Dzisiaj jest niedziela 25 paź 2020, 06:12
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 67 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5  Następna
Post: poniedziałek 27 sty 2020, 21:51
Pamiętajcie że z prundem nie ma żartów i trzeba to zrobić PORZĄDNIE. Za duży prąd żeby na przypale to zrobić.
A więc każdą szpulkę 100m zaczynamy i kończymy porządnymi wtykami/gniazdami, co najmniej na 32A obciążenia.
Np:
https://allegro.pl/oferta/wtyczka-kempi ... 6GEALw_wcB
oraz https://allegro.pl/oferta/gniazdo-kempi ... Q2EALw_wcB
Trzeba też znać jaki jest typ przyłącza w skrzynce i takową wtyczkę na początek naszego kabla kupić.
A na końcu ta fajna rozdzielnica na 9 gniazd jest okej (kilka postów wcześniej), musowo dać tylko różnicówkę na 60A. i do tego ze 4 eski 32A i git.
I tak dałem najtańszą opcję tych wtyczek gniazd bo są IP44 czyli trzeba je w torby foliowe i izolacją okręcić na przypadek deszczu większego.
Post: wtorek 28 sty 2020, 07:13
Rurek pisze:
Albo streczem okręcić, torba foliowa coś zabezpieczy ale wilgoć może podejść...
"Jak mądrze zadawać pytania"
Post: wtorek 28 sty 2020, 11:41
Najpierw trzeba kupić kabel, aby dalej dywagować na temat złącz, rozdzielni i.t.p.
Pozdrawiam, Artur
Post: wtorek 28 sty 2020, 11:50
Kowal, właśnie nie... trzeba podjąć decyzję jednoznaczną co do kabla, złącz i rozdzielni żeby poznać kwotę jaką musimy uzbierać a następnie uruchomić zbiórkę i jak się kasa cała zbierze to kupić całość.
Post: wtorek 28 sty 2020, 11:52
Jak na razie, to idzie to jak... Nie będę się brzydko wyrażał.
Pozdrawiam, Artur
Post: wtorek 28 sty 2020, 13:18
Panowie,
Zapytałem brata, bo robi instalacje el i ma dostęp do hurtowni o aktualną cenę kabla 3x4 w gumie po jego rabatach, która jakby nie było jest kluczowa
5zł netto/m - i myślę, że na netto by zostało
Czyli 220m to 1100zł + ze ~200zł na jakieś złącza
Jeśli zebrało by się nas z 20os to mamy po 65zł/os
Proponuję więc żeby poniżej napisali post Ci którzy są chętni wyłożyć (deklarują się przelać kasę w ciągu miesiąca) kwotę rzędu 50-100zł (bo nie wiemy ilu się zbierze chętnych).
Proponuję post z max kwotą.
Dajmy sobie na to 2 tygodnie - policzymy i zdecydujemy
OK?
PS
Trzeba mieć na uwadze jedynie, że tam w skrzynce jest gniazdo 220V - więc jeśli nie uda sie tego jakoś obejść to to może być wąskie gardło - no ale co zrobić...
Krzysztof
http://www.fly.kartuzy.com.pl
Post: wtorek 28 sty 2020, 13:21
(nawiązując do postu wyżej - tak to powinno wyglądać)
80zł
Krzysztof
Post: wtorek 28 sty 2020, 13:28
Bieda Pany, bieda
65,-
Pozdrawiam, Artur
Ostatnio zmieniony środa 29 sty 2020, 05:58 przez Kowal, łącznie zmieniany 1 raz
Post: wtorek 28 sty 2020, 14:36
Do 100 dam radę. Wyżej może być problem, sorry... :-(
Post: wtorek 28 sty 2020, 14:46
65zł.
i kilka wynalazków ...
myślę że już starczy
Post: wtorek 28 sty 2020, 14:49
50,-
Jak niewiele braknie do sumy końcowej to dołożę parę zeta..
Post: wtorek 28 sty 2020, 15:52
krall pisze:
Panowie,
[ciach]
O właśnie o tym zapomniałem zagaić. Warto by znać ile tam mocy ZE przydzielił, bo co z tego że zrobimy swoją instalkę na 6kW skoro tam jest jakaś eska 16A i pozamiatane przy dwóch czajnikach nie wspominając o ładowarkach tudzież o ekspressie do kawy :-) :-D :lol:
Od siebie deklaruję: 0zł
Ale dam eski 16A (ile tam potrzeba , na oko 4szt wystarczą) i różnicówkę na 40A (pozostałość jeszcze po budowie domu hahah ). Wartość koło stówy.
I jak dojdzie do finiszu to rozdzielnicę do mnie i złożę to do kupy, mam uprawnienia SEP do 1kV :-)
krall pisze:
Co do odległości.
O ile dobrze zamarkowałem skrzynkę to 200m min musiałoby być
Krzychu a może ta skrzynka jest bliżej, patrzając na fotosat zauważyłem dwa niezidentyfikowane obiekty bliżej obozowiska ;-)
kszynka konarzyny.jpg [ 123.71 KiB | Przeglądany 2006 razy ]
Post: wtorek 28 sty 2020, 19:38
Daję 80
________________
Cobra
Post: wtorek 28 sty 2020, 23:30
80 PLN
Post: środa 29 sty 2020, 07:31
3x 60zł za mnie, Łukasza i Mariusza - olsztyńska ekipa ;-)
czyli 180zł
Możemy zrobić zrzutkę wpłacając na konto albo przez np portal https://zrzutka.pl/
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 15 gości
