Komputer PC - wymiana płynu w chłodzeniu wodnym.
Witajcie,
Mam małą zagwozdkę z wymianą płynu w układzie chłodzenia mojego staruszka.
Niestety jeszcze płynu w nim nie wymieniałem, teraz nadeszła ta chwila i nie wiem jak się za to zabrać, by nie zepsuć, zalać nic w około.
Płyn już mam wybrany, podobno wyjdzie ponad litr, to wezmę dwie butelki.
Tylko wymyśliłem kranik do łatwego spuszczania płynu. Tylko nie bardzo wiem gdzie go zamontować.
Logicznie w najniższym miejscu i mam jeden typ, są tam dwie nakrętki metalowe. Zapewne właśnie do tego celu.
Zalewać chciałem przez zbiorniczek wyrównawczy, widoczny na zdjęciu.
Sama instalacja jest zapewne archaiczna na dzień dzisiejszy, ale ma już ponad 6 może 7 lat, jak cały komputer. Ale jeszcze jest "dzisiejszy" podzespołami
Płyn wybrałem taki http://www.angela.pl/p6547,aquacomputer ... 000ml.html zapewne też w zielonym kolorze, ale to dla mnie nie robi takiej różnicy.
Może ktoś doradzić odnośnie wymiany i modyfikacji jaką chciałbym wykonać? Będzie łatwiej wymieniać płyn w przyszłości.
Paste pod procesorem też będę wymieniał.
https://drive.google.com/open?id=0ByI8J ... zBGcEZVem8
https://drive.google.com/open?id=0ByI8J ... FFJYVJGX1E
https://drive.google.com/open?id=0ByI8J ... XhUN1pnM2s
Re: Komputer PC - wymiana płynu w chłodzeniu wodnym.
Jeśli masz zaworek spustowy to go użyj, ja ostatnio męczyłem się bez i to jeszcze z hardtubami. Co do płynu to ja osobiście polecam EK Cryofuel - co do koloru to i tak znaczenia raczej nie ma, bo kolorowe masz węże. Co do procesu spuszczania cieczy to odkręcasz zaworek oraz korek na rezerwuarze, potem pobujaj trochę komputerem. Zalecam również przepłukanie bloków i chłodnicy. Bloki najlepiej rozkręcić i umyć pod wodą. Jak będziesz wszystko rozbierał to rozłóż ręczniki papierowe wokół bloków itp. Co do zalewania układu to napełniasz rezerwuar, odpalasz pompę aż zassie to co było w rezerwuarze i tak aż się nie napełni. Potem też pobujaj kompem żeby się odpowietrzył. Aha, i chyba ten wiatrak co jest na samym dole w piwnicy jest na odwrót - powinien zasysać powietrze.
Hm tylko czy te dwa korki, nakrętki są właśnie do spuszczania płynu? Chciałem w to miejsce wkręcić kranik, ale chyba mi się to nie zmieści w obudowie.. Wówczas można by było wkręcić do kranika rurkę z korkiem na końcu i szybciej spuszczać i łatwiej płyn.
Oczywiście, wypłucze wszystko co mi się uda. Bo mam zamiar go częściej używać, dlatego muszę zrobić z nim porządek.
Ciekawe z tym wiatrakiem. Z drugiej strony, to po co by były nad nim otwory wentylacyjne w obudowie?
Ale sprawdzę to.
Płyn jest zielony, przewody przezroczyste.
Odnośnie płynu, widzę, że też jest zielony.
Długo go używasz? Nie brudzi węży, bloków?
Cena podobna, do tego co ja wybrałem.
Widzę, że ma również UV. Tym się jeszcze nie bawiłem.
Editt
Czytałem jeszcze, że najlepiej podłączyć samą pompkę bez komponentów. Dolewać do rezerwuara na full płyn i włączyć na chwilę pompkę, żeby zassała płyn, odłączyć i powtarzać, aż już napełni cały układ? Czy jest inny sposób?
Ale sprawdzę to.
