Dzisiaj jest sobota 25 sty 2020, 03:45
Post: poniedziałek 14 paź 2019, 08:59
Z powodu braku czasu sprzedaję komponenty które miały kiedyś posłużyć do budowy racera.
- kamere sportową Runcam 3
cena: 260zł
Kamera jak nowa w pełni sprawna, okres od zakupu przeleżała w pudełku.
Kamera ma takie same wymiary jak gopro 5 session, więc wszystkie akcesoria pasują.
W zestawie wszystko co na zdjęciu.
Specyfikacja:
Video resolution: 1080P 60fps / 1080P 30fps / 720P 60fps
External memory: 64GB ( requires class 6 or above )
Battery capacity: 960mAh ( lasts for 1.5h at 1080P 30fps, 1h at 1080P 60fps )
FOV ( field of view ): 155 degree
Image resolution: 2MP
Video format: MOV
WDR: ON / OFF
TV output: NTSC / PAL ( auto )
Image flip ( manual / auto ): 180-degree rotation
USB power input: 5 - 17V DC
Working current: 600mA
-Aparatura iRangeX iRX-i6X 2.4GHz 10CH (jak Flysky) + odbiornik iRA8S
cena:190zł
aparatura nowa
Specyfikacja:
Liczba kanałów: 6-10
Wyświetlanie parametrów telemetrii odbiornika.
Typ wyświetlacza LCD: 128 * 64 punktów
Kontrola niskiego napięcia: 4,2V
Gniazdo DSC (trenera-symulator): TAK
Zasilanie: 6V DC, 4xAA NiCd/NiMh, lub bateria alkaiczna 4xAA
Pobór prądu: 100mA
Waga: 392g
ANT długość: 26mm x 2szt - podwójna
Rozmiar: 174 x 89 x 190mm
Kolor: czarny
Certyfikat: CE, FCC
Zasięg: stabilny na poziomie ziemi 500 m
Odbiornik: A8S
Ilość kanałów: 8 (PPM), 18 (I-BUS)
Zakres częstotliwości: 2.408-2.475GHz
Szerokość pasma: 500KHz
Czułość: -92dBm
System: 2,4GHz AFHDS 2A
Zasilanie: 4.0-8.4V
Pobór prądu: 40mA
Wymiary: 20x14x5,3mm
- Google Eachine EV100
cena: 340zł
Google nowe raz użyte w celu sprawdzenia
Specification
Frequency : 5.8G 5333Mhz-5945Mhz
Sensitivity : <=-93dB
Antenna Impedance : 50Ω
Antenna Gain : 3dBi
Antenna Connector : RP-SMA
Video Formate : NTSC/PAL
Support AV IN/OUT
Support Focal Length/Brightness/Contrast Adjustment
Suport Firmware Upgrading
Power Input : 7.4V
Low Voltage : 6.8V
Battery : 2S 7.4V 1000mAh
Charging : USB Cable(not included)
Working Temp. : -10℃-+40℃
-Google Eachine VR D2 Pro Upgraded
cena: 250zł
Specification:
Screen size: 5 inches
Screen resolution: 800x480
Record : VGA(640*480),D1(720*480),HD(1280*480)
Frequency channel: built-in 40CH 5.8GHz receiver
Battery : 2S 7.4-8.4V Lipo battery
Battery work time: 2.5-3 hours
Operating current: 600--680mA
Receiver sensitivity: -95dBM
Antenna connector: RP-SMA
Mushroon Antenna : RHCP, 6dBi
Panel Antenna : 6dBi
Record Video : AVI
DVR Max Support: 64G TF Card
Goggles weight: 285g (without antenna)
Antenna weight: 29 g (Flat: 13g, mushroom: 16g)
Dimension(mm): 150 X152 X96 (without antenna and antenne mount)
Inside Space : 139mm(W)x89.6mm(H)
Mam jeszcze niezlożony nowy zestaw Realacc X210 Pro 214mm + silniki + esc30a + kanapka
