dobry monitor w fajnej cenie
Pogoda się osłoneczniła, więc RC732-DVR trochę ponagrywał.
Wrażenia bardzo pozytywne, pomimo ostrego słońca latałem bez założonej osłony i obraz był bardzo dobrze widoczny.
Na foto obraz w pełnym słońcu przy ustawieniach fabrycznych.
Przy okazji lot pod słońce, w pierwszej części obraz z SJ4000 w drugiej nagrany przez
RC732 a patrzyła Sony Super Had 600tvl z zalecanymi ustawieniami i założonym auto-irysem
https://www.youtube.com/watch?v=V_6W9bF91J4
Bateria w monitorze po wylataniu przez dwa dni kilku pakietów trzyma i nie wymaga ładowania. Ogólnie monitorek całkiem OK, jeszcze sprawdzę jak działają jego odbiorniki w Diversity, tylko pogoda znowu !@#$%^ się !@#$%:evil:
Uff, fajnie że pokazałeś ten filmik, bo już miałem się pytać czy to tylko u mnie jest taki problem z plamką na środku przy kręceniu SJ4000 pod słońce. Nie denerwuje Cię ta flara? Zastanawiam się czy da się tego jakoś pozbyć, tulipanek czy coś dodać ? :/
Pozdrawiam Maciek,
Aktualnie: FrSky x9d, X-Lite, rejsery i DJI Mavic Pro
Stuff dawno temu: Spektrum DX8, Naza v2 +GPS, http://mojerc.pl, KFC32, Nighthawk 280 Pro
Mam jeszcze pytanko,jak sprawuja sie odbiorniki wbudowane do monitorka,chodzi o czulosc,mam teraz rc805 i nawet dziala spoko.
Pieth- latales moze szybowcem ,gdzies dalej na tym monitorku ?
Masz moze jakies osd,zeby zobaczyc jak widac napisy ? bp czytalem rozne negatywne opiniena temat jakosci obrazu.
Oraz,czy te napisy wyswietlane na monitorku,chozi o czas i nagrywanie mozna wylaczyc,bo jesli mam osd to beda sie nakladaly
Vento 1900mm,KfC32ftb,Mobius,Turnigy 9x+ Frsky,Rc- helikal 5 zwoi,Av-helikal 6 zwoi,Patch 23 Dbi, Lcd 7"+Dvr.
Re: dobry monitor w fajnej cenie
Kupiłem również ten model.ECO400 pisze:Mam taki jeden, teraz dokupiłem drugi. Dobra cena i dwa wbudowane odbiorniki 32CH 5,8GHz bez BS.
118$ (~400zł)
http://www.aliexpress.com/item/LCD-Scre ... 90496.html
Jest rewelacyjny! Obraz jest ostry i jasny, dobra separacja, zaryzykowałbym iż pasmo ma węższe niż moje Fatsharki, nie łapie sąsiednich kanałów. W środku nie dostrzegłem niedbalstwa, wszystko zlutowane ok (można się nawet pokusić o wymianę odbiorników gdyż są to standardowe oddzielne moduły, acz wymagany jest talent do lutownicy).
Tego mi było trzeba, diversity, autoscan, OSD z RSSI i Vbat, głośnik, wbudowane lipo 2s 2450mah z balansem na PCB - zastąpi nie jedną walizkę FPV!
A najlepsze, że IDEALNIE pasuje do dodatkowego mocowania 9XR z HK!
Rewelka, jedyne czego brak to nagrywarka i wejście HDMI :)
Robotyka, wydruki 3D, gimbale, multikoptery, Autodesk Inventor
Czy warto - nie wiem, na pewno fajnie byłoby mieć
Dziś kolejne testy. Zasięg rewelacja - tam gdzie fatshark dostawał zadyszki, monitorek działał bez żadnych skaz. Czas pracy ok 2h w warunkach zimowych.
Tutaj przykład, ktoś sobie latał phantomem:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/288 ... CD5802.jpg
Jakie masz antenki w monitorku ?jak daleko latales
Ja bym chchcial zamontowac tam helikala i koniczynke ,albo bacik.
A moze cos takiego http://www.foxtechfpv.com/skyzone-58ghz ... -1671.html
Chcial bym te pare kilometrow zrobic,jak narazie na odbiorniku boscama rc805 mialem 3km,obraz bardzo dobry,lekko sniezylo na nawrotach ,bo mam w nadajniku bacik a w odbiorniku helikala.
Ale mam zamiar dac koniczynke na model i wtedy zobacze
Będziesz miał dużo więcej jak dasz zamiast bacika antenkę o polaryzacji kołowej czyli np koniczynkę. Bo teraz masz dwa różne typy polaryzacji a to oznacza 3dB idące w gwizdekleonarl pisze:mialem 3km,obraz bardzo dobry,lekko sniezylo na nawrotach ,bo mam w nadajniku bacik a w odbiorniku helikala.
po waszych opiniach
kupilem ten monitor co Rurek nad nim myslal z automatycznym wyszukiwaniem sygnalu
http://www.banggood.com/RC732-DVR-7-5_8 ... 47348.html
obraz dobry, jasny , dla mnie OK
nagrywanie tez OK
brak bluescreena
intuicyjna obsluga
plusem jest zabudowana bateria
wyjscie na goggle
glosniki
Teraz czekam az ktos poleci konczynki lub inne antenki z BG do odbiornikow
na teraz jestem zadowolony z testow domowych
zobaczymy jak bedzie w terenie
nagrywanie tez OK
brak bluescreena
intuicyjna obsluga
wyjscie na goggle
glosniki
https://www.youtube.com/watch?v=8rJbvx6F25Eplusem jest zabudowana bateria
wyjscie na goggle
Tu ktos pokazuje ze nie działaw nim wyjscie av1+av2 - tylko pojedyncze av.Tez tak masz czy poprawli soft?
Edit: Moglbys go zważyc bo nie wiem czy na aparature nie za ciezki mz tą baterią będzie?
Rurek- wiem ze tak jest,to bylo do testow ,docelowo miala byc koniczynka.
Mogl bys opisac wrazenia ze swojego Rc700 ? bo zastanawiam sie nad tym ktory masz ,a tym rc732 ktory posiada Pieth(z tym ze nie za dobre opinie posiada) a o tym ktory Ty masz jest duzo pozytywow.
