitorek i poleci lub odradzi? jest calkiem niezla nagrywarka,ale jak dolicza clo to sie zrobi ze 2 stowy wiecej
PS mysle takie cos zapodac do bazy walizkowej zeby wykorzystać tez do linku AV 1,2 wiec bylby wykorzystany na maxa,tylko czy warto
Panowie, czy posiada ktoś monitor 7" Boscam RX-LCD5806 i mógł by podrzucić dobrej jakości zdjęcie wnętrzności ?
