Biedrony z Biedronki
Kowal
Post autor: Kowal »
Andrzej121 pisze:Kowal ,wielkie dzięki.Akumulatory zamówione.Pozdrawiam.
Wykupiłeś wszystkie jak widzę :mrgreen:
Pozdrawiam, Artur
Adrián
Post autor: Adrián »
Te ogniwa to dziadostwo.. Miałem taki oryginalnie w biedronce. Puchną szybko i słabo znoszą większe obciążenia. Zapewne małe C.
Assur92
Post autor: Assur92 »
Adrián, eee, co ty gadasz ;) Mam do biedrony takie, często zapomniałem ich rozładować i cały czas jakoś się trzymają. Nie spuchły i pod accucellem da się wpakować w nie ~450-480mAh. To samo przy hubsanie, trzymam pakieciki naładowane bo nie wiem kiedy będę miał czas polatać na przykład w pracy więc nie będę na szybko ładował jak będzie chwila.
se-ba1
Post autor: se-ba1 »
Adrián pisze:
Pokazałem gdzie są na stanie. Bo je tam fizycznie widziałem. Ale nikogo do zakupu nie namawiam... :)
A co do jakości tych ogniw z tego źródła - puchną i słabo znoszą większe obciążenia w sposób identyczny do KAŻDEGO innego ogniwa LiPo. Jak są używane w sposób niepoprawny to się niepoprawnie zachowują. I tak się zachowa każde ogniwo używane niepoprawnie.
Ja na te ogniwa LiPo z tego źródła nie narzekam. Mam, używam, niektóre mają po dwa lata i jeszcze je używam. Wystarczy?? :)
Kolega Assur92 trzyma je w stanie naładowanym. Gdzie jak wiadomo w ten sposób pakiety LiPo się starzeją w sposób przyspieszony. Czyli zużywają szybciej. A jednak też nie marudzi na nie... :D
Assur92
A co tu marzudzić jak za ogniwko dało się niecałe 15zł w chinach. Większe pakiety typu 4s 5000 trzymam jak najbardziej w storage i ładuję kiedy chce latać bo jednak 150zł za pakiet to troszkę więcej niż 15. Także do biedroneczek jak pakiet będzie do wyrzucenia po sezonie to mała strata.
Adrián
Nano-tech to też Chinol, kosztuje nawet mniej, a jest znacznie lepszy. Nie ma co porównywać tych dwóch ogniw.
se-ba1
Adrián pisze:Nano-tech to też Chinol, kosztuje nawet mniej, a jest znacznie lepszy. Nie ma co porównywać tych dwóch ogniw.
A miałeś nano-techa?? :D
Tak na poważnie - wielu bardzo psioczy na NanoTechy. Ja również dobrego słowa nie powiem... :)
Są fajne na samym początku, lecz ten początek mają wyjątkowo krótki...
mmuchomor
Post autor: mmuchomor »
Ja miałem nano-techy w heliku Nano CPX i po kilku lotach były napompowane i bez parametrów.
Pozdrawiam,
Maciek
podmiejski
Post autor: podmiejski »
Do wiekszej Biedrony pasują Nano-tech 600mAh o symbolu NE106118 - na Allegro z 3miasta poniżej 2 dych.
Po odchudzeniu biedronki o nogi; kopułkę i odłaczeniu białego LEDa przedniego i zielonych LEDów kierunkowych czas fruwania zwiększa się do ponad 12 min
Trzy baterie - ponad pół godziny latania.
I wystarczy :-)
Andrzej121
Post autor: Andrzej121 »
Kowal niestety była tylko jedna sztuka,więc odmówiłem.Ponoć akumulatory będą po 20 stycznia.Cierpliwie czekam.
Adrián
se-ba1 pisze:
Hehe oczywiście, że mam, do biedrony mam 5 sztuk i wszystkie trzymają "poziom" każdy ma więcej niż deklarowane 600mAh.
Na dodatek nie puchną ;-)
Andrzej121
No i odbyłem pierwszy lot na dworze.Początkowo wszystko ok.Po chwili quadcopter zaczął zbaczać w jedną stronę.Z każdą chwilą mocniej.Po lądowaniu zauważyłem że przednie prawe śmigło kręci się wolniej,jakby z oporami.Na końcu całkiem przestało się obracać.Powrót do domu i rozbiórka coptera.Okazało się że silnik kręci bardzo słabo albo wcale.Wynik-uszkodzony silnik.Jego wymiary to:fi-8,45mm,wysokość 20,25mm,a z osią z plastykową zębatką =25,30mm.Moje pytanie -gdzie mogę taki silnik dostać oraz ,czy te silniki są wszystkie cztery takie same czy dwa kręcą w prawo a dwa w lewo.Czy tylko mają na odwrót włączone zasilanie. :cry: Bardzo proszę o pomoc.
Dodatkowa informacja:dwa silniki mają kabelki biały i czarny a dwa czerwony i niebieski.Uszkodzony silnik ma kabelki czerwony i niebieski.
Assur92
http://www.banggood.com/8_5x20mm-Motor- ... 75096.html
Części od biedron wygląda że pasują
Kowal
Post autor: Kowal »
A "na szybko" na Alledrogo, ale cena x3 :-P WLtoys V929-08 Silnik Zamiennik ; Silnik do Biedronka Duża V929
Pozdrawiam, Artur
Andrzej121
No fajnie ,tylko te silniki mają zębatki metalowe a ja mam w uszkodzonym silniku plastykową.Czy taka metalowa może być?Bo nie wiem jak je wymienić nie uszkadzając silnika.
