[Zbiorówka]GPSy od DROTEK
- RW
Re: [Zbiorówka]GPSy od DROTEK
Normalnie jaki pośpiech, by zamontować nowego GPSa
Suszy?
Suszy?
Rafał Wojtyniak
Hmmm... faktycznie to wiele zmieniashaggee pisze:Misiek, przestaw sobie zegarek na forum bo pisalem po północy.
Świat z góry wygląda lepiej
Wysłałem każdemu z osobna dane do wpłaty.
Rozumiem, że zamówienia z Drotek wyjdą jak wszyscy wpłacą?
Jeśli tak to ludzie do dzieła , płacić! :P
Kasiore masz na koncie.
Ma się rozumieć że pod Pix'a ustawisz ?shaggee pisze:W każdym module robię upgrade softu, konfiguracje i włączenie GALILEO więc GPS jest gotowy do działania od razu.
a mi pod APM?Głuś pisze: shaggee pisze:
Nie ma różnicy czy pod pix czy apm
To ja poproszę ustawienia pod kombajn zbożowy Zetor ;)
ZETOR nie produkuje kombajnów zbożowych tylko ciągniki - nie masz o czym pisać?
Parę osób się jeszcze opierdziela ;)
A tak przy okazji jeśli chodzi o te osłony EMI, ta co jest w wersji XL rozumiem ,że będzie coś tam chronić
a jeśli chciałbym zrobić samoróbkę to do jakiej masy trzeba to podłączyć, GPSa?
Można taką osłonę zrobić z folii aluminiowej czy musi być coś grubszego?
Pod masę musi być. Zobacz jak się robi klatki faradaya. Folia alu raczej za cienka. Jeszcze zwarcie zrobisz :)Mitar pisze:Parę osób się jeszcze opierdziela ;)
Przelew poszedł. Przepraszam czekających za zwłokę.
Pytania:
Czy znacznie poprawia wykonanie shielda w ten sposób aby ścianki były nachylone pod kątem w stronę anteny? Czy zrobić tak jak na wklejonym zdjęciu z jakiegoś testu które jest w pierwszym poście? Czy to też podłączamy pod masę? I czy nada się laminat 1mm pokryty miedzią?
Pytania:
- RW
Tak się zastanawiam, co wy chcecie osiągnąć?
Żeby trzymało co do milimetra?
Od kiedy przeszedłem z MultiWii na Ardupilota miałem Neo-6m, Lea-6h i kilka wersji Neo-M8n. W żadnym nie trzeba było budować Mikrokopterowych domków:
a kopter trzymał pozycję rewelacyjnie.
Jak taki domek, to trzeba odsunąć kable prądowe jeszcze dalej, lub montować dłuższe dystanse albo MAG dać osobno gdzie indziej.
Rafał Wojtyniak
Zrób shielda i pomiar dokladnosci w u-center a sie zdziwisz.
- RW
Może sobie być dokładniej, tylko pytanie po co?
Gdyby to jeszcze były jakieś ostre ruchy ale to tylko co najwyżej łagodne pływanie wokół jakichś współrzędnych.
Do lotów w pobliżu ziemi i między przeszkodami?
Bo im wyżej lecę tym mniej jest to istotne czy trzyma z dokładnością 1m czy 2m.
Przy fotografii / filmowaniu ze 100m nie widać różnicy czy kopter jest na tych współrzędnych czy 3m dalej.
Neo-M8N jest wystarczająco dokładny by podczas wiatru ponad 10 m/s wylądować w ręce I to bez T.A.R.C.Z.Y.
Rafał Wojtyniak
Nie musi być ten gps montowany do kopterka
