Witajcie,
zapewne gotowca nie znajdę (jeśli jest to na 99% za drogi..), dlatego pomyślałem, że podpytam o rozwiązanie diy.
Może ktoś już robił coś podobnego i podpowie co będzie potrzebne.
Konkrety:
Chciałbym coś podobnego uzyskać, ale nie trafiając do celu, tylko krążek będzie przelatywał przez otwory. Czujnik podczerwieni wystarczy? Przecina wiązkę i aktywuje następny cel?
Ideałem by były 2 tryby działania, taki jak na all star, czyli kilka sekund i przechodzi do następnego i drugi, że świeci się do momentu, gdy nie trafisz do celu, następnie włącza się kolejny cel.
Arduino spokojnie powinno sobie z tym poradzić, bardziej jest pytanie o czujnik/czujniki. Co użyć? do oświetlenia celu chciałem użyć taśm led, byc może wsadzonych do jakieś przeźroczystej rurki, lub zakup wodoodpornych. (będzie to użytkowane na zew.)
Jesli ma ktoś inny pomysł na rozwiązanie tej zagwozdki, prosze się podzielić
Mini projekt z arduino - pomoc
Re: Mini projekt z arduino - pomoc
Jeden pewnie nie, musialbys trafic krazkiem dosc dokladnie w wiazkeAdrián pisze:Czujnik podczerwieni wystarczy? Przecina wiązkę i aktywuje następny cel?
Moze lepszy bylby el-wire?Adrián pisze:do oświetlenia celu chciałem użyć taśm led
Tak, zdaje sobie sprawę, że musiało by być kilka w jeden otwór, tylko czy to jest dobra droga? Może jest coś lepszego? Mógłbym zrobić tak jak na filmie, że jest pad z czujnikiem, ale jak widać, często się to psuje i będzie głośniej niż trafić w samą dziurę, gdzie po drugiej stronie jest siatka - płachta.
Myślałem o takim padzie, ale problem robi się z jakiego materiału, by to było wytrzymałe i jeszcze ciche.. Więc chyba lepiej będzie pójść w same otwory.
Musze dbać o dobre stosunki z sąsiadami
O! Własnie o czymś takim myślałem, zapisuje do ulubionych. To jedno będzie odhaczone.pawelsky pisze:Moze lepszy bylby el-wire?
Ostatnio zmieniony piątek 02 sie 2019, 11:01 przez Adrián, łącznie zmieniany 1 raz.
Trzeba bedzie wytestowac szybkosc reakcji. Bezkontaktowo bedzie najciszej.Adrián pisze:Tak, zdaje sobie sprawę, że musiało by być kilka w jeden otwór, tylko czy to jest dobra droga?
Pytanie czy bedzie wystarczajaco jasne.Adrián pisze:O! Własnie o czymś takim myślałem, zapisuje do ulubionych.
Trzeba będzie przetestować, czy jasność tego światłowodu wystarczy, ale myslę, że da radę. Na szczęście płachta będzie w cieniu przez większą część dnia.
Myślałem o takim rozwiązaniu:
Zamontowanie dwóch par w kształcie X na jeden otwór powinno wystarczyć (takie jest założenie..)
Są dwie możliwości, diody Ir 3mm - kąt świecenia 10 stopni i 5mm - kąt świecenia 20 stopni. Lepszym rozwiązaniem w tym zastosowaniu wydaje się 5mm, szerszy kąt zapewni pewniejsze działanie i może 2 pary wystarczą.
Płachta będzie przypominała tą ze zdjęcia :
- Załączniki
- płachta.jpg (238.12 KiB) Przejrzano 5767 razy
