Dzisiaj jest czwartek 20 wrz 2018, 00:09
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 15 ]
Post: sobota 30 cze 2018, 20:29
Cześć,
naczytałem się o tej ładowarce i znalazłem taką ofertę - 50W - 110zł
https://allegro.pl/ladowarka-imax-b6-50 ... 67009.html
Tu jest 80W za 79zł, ale chyba bez zasilacza, czyli od razu nie jest gotowa do użytku, nie?
https://allegro.pl/szybka-ladowarka-ima ... 81725.html
Mam pakiety do drona walkera rodeo110 - 7,4V 850mAh
i do drona walkera f210 - TATTU 4 cells, 14,8V, 19,2Wh, 45C, 1300mAh
Czy lepiej kupić od razu gotową do użytku z pierwszego linka i 50W będzie wystarczająca do moich baterii, czy gra nie jest warta świeczki i lepiej zostać przy tych oryginalnych ładowarkach kupionych z dronami?
Walkera Rodeo 110 i F210
Post: niedziela 01 lip 2018, 19:22
Wszystkie baterie o takiej samej ilosci cel mozesz ladowac jednoczesnie po podlaczeniu pod parallel board: https://oscarliang.com/parallel-charging-multiple-lipo/
P (moc) = U (napiecie) x I (natężenie prądu)
Jak wezmiesz np 4 pakiety 2s do walkera rodeo110 to
P = 7,4 V * 0,85 A * 4 (ilosc) =~ 25 W
Gdy wezmiesz 4 pakiety 4s do walkera f210 to
P = 14,8 V * 1,3 A * 4 =~ 77 W
Post: niedziela 01 lip 2018, 21:34
ładowarka IMAX B6 jest jedną z najpopularnieszych z niższej pólki, polecam ,mam ją chyba z pinć lat i śmiga bez zarzutu
Pozdrawiam Darek
Post: niedziela 01 lip 2018, 21:56
Dzięki, ale chciałem też wiedzieć, czy ta za 80zł jest gotowa do użytku od razu po kupnie, czy muszę jakiegoś zasilacza do niej szukać. Bo ta za 110zł ma mniej watów, ale ma zasilacz, więc można jej chyba od razu używać, nie?
Nigdy nie miałem jakichś wypasionych ładowarek, tylko standardowe razem z dronami kupione, więc sorry za może głupie pytania...
Post: niedziela 01 lip 2018, 22:10
Greif pisze:
Może gdybyś przeczytał opis to byś wiedział. Cytat z opisu ładowarki:
Kod:
Ładowarka może być zasilana z akumulatora 12V poprzez krokodylki lub z zasilacza przez gniazdo z boku ładowarki który nie wchodzi w skład zestawu.
Post: niedziela 01 lip 2018, 22:11
ta 50W to dobra opcja cenowa z zasilaczem,niewielka roznica w mocy nawet nie zauwazysz roznicy, chyba ze masz pakiety o bardzo duzej pojemnosci - 5,10 tys mAH to lepiej szukaj mocniejszej , ta Ci spoko wystarczy na początek ,nawet do ładowania kilku pakietow na raz malej pojemnocsci
Pozdrawiam Darek
Post: niedziela 01 lip 2018, 22:30
skazi pisze:
No widzisz, czytałem, ale to można rozumieć tak, że MOŻE być ładowana z zasilacza przez gniazdo z boku ładowarki itd. a nie napisane jest wprost, że MUSISZ sobie skombinować akumulator zasilacz czy coś tam, żeby całość w ogóle działała.
Nigdy w życiu nie widziałem na własne oczy takiej ładowarki, moje po prostu podłączałem do 230V zwykłym kablem i ładowało się. :-) Wolę zadawać głupie pytania, niż potem pluć sobie w brodę, że wywaliłem kasę na darmo, albo coś muszę dokupywać itd...
Dzięki za info sogun, największe baterie mam te 1300mAh, więc pewnie by starczyła ta za 110zł spokojnie. Mam droniki wyścigowe, w nic większego raczej nie będę inwestował, prędzej kupię jakiegoś kingkonga albo innego małego drona do FPV niż inspire'a czy innego dużego DJI'a.
Post: poniedziałek 02 lip 2018, 12:40
Greif pisze:
Inspire i "inne duże" DJI mają swoje ładowarki i przy nich nie używasz ładowarek modelarskich.
Przy okazji jak zawsze wrzucę swój filmik z moją ładowarką (15A 300W):
Aktualnie 227zł na BG.
Andrzej "Kuczy"
Post: poniedziałek 02 lip 2018, 15:23
kuczy pisze:
Nie wiem jak przy Inspire ale przy Mydelnicach możesz :mrgreen: Nie musisz (bo mają własne) ale możesz (jak masz więcej baterii).
Post: poniedziałek 02 lip 2018, 21:56
Verid, sii senior. Miałem na myśli właśnie to, że nie ma konieczności. Dzięki.
Andrzej "Kuczy"
Post: wtorek 03 lip 2018, 11:34
Dzięki za wszystkie sugestie, a co sądzicie o takiej? Od razu z zasilaczem w środku.
https://allegro.pl/ladowarka-imax-b6-ac ... 45227.html
Post: wtorek 03 lip 2018, 11:37
To jest dokładnie ta sama ładowarka tylko zasilacz ma już w brzuszku. Używam od kilku lat - problemów brak.
Post: wtorek 03 lip 2018, 11:40
Dzięki Verid, chyba się skuszę :-)
Post: wtorek 03 lip 2018, 11:55
Kabel zasilający jest do polskich gniazdek? lepiej się dopytać, bo na fotce akurat nie jest takowy.
Post: wtorek 03 lip 2018, 15:09
Dzięki, właśnie oglądałem ten kabel i mi coś nie pasowało. No nic, ta pierwsza oferta staniała o 10,-zł, chyba kupię... jak padnie to przynajmniej zasilacz zostanie :-)
