Dzisiaj jest poniedziałek 16 lip 2018, 11:37
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: piątek 29 gru 2017, 20:18
Żarówki LED na 230V, po wyłączniu się lekko świecą, jak się tego pozbyć? Jak miałem równolegle żarówkę halogenową to oczywiście problemu nie było bo stanowiła zwarcie.
samolot max 4579/1293
Post: piątek 29 gru 2017, 20:55
Masz sciemniacz w ukladzie? A jesli nie to ktory przewod rozlacza Twoj przelacznik - neutralny czy 'cieply'?
Post: piątek 29 gru 2017, 23:28
U mnie jest tak samo. Po wyłączeniu ledy delikatnie się świecą. Po kilku minutach od wyłączenia prądu przestają świecić.
Post: sobota 30 gru 2017, 01:43
Do oprawki na żarówkę (można do kostki przy lampie) przyłączyć równolegle z żarówką kondensator 100nF/275V typu X2.
Ooo np taki: https://www.tme.eu/pl/details/jfv-100n_ ... apacitors/
Może być innej firmy, ale koniecznie typu X2.
I problem z dyńki. Pomaga też na mrugające (jak są zgaszone) żarówki LED oraz energooszczędne. Szczególnie jak mamy podświetlany wyłącznik.
Post: sobota 30 gru 2017, 12:36
ja chyba dawalem 220nF/250V - potwierdzam rozwiazuje problem.
dlaczego X2 jesli moge spytac? to oznacza zakres temp. pracy od -55 (X) do +45 (2)
teoretycznie w domu wystarczy nawet Z (+10) a gorna granica byle byla powyzej 50 jesli blisko zarowki, w puszcze teoretycznie mozna dac nawet nizsza..
sprawdz zakres temp. pracy i bedzie git. dla mnie wazniejsza np. samogasnaca/niepalna obudowa na wypadek jakiejs iskierki..
#czasami bez ogonkow
hubsanki, symy ,XK X380; +flota 75mm-250mm +MavicAir
RX: 9XR +QX7 +DSM +eleres +multiprotocol, gogle FS HD3
Post: sobota 30 gru 2017, 15:03
Bo X2 to specjalne kondensatory do pracy przy zmiennym napięciu + właśnie niepalna obudowa. To nie jest zakres temperatur a typ kondensatora. Na każdym tego typu jest wyraźnie napisane X2 : https://www.google.pl/search?q=kondensa ... 80&bih=898
Zwykłe kondensatory czasami lubią padać przy takiej pracy. Więc lepiej stosować takie które są do tego przeznaczone, tym bardziej że nie kosztują kosmicznych pieniędzy.
A i można je często pozyskać z jakiegoś starego urządzenia które ma impulsowy zasilacz sieciowy w sobie (stare DVD, zasilacz PC ect).
Post: sobota 30 gru 2017, 17:25
Można zwykle mkt, mkt, tyle że na wyższe napięcie.
A kondensatory padają, bo te 275v to mają za niskie napięcie przebicia.
Polecam http://www.elportal.pl/pdf/k01/06_07.pdf na temat doboru napięcia kondensatory do pracy w sieci.
Post: sobota 30 gru 2017, 19:16
skow29 pisze:
Zanim coś napiszesz to sprawdź dokumentację. Kondensatory X2 mają podane napięcie dla prądu przemiennego czyli 275VAC. I przy napięciu sieciowym 230V pracują poprawnie.
Post: poniedziałek 01 sty 2018, 13:56
Miś, pisałeś o padających zwykłych kondesatorach i do nich był mój komentarz odnośnie napięcia. X2 to inna bajka, kondesator typowo filtrujący, przystosowany do takiej pracy, bo takie jest jego przeznaczenie i zdolny jest wytrzymać piki napięcia rzędu kilo lotów.
Post: piątek 05 sty 2018, 16:06
Kiedyś trafiłem na taki filmik :) Może coś da w tym temacie
Hexa Tarot 690__| Lisam LS210
Pioneer 1400____| Hubsan Q4
Hubsan h107d___| QAV250
Eachine QX90____| s500
i się rozrasta :)
Post: niedziela 07 sty 2018, 12:00
Zabawne :) Usunąłem neonówkę z wyłącznika i ledy nadal się świecą ale znacznie słabiej.
Pora na kondensator.
Post: niedziela 07 sty 2018, 15:42
Nic w tym zabawnego. Winna jest pojemność i upływność przewodów od wyłącznika.
Mówiłem żebyś wsadził kondensator, a nie kombinował jakieś półśrodki.
Post: poniedziałek 08 sty 2018, 09:29
miś pisze:
Oj wiem wiem, kondensator jest w drodze. Pisałem bo zapomniałem o tym, że w wyłaczniku jest nenówka co w wyjaśniało "świecenie".
Post: poniedziałek 08 sty 2018, 10:05
Neonówka nie jest tutaj chyba powodem "świecenia" ledów. Ja nie posiadam neonówki w wyłączniku, a ledy i tak świecą po ich wyłączeniu.
Post: poniedziałek 08 sty 2018, 10:06
No dobra, to teraz pytanie w drugą stronę - a jak migoczą po włączeniu? Dostałem od znajomego niebrzydkie lampy LED które zastąpiły w gadzinniku połamane oprawki na świetlówki. Montaż w okolicach listopada i wszystko było cacy do grudnia jak temperatura nieco przyklapła w okolice minusa. Teraz po włączeniu jedna sekcja potrafi sobie pomigać dłuższą chwilę wzorem starych świetlówek. Jest na to jakiś myk inny niż "nie zakładaj gównianych lamp LED"?
Użytkownicy przeglądający to forum: databank i 8 gości