Editt
Ostatnio zmieniony czwartek 31 sie 2017, 20:57 przez Adrián, łącznie zmieniany 1 raz.
Co do kranika to jak ci wygodnie, ale daj jeszcze dla pewności zdjęcie tych dwóch korków. A wiatrak powinien zasysać zimne powietrze ze spodu obudowy i wtłaczać je do środka. A jak przewody masz przezroczyste to ja bym dal taki kolor żeby się ładnie komponowało, bo zielony za nic tam nie pasuje :)
EDIT: A, i nie zapomnij o paście i thermopadach na GPU
Heh lubię zielony
A tak poważnie, to jaki by wyglądał lepiej? Nie chce czerwonego, opatrzył mi się. Za dużo miałem połączeń czarny i czerwony w życiu.
Pomarańczowy też mi się podoba, ale nie widziałem w takim kolorze.
Ale to już najmniejszy problem.
Zrobię zdjęcie tych korków spustowych tzn tak mi się wydaje, że to one he
https://drive.google.com/open?id=0ByI8J ... 2JpRjVLRVk
https://drive.google.com/open?id=0ByI8J ... WpRNWdEcmM
https://drive.google.com/open?id=0ByI8J ... UlOTU5xQXM
Pastę pod procka już klasycznie http://www.angela.pl/p10118,gelid-gc-ex ... -03-c.html , barzo ja lubię, łatwo się nakłada i świetnie spisuje.
Jakie używasz thermopady pod gpu? Pasta się tam rozumiem, że nie sprawdzi?
Nie składałem tego komputera, dlatego nie wiem, czy były thermopady, czy pasta pod gpu. Może wystarczająco ciasno jest i pasta też się sprawdzi?
editt
Ale jaja he chyba faktycznie mam na odwrót radiator z wiatrakiem zamontowane :D
Według tego zdjęcia, taka sama obudowa
http://cdn.overclock.net/f/f2/f21e1332_ ... 58917.jpeg
Swoją drogą, fajny ma wężyk spustowy.. Właśnie o takim rozwiązaniu myślałem na przyszłość.
editt
Te dwa korki to są po prostu zaślepki nieużywanych portów chłodnicy :D Ale jak najbardziej można je wykorzystać do spuszczenia cieczy. Tylko odkręć ten od strony gdzie płyn wpływa do chłodnicy, bo inaczej będziesz wieki czekał. Thermopady zakładasz na pamięci i VRMy na karcie graficznej, a na sam GPU dajesz normalnie pastę. Zresztą zobaczysz jak to ma być jak odkręcisz bloki z gpu. A jakie konkretnie - nie wiem, poczytaj :D Ale stricte pod twój wymiar nie znajdziesz, kupujesz większy kawałek i sobie docinasz - zwróć uwagę na grubość jakiej potrzebujesz. A, i nie odpowiedziałem - tak, podłączasz tylko pompę jak napełniasz układ, żadnych komponentów - w razie nieszczelności nic wtedy nie powinno się stać.
Adrián, jak będziesz wymieniał płyn to sprawdź w jakim stanie są wężyki, tzn czy nie stwardniały przez ten czas użytkowania, 6-7 lat to jest szmat czasu i mogą sztywniejsze niż były początkowo i jak będziesz miał wybebeszone wszystko to może warto je wymienić ?
BTW umieść zdjęcia na forum a nie na zewnętrznym serwerze, zrobisz przez przypadek porządek na dropboxie i z forum już nie otworzysz, a sam temat ciekawy więc szkoda by było
Kurcze, chciałem dodać zdjęcia robione telefonem, ale za duży rozmiar..
W dzisiejszych czasach hd fhd coś trzeba z tym fantem zrobić.. Mogą być nawet z automatu skalowane do mniejszego rozmiaru.
O wężach nie myślałem, hmm zobaczę jakie będą koszty i ile potrzebuję.
Jeśli chodzi o thermopady, to wezmę z tej samej firmy co pastę.
