Dzisiaj jest czwartek 28 maja 2020, 20:05
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: piątek 08 maja 2020, 19:08
Cześć, kiedyś programowałem modulator Zbiga na Atmega168 za pomocą kabelka na LPT i PonyProg.
Teraz mam hex do wgrania do Atmega8, ale z racji braku portów kupiłem USBasp. Niestety srodze się zawiodłem, bo on nie instaluje się jako dodatkowy COM. :(
Jak prosty program użyć do wgrania oprogramowania za pomocą USBasp?
Post: piątek 08 maja 2020, 19:19
MkAvrCalculator w wersji darmowej obsługuje atmega8
Pozdrawiam Darek
Post: piątek 08 maja 2020, 19:27
labo pisze:
Miedzynarodowym standardem w tej kategorii jest avrdude.
Post: sobota 09 maja 2020, 07:07
A najprostszym w obsłudze jest khazama avr.
Post: sobota 09 maja 2020, 08:46
Sprawdziłem, że dokładnie, to mam Atmega8A nie Atmega8.
Znalazłem właśnie, że na Khazama AVR ktoś przetłumaczył fusebity do programu, który chcę wgrać, więc pobieram go.
- Sterowniki na Win10 zainstalowane z cudowaniem przez restart systemu i instalację sterowników niepodpisanych.
- Podłączam wszystko, brak w spisie Atmega8A. :( Ustawiam Atmega8.
- Read chip signatire i error: Error while operating... Error setting USBASP ISP Clock..., ale następne okno "The chip signature is: 0x1e9307".
Nie podoba mi się ten błąd, pobieram MkAvrCalculator, włączam konsolę na błędy.
- Wybieram Atmega8A i Sprawdź podłączony AVR i błąd:
'"avrdude.exe"' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.
- Odpinam programator i bez niego jest ten sam błąd.
Hmm, wywalam taśmę, przejściówki i wpinam bezpośrednio kabelkami żeński-żeńskimi od Arduino między złączem can programatora a płytką. Używam tylko MOSI, MISO, RST, SCK, GND. Zasilanie mam na płytce z procesorem.
- Sprawdź podłączony AVR i ten sam błąd:
Idę do kompa z Win7, Zdiag -> Instalacja sterowników, pobieram MkAvrCalculator, włączam konsolę na błędy, wybieram Atmega8A i Sprawdź podłączony AVR i ten sam błąd:
Odłączam programator i bez niego jest ten sam błąd co z podłączonym programatorem. Ilość nieprzyzwoitych słów sięga zenitu....
O co kaman???? Co mogę robić źle?
Post: sobota 09 maja 2020, 08:57
Zainstalowałeś to co poniżej zaznaczyłem czerwonym kółkiem?
Przechwytywanie.JPG [ 89.8 KiB | Przeglądany 315 razy ]
Pozdrawiam Darek
Post: sobota 09 maja 2020, 09:29
Ano nie... :/
Po zainstalowaniu kliknąłem jeszcze raz z zakładki Ustawienia -> USBASP Divers -> Instaluj, ale powiedział, że driver jest zainstalowany.
Windows 7
Teraz avrdude nie widzi programatora:
avrdude.exe: error: could not find USB device "USBasp" with vid=0x16c0 pid=0x5dc
Ten sam błąd czy programator podpięty czy nie.
Po podpięciu do portu USB managerze urządzeń jest jako "USBasp" w sekcji "Universal Serial Bus Devices".
Windows 10
Po zainstalowaniu avrdude i próbie zainstalowania sterownika USBASP (już już zainstalowany) mam okno z błędem:
Błąd AVRDUDE - nie odpowiada podczas próby dostępu do portu USB.
W managerze urządzeń jest jako "USBasp" w sekcji "libusb-win32 devices".
Ostatnio zmieniony sobota 09 maja 2020, 09:36 przez labo, łącznie zmieniany 2 razy
Post: sobota 09 maja 2020, 09:34
Pomiń ten błąd bo oznacza, że oprogramowanie nie może zmienić sobie zegara programatora. Przeprogramowanie programatora powinno pomóc ale nie jest konieczne.
Post: sobota 09 maja 2020, 09:36
maxiiii pisze:
To bym chyba musiał mieć dwa programatory jak czytam... Jeden któremu zmieniam i drugi, którym programuję. Mam niestety tylko jeden.
Na Windows 10 odinstalowałem sterownik, reset kompa i po odpaleniu MkAvrCalculatora instalacja sterownika z niego.
Teraz działa, ale Atmega8A wykrywa jako Atmega8 :O i tak sobie przestawaia "SelestAVR part.". Nie powinno być Atmega8A???
EDIT:
Na Win7 ta sama operacja z odinstalowaniem sterowników i zainstalowaniem z MkAvrCalculatora także pomogła i wykrywa teraz także jako Atmega8.
Khazam AVR dalej swoje:
- Read chip signatire i error: Error while operating... Error setting USBASP ISP Clock..., i następne okno "The chip signature is: 0x1e9307",
ale rozumiem, że to pomijam...
Tylko czy mogę Atmega8A programować jako Atmega8???
EDIT: Wygląda, że mogę: :D
EDIT2: Khazam AVR widzę, że wykrywa procek poprawnie, bo sygnatura się zgadza: "The chip signature is: 0x1e9307", a jak się dowiedziałem z filmu powyżej wersja z A i bez A ma taką samą.
Post: sobota 09 maja 2020, 10:18
maxiiii pisze:
Ktory jest graficzna nakladka na avrdude... :-)
Post: sobota 09 maja 2020, 10:24
Tak. Ale za to instalujesz i masz. Bez zbędnych kombinacji z konfigurowaniem.
Post: sobota 09 maja 2020, 10:53
maxiiii pisze:
avrdude nie trzeba konfigurowac, wydajesz po prostu komende z linii polecen i masz wszystko pod pelna kontrola
Post: sobota 09 maja 2020, 11:15
pawelsky pisze:
Stary poczciwy dos, niektórzy nie wiedzą nawet o jego istnieniu.:)
Post: sobota 09 maja 2020, 11:33
maxiiii pisze:
Stary poczciwy dos
Nie dos tylko cmd jesli juz (lub powershell jesli ktos potrzebuje wiecej bajerow, lub wsl jesli ktos ma inklinacje w strone linuxa)
Post: sobota 09 maja 2020, 11:51
No dobra Panowie,... miało być już pięknie i jest kicha dalej...
Mam fusebity z PonyProga, znalazłem przepisane na Khazam AVR. Odpalam go, klikam fusebity i daję "Read All" aby odczytać co jest. Program ileś razy wywala znane już okno z błędem:
ale wyświetla zaprogramowane fusebity.
- Ustawiam je po swojemu i daje "Write All". Wywala oczywiście ileś razy powyższy błąd, ale daje okna "Fuses Write OK" i "Lock write OK".
- Daję "Read All" i odczytuję co się zapisało (oczywiście mam co chwilę okno z błędem zegara). Fusebity zmieniły się, ale inaczej niż zaznaczyłem. :O Daję jeszcze "Read All" kilka razy, no jest źle...
- Ustawiam jeszcze raz fusebity i "Write All". Wywala oczywiście ileś razy powyższy błąd, ale daje okna "Fuses Write OK" i "Lock write OK".
- Daje "Read All" i fusebity zmieniły się, ale na jeszcze inne. :O
Wygląda jakby fusebity były zapisywane losowo, a nie jak poustawiałem "ptaszki"... Zapisywałem je kilka razy i za każdym razem zmieniały się na jakieś losowe...
