Dzisiaj jest czwartek 04 cze 2020, 21:29
Post: piątek 01 maja 2020, 14:25
Nie wiem czy to właściwe forum do tego pytania ale nie chce mi się nigdzie indziej rejestrować, w sieci nie mogę znaleźć odpowiedzi a na tym forum na pewno są spece od wszystkiego :mrgreen:
Testuję sobie Raspberry, zainstalowałem na nim QtCreator i biblioteka WiringPi działa tam okej. Programy kompilują się wieczność więc zainstalowałem na maszynie wirtualnej Raspbiana z QtCreator i WiringPi. Podczas próby kompilacji programu który kompiluje się na Raspberry na maszynie wirtualnej wyskakuje error:
Oops: Unable to determine board revision from /proc/cpuinfo
-> No "Hardware" line
-> You'd best google the error to find out why.
Na Raspberry w tym folderze w pliku cpuinfo są jakieś dane a na maszynie wirtualnej ten plik jest pusty.
Postanowiłem więc że skopiuję sobie ten plik z Rbpi na maszynę i będzie git.
Niestety przy próbie skopiowania pliku na maszynie wyskakuje mi błąd
cpuinfo: Błąd podczas otwierania pliku "/proc?cpuinfo": Brak dostępu
Próbuję to zrobić z konsoli wpisując:
sudo su -
cp /media/pi/ESD-USB/cpuinfo /proc
I dostaję błąd cp: błąd zapisu "/proc/cpuinfo":Błąd wejścia/wyjścia
Coś robię źle czy po prostu nie ma żadnej możliwości pisać programów z użyciem WiringPi na innym urządzeniu niż samo RaspberryPi ?
Z góry dziękuję za podpowiedzi.
Pozdrawiam Damian :-)
YouTube
Użytkownicy przeglądający to forum: Marcin i 13 gości
