Dzisiaj jest niedziela 24 mar 2019, 17:10
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1 ]
Post: poniedziałek 19 lut 2018, 15:46
1. NOWE 4112-320KV Turnigy Multistar 22 Pole Brushless Multi-Rotor Motor With Extra Long Leads
Dokładnie te silniki: https://hobbyking.com/en_us/4112-320kv- ... leads.html
Fabrycznie nowe!
Od jednego zgubiłem piastę, poza tym wszytko jak z fabryki, ale nikt przy takich silnikach docelowo nie stosuje piast ze względu na wagę i wielkość śmigieł więc niewielka strata. Silniki bardzo ekonomiczne dla przykładu 1kg ciągu na śmigle APC MR 16x55 - 4,2A przy 23V.
Nowe cena dla forumowiczów - 999zł za wszystkie 7 sztuk. Taniej jak z HK nawet nie licząc drogiej wysyłki z chińskiego magazynu i podatku VAT!
2. Nowy nadajnik AV ImmersionRC Raceband 5.8GHz 200mW FatShark FPV
Cytuj:
Description:
Item Name: 5.8GHz 200mW A/V Powerful Transmitter
Channel: Raceband and Farshark
Input voltage range: 6 – 25V (2S-6S)
Connector: SMA Famale
Clean output power: 200mW (+/- 1dB)
Features:
1. 37MHZ frequency seperation allows for flying up to 8 pilots simultaneously
2. Onboard quiet switching regulator, powers 5V cameras
3. Not affected by 2.4GHz R/C radios!
4. Frequencies: 5740, 5760, 5780, 5800, 5820, 5840, 5860 MHz (ImmersionRC/FatShark)
All standard channels within the US/EU ISM Band
5. Frequencies: 5658, 5695, 5732, 5769, 5806, 5843, 5880, 5917MHz (RaceBand)
All Raceband channels legal using a Ham license within the USA
6. Raceband Channels 1-6 legal using a Ham license within the EU
Nówka 70zł + KW
3.Nowy odbiornik 5.6G OTG Android ROTG01
Fabrycznie nowy, podłączonyu na 5 minut w celu sprawdzenia. Sprzedaje tylko dlatego że przez dziwny przypadek zdażyło sie że mam dwa takie ;-)
75zł + KW
4. Skywalker X-5 FPV / UAV Flying Wing 1180mm KIT
Cytuj:
Length: 550mm
Wingspan:1180mm - fin tip to fin tip
Motor: 2212-2215, 1600-1900KV
Prop: 7x4 - 8x6
Battery: 2200mah 4S - 4000mah 4s
Empty Weight: 323g
Nowy KIT - nic nie sklejane. Wszystko co na zdjęciach.
Cena tylko 250zł (jak z chin). Z uwagi na fakt że wyrzuciłem pudło preferuje odbiór osobisty. Wysyłka kurierem nie więcej jak 20zł o ile udało by mi się to w coś zapakować :-)
Koszta wysyłki zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej (w większości przypadków gabaryt B) lub kurier 15zł. Paczkomat zgodnie z cennikiem Inpostu.
Preferuję wysyłkę paczkomatem lub kurierem ze względu na pewność i ubezpieczanie przesyłki.
Zapraszam na PW :-)
Adnotacja #1: najnowsza
Mały błąd w opisie, ROTG01 to oczywiście odbiornik 5.8GHz, a nie 5.6GHz ;-)
Moje modele FPV.
Wojtek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 22 gości
