Dzisiaj jest środa 23 sty 2019, 07:04
Post: sobota 07 kwie 2018, 19:57
Jak w temacie, dla forumowiczów rabat 10%
https://www.olx.pl/oferta/hexacopter-z- ... tn9gZ.html
ZeroUAV YS-X6-P
Kontroler z kompletnym autopilotem i telemetrią, współpracujący z wieloma platformami oraz systemami zarządzania - Android / iOS i najpopularniejszym u nas PC.
Jest on przeznaczony zarówno dla profesjonalnych i hobbystycznych zastosowań w platformach latających do rejestracji video i foto. YS-X6-P zawiera ARM + FPGA w klasycznej strukturze, integruje precyzje elementów detekcyjnych, stosuje zaawansowaną kompensację temperatury, przemysłowe algorytmy sterowania, wspiera ultra-szybkie regulatory ESC 400MHz aby system był bardziej stabilny, wydajny i niezawodny.
Posiada solidną konstrukcję wzorowaną na sprzęcie wojskowym i bogaty interfejs oraz rozszerzenia do zaoferowanych w przyszłości aktualizacji. W przeciwieństwie do konkurencji, YS-X6-P oferuje jako standard, 8 kanałów dla ESC S, 3 kanały dla pan-tilt, 8 kanałów radiowych RX , wspiera S.BUS i zapewnia komunikację portów. Jest to całkowicie wszechstronny kontroler lotu i autopilot.
Cechy:
Ultra dokładna wysokość i pozycja GPS
YS-X6-P oferuje niezrównaną precyzję, wysoką wysokość i przytrzymanie pozycji GPS Teraz można zapomnieć o lataniu i skupić się wyłącznie na uzyskiwaniu najlepszych zdjęć lotniczych przy użyciu pokładowego aparatu lub kamery.
Stacja naziemna na iOS, Android, PC
YS-X6-P jest wyposażony w moduł WiFi do podłączenia ze stacją naziemną. Można użyć dowolnego Androida, IOS lub komputera PC, kontrolować wszystkie funkcje autonomicznego lotu. Można uzyskać na żywo wszystkie parametry lotu. Już nie musisz nosić ciężkiego notebooka z tobą wystarczy telefon aby sterować platformą i kamerą. Średni zasięg dla standardowego WiFi wynosi 300-500m, co jest wystarczające dla większości aplikacji, ale jeśli potrzebujesz zwiększyć zasięg, wystarczy zamienić WiFi na radiomodemy i uzyskać zasięg do 5 km
Auto startu i lądowania
Teraz każdy może latać multi-copterem, za pomocą dołączonego oprogramowania. Wystarczy dotykowy telefon z androidem a dołączona aplikacja za pomocą przeciągnięcia i dotyku bezpiecznie poprowadzi naszą platformę do celu. Dzięki tej funkcji, telefon jest wystarczającym urządzeniem do sterowania multi-copterem.
Kliknij i przejdź
Kliknij dowolny punkt na mapie Google Earth na stacji naziemnych lub smartphone a system YS-X6-P automatycznie przeleci do wyznaczonego punktu.
Automatyczne śledzenie
Jeśli twój telefon lub inne urządzenie sterujące posiadające GPS, może być śledzone przez system YS-X6-P, potrafi on automatycznie podążać za tobą i twoim urządzeniem.
