No jak jest tych samych wymiarów/ta sama ilość zębów co plastikowa, to jak najbardziej.Andrzej121 pisze:Czy taka metalowa może być?
Biedrony z Biedronki
Bardzo bym prosił kolegów o policzenie zębów zębatki w silniku z metalową zębatką.Moja plastykowa ma 9 zębów i średnicę 3,3mm , fi osi 1mm.Pozdrawiam i bardzo dziękuję za podpowiedzi.
Po zakupie silnika do v929 okazało się że silnik pasuje idealnie oprócz zębatki która jest na osi.Ma 11 zębów i średnicę 3,85mm.Czyli zębatka do usunięcia.Zębatka z silnika z coptera z biedronki jest plastykowa i łatwa do zdjęcia z uszkodzonego silnika.Teraz problemem jest zdjęcie zębatki metalowej z nowego silnika.Nie mam na razie pomysłu.Jak coś wymyślę to napiszę.Może koledzy coś podpowiedzą.
Silnik z coptera Syma x5 ma ośkę z zębatką plastykową -9 zębów- taką jaka jest potrzebna do coptera z biedronki , ale silnik ma tylko fi 7mm.Osobno zębatki jeszcze nie znalazłem.
Już po operacji.Ściśnięcie przecinaczkami górnej części zębatki metalowej spowodowało jej rozkruszenie.Założenie plastykowej -bez problemu.I znowu bawię się copterem z biedronki.Jeszcze raz dziękuję wszystkim za podpowiedzi.Pozdrawiam.
Czy copter z biedronki binduje się z Turnigy 9x.
Mam problem.Szukam łopat do coptera z biedronki.Oryginalna ma dł-135mm , uchwyt łopaty to sześciokąt .Fi wewnętrzne około 3,5mm a fi zewnętrzne 5,5mm.Łopaty które widzę w sklepach są nakładane na oś i przykręcane śrubką z boku a ta ma wewnętrzny sześciokąt i przykręcana jest z góry śrubką.Czy są dostępne takie łopaty.Pozdrawiam.
http://pokazywarka.pl/04fllq/
Re: Biedrony z Biedronki
Witam kolegów.Czy ktoś orientuje się czy ten większy copter binduje się z turnigy 9xr.Pozdrawiam.
Witam.Mam pytanie -gdzie w kraju można kupić kabel-rozdzielacz,aby można było jednocześnie ładować 4 ogniwa 1s 3,7V nano tech 600mAh z gniazdem JST- BEC ,ładowarką imax b6.
Szukałem ale nie znalazłem.Może źle zapytuję.Pozdrawiam.
Moze nie w kraju ale darmowa wysyłka.
http://www.banggood.com/Upgraded-4-In-1 ... 41574.html
http://www.banggood.com/4-In-1-X4-Batte ... 33932.html
http://www.banggood.com/1-To-6-Balance- ... 85563.html
http://www.banggood.com/Wholesale-Hubsa ... 68599.html
460(rama drewno/balsa, KK 2.1.5, hexTronik DT750, HobbyKing 30A, 3s ), Hubsan X4 H107CHD, MiniTricopter (RCExplorer, Naze32, DYS BE2208-10 1800KV, DYS SN20A ESC (BLHeli), 4S)
Dzięki za odpowiedź.Z tego co widzę to sensowna tylko 3 pozycja.Pierwsza i druga to pod usb a czwarta to równoległe podłączenie.Ogniwa musiały by chyba być idealnie takie same(może się mylę).
Może ktoś z kolegów wie gdzie jednak w kraju to można dostać.Pozdrawiam.
Ta trzecia też nie jest sensowna- musiałbyś ją przerobić i dodać zasilanie 'główne' a nie tylko z balansera. Bezsensowana ale i tak zamawiałem z BG i przerabiałem- ładowarka widzi 'pakiety' 3S i 6S do małych kopterków :)
Latak 1(RCX250), Latak 2(LT210), Latak3(RCX175),Hubsan107L, v636
Pzdr.,Michał
Pzdr.,Michał
Witam.Poszukuję apki do quadcoptera z biedronki - tego większego.Może u kogoś została a sam kopterek odszedł do krainy wiecznych lotów. .Pozdrawiam.
Również poszukuję aparatury dla wielowirnikowca z biedronki, wielkość 30x30 cm, model L6036.
Poszukuje również silników :)
Witam.Moje loty quadcopterem.
https://www.youtube.com/watch?v=iGKQBGu ... e=youtu.be