Szkoda, że mam tak mało miejsca przy tych korkach w chłodnicy, bo chyba nie wcisnę tam kranika. Ale poszukam rozwiązania.
Pamiętaj żebyś sprawdził grubość obecnych thermopadów i dobrał podobne bo jak blok dokręcisz to będzie niespodzianka że gpu nie dotyka :P
Spoko, przy rozkręcaniu sprawdzę. Dzięki za pomoc.
Będę zamawiał jutro i dam znać jak poszło
Mam nadzieję, że pójdzie gładko.
Jak węże? Zobacz czy przy złączach nie są już twarde albo spękane - jeśli tak to do wymiany (ja dla bezpieczeństwa i tak bym wymienił)
Właśnie oglądałem węże i zaskakujące, ale są w świetnym stanie. Nic nie spękane i miękkie jak nowe.
Otworzyłem drugą stronę obudowy, bo nie dawało mi spokoju to spuszczanie płynu z układu i znalazłem po drugiej stronie również korek. Jest sporo miejsca i zrobię tak jak chciałem. Czyli kolanko z kranikiem plus wąż i na końcu korek.
https://drive.google.com/open?id=0ByI8J ... XhkbFdKQ0U
Editt
Tak wyglądają węże :
https://drive.google.com/open?id=0ByI8J ... 3ExWXNUX0U
https://drive.google.com/open?id=0ByI8J ... WxlaXgyU3M
https://drive.google.com/open?id=0ByI8J ... V9TS0ozbWM
https://drive.google.com/open?id=0ByI8J ... URScVdQakU
Editt
Oj tam, teraz to ceny nie są takie zaporowe jak dawniej. Nie chcę mówić ile za niego dałem 6-7lat temu, ale na tamten czas chyba już więcej się nie dało wcisnąć. Stąd też dwie karty. Ma już tyle lat, a spokojnie nowe gry chodzą w fhd na najwyższych detalach, więc jeszcze na trochę ze mną zostanie
A, że nie wygląda fajnie, to już trudno, grunt, że jest jeszcze szybki i działa poprawnie.
Chociaż przyznam,jak widzę dzisiejsze zestawy i możliwości w chłodzeniu wodnym to ślinka cieknie...
Ale sporo się u mnie zmieniło i są rzeczy ważne i niestety ważniejsze, więc też trochę zazdraszczam widząc współczesne zestawy he
Zestaw fajny, ale miejsca też sporo zajmuje z tym Zalmanem.
Ostatnio widziałem z obudową z pleksy. Cuudenko i ładnie zrobiona instalacja ehh pomarzyć można
Wreszcie miałem czas, żeby zrobić kompa.
Poszło gładko.
Za Waszą namową wymieniłem również węże. Kilka godzin chodził na samej pompce, zero wycieków. Teraz już włączyłem wszystko. Pasta i pady się wgrzewaja i temp spada jeszcze bardziej.
Teraz już nie chlupie przy odpalaniu i wyłączaniu heh
Dzięki raz jeszcze za rady, były bardzo pomocne
Nie taki diabeł straszny.
Następnym razem będzie jeszcze szybciej.
Żeby nie było tak kolorowo, to mam jeden problem.
Tym razem związany z kartą tv.
Znalazłem stara kartę tv, a na płycie głównej mam tylko jedno złącze pci expres
https://drive.google.com/open?id=0ByI8J ... UZ5NjZRWFU
A karta jest pci jeśli dobrze kojarzę. Spotkaliście się z jakimś adapterem?
Nie bardzo mi się uśmiecha szukanie nowej.. Chyba, że to będzie nieopłacalne, to porzucę pomysł.
Kupiłem na usb dvb t, niestety pomimo nadajnika oddalonego o kilka km sygnału brak z tego bacika z zestawu.
Chyba, że użyć innej, muszę doczytać, może uda się zrobić samemu coś nie dużego.
To by było jakieś wyjście, albo pójdzie na sprzedaż..
Poszło gładko.