Specyfikacja:
- Napięcie pracy: 3,7 ~ 22.2V (UBEC w MC)
- Wymiary; MC: 92x61x18mm
MU: 48.5x40 0,5 x22mm
GPS / Kompas:55x11mm
2.4ghzWiFi: 65x40x14.5mm
- Waga (wszystkie elementy):212gr
- Maksymalny kąt nachylenia: 25 º
- Maksymalna prędkość wznoszenia: 4m/s
- Maksymalna prędkość postępowa: 4m/s
- Utrzymanie pozycji: poziomo: 0.5m / pionowo 2m
- Maksymalny dopuszczalny wiatr: 8m/s (29km/h)
- Maksymalna prędkość kątowa steru: 180degree/Sec
Górna strona głównego kontrolera zawiera moduł LM2596 SimpleSwitcher DC / DC do pobierania napięcia akumulatora do poziomu 5V dla pozostałych urządzeń elektronicznych. W przeciwieństwie do DJI, Y6 MC komunikuje się przy użyciu RS232 - tak jest Maxim MAX3243 3/5 kanału TTL> RS232. Reszta elementów to pasywne / ceramiczne / elementy. Interesujący jest 3 x FET do zasilania paska LED RGB w pobliżu dolnego środka płyty głównej. Dolna strona jest nieco bardziej interesująca, zawierająca główny procesor (Atmel AT91RM9200CJ), 180 MHz, 32-bitowy ARM920 MCU z 64 MB zewnętrznym SDRAM (HY57V64162) i 4Mbit Atmel DataFlash dla oprogramowania firmowego (AT45DB041D). Jest też Altera Cyclone EP1C3T100C8 FPGA, to procesor, którego zastosowanie nie jest oczywiste (na początku myślałem, że kod / oprogramowanie układowe, ale to nie tak), może być używany do generowania PWM / przechwytywania. Może też być uruchomiony rzeczywisty kod syntezy IMU, kto wie. W każdym razie, tam jest. Jest ładowany z Altera EPCS1N config flash i sterowany własnym oscylatorem 50MHz. Jest też AD7997 10-bitowy, 8-kanałowy ADC z magistralą I2C, prawdopodobnie używany do monitorowania napięcia baterii (ADC w AT91 musi naprawdę ssać). Moduł WiFi jest tylko modułem breakout dla modułu Wificore Rabbit Semiconductor, który zawiera STM32F103RE ST, regulator DC / DC przełącznika TI TI i konwerter Maxim MAX3232 do konwersji RS232. Przejście na IMU to kolejny, profesjonalnie wykończony kawałek zamknięty metalowym sześcianem i pianką przeciwodleżeniową. Są tam 3 analogowe żyroskopyADXRS620 firmy Analog Devices, Z 2 zamontowanymi na stojakach na PCB. Wszystkie analogowe wyjścia czujników są podłączone do 24-bitowego przetwornika ADC ADS ADS1256T, które następnie wysyła dane przez SPI. Ta strona zawiera również jeden z dwuwymiarowych akcelerometrów z ADI , ADXL203. Kilka precyzyjnych odniesień napięcia i niektóre pasywne elementy okrążają górę kostki IMU. Dolna strona płytki IMU zawiera stojaki dla 2 żyroskopów ADXRS620 montowanych pionowo, o zniekształceniach płaskich, a także drugiego także pionowo zamontowanego elementu ADXL203. Czujnik ciśnienia Freescale MPXH6115A montowany jest w kostce, aby chronić przed wilgocią i wiatrem, podobnie jak rozwiązanie DJI. Do GPS. Użytkownicy zgłaszali znacznie lepsze działanie GPS w Y6 niż DJI, prawdopodobnie z powodu bardzo dobrego ekranowania modułu GPS. Jest to prawdopodobnie ten sam moduł ublox-neo6 jako DJI GPS, ale jest pokryty metalową osłoną. Zwykły kompas cyfrowy HMC5883L na szynie I2C. Ciekawostką jest brak akumulatora zapasowego GPS (chyba, że przeniesiono go pod metalową osłonę, co naprawdę nie ma sensu). Górna strona GPS jest z dużą anteną ceramiczną. ZeroUAV ma tani moduł LED 5050 RGB. Tranzystory FET znajdują się wewnątrz MC, ale oznacza to, że użytkownicy mogą łączyć paski LED lub podobne bezpośrednio do MC,
Mózg, na Atmel AT91RM9200CJ, 180MHz, 32-bit ARM920 MCU
Adnotacja #1: czwartek 12 kwie 2018, 11:52
https://drive.google.com/open?id=17EP2t ... 9bZEJb8dl9
dostęp do dodatkowych materiałów, dla forumowiczów 3k zł
Adnotacja #2: najnowsza
Kolejny rabat 2,8k
Użytkownicy przeglądający to forum: RCkopter i 12 gości
