Złożyłem rower elektryczny FILM
Tu można uprawiać dyskutanctwo ;-)
zielek
Re: Złożyłem rower elektryczny FILM
Post autor: zielek »
Piotrowy pisze:fajnie mieć komplet z kablami wraz z hermetycznymi złączkami, czujnikiem halla, wyświetlaczem trybów, dźwigniami hamulców z odcięciem i manetką gazu :roll: To dużo więcej nie kosztuje, ale komfort dla niewyścigowców znaczący :-D
Składamy zestaw za 1200, nie 1500 ani nie 1700zł. W takim zestawie nie ma wielu bajerów i opcji bo są zwyczajnie nie potrzebne (mają bardzo kiepski stosunek "koszt do uzyskanego efektu").
1. Halle w silnikach małych mocy powodują, ogólnie mówiąc, straty, ale z uwagi, że moc silnika jest znikoma to i straty znikome. Ale oczywiście można pokampić na silnik optymalny, tj z przekładnią, sprzęgłem oraz z czujnikami halla, można takie kupić za 80-300zł w portalach aukcyjnych, to ich normalna rynkowa wartość (silniki używane i z demontażu). Na teraz, na potrzeby wyceny znalazłem taki jak dałem linka.
2. Panel na kierownicy? Po co, rower nie ma systemu PAS (specjalnie), dzięki czemu masz 100000 poziomów wspomagania, a nie 3-5 z czujnikiem w korbie wymagającym takiego panelu ;)
3. Podczas budowy swojego pojazdu nie stosuje się złączek. konstrukcja wewnątrz której są nawet najfikuśniejsze złącza jest bardziej awaryjna od konstrukcji, która złączek nie posiada i wszystko jest polutowane na stałe. Z punktu widzenia bezpieczeństwa i bezawaryjności - w instalacji nie może być żadnych złącz i wszystko ma być polutowane na stałe.
4. Manetka gazu jest
5. Dźwigni hamulców nie ma bo nie są potrzebne, nie ma PAS, więc rower "sam" nie daje gazu, więc nie ma co wyłączać. Ewentualną potrzebę wyjścia z trybu tempomatu można realizować samą manetką.
Ebike Blog - mój blog o budowie rowerów elektrycznych
Latajki: Skydio2, mini3 pro
zielek
W sumie nie wiem gdzie to napisać więc podczepię się tutaj.
http://forum.arbiter.pl/viewtopic.php?t=5866&start=0
6-9 maja, Żyrardów, będzie zlot pojazdów elektrycznych, będą rowery i rózne takie.
Będę tam z konstrukcjami dużej mocy, jak ktoś jest ciekawy jak się jeździ na 6kw "rowerze", który ma 150Nm w kole to będzie okazja tylko mnie tam szukajcie :)
Zresztą będzie pełno rożnych pojazdów do objechania, 250W konstrukcje jak i Tesle czy BMW i8 (były rok temu).
Wpadajcie.
Adasko
Post autor: Adasko »
czy 4 takie akumulatory daly by rade pociagnac rowerek
http://search.builderdepot.co.uk/search ... ttery.html
nie mam pojecia jakimi pradami sa obciazane podczas pracy w narzedziach , ale pewnie niewielkimi
bo mam kilka akumulatorow 4AH juz 3 lata i chodza jak nowki . 5AH wyszly w zeszlym roku , wiec male mam doswiadczenie z nimi , ale mam ich 8szt
warto by wykorzystac nie tylko do narzedzi :-)
malyboa
Post autor: malyboa »
Fajnie to wyglada gratuluje pomyslu . idz z tym na kickstaretr . i buduj dla ludzi zestawy zeby sobie mogli sami do roweru podczepic . zarobisz pieniadze ...
pozdrawiam powodzenia zycze
świeżak
Kowal
Post autor: Kowal »
A może tak "po modelarsku" w wykorzystaniem drukarki 3D :mrgreen::
Pozdrawiam, Artur
Piotrowy
Post autor: Piotrowy »
Posiłkując się radami bardziej doświadczonych kolegów, złożyłem poniższy wynalazek :-D
Z danych technicznych:
- silnik 250-350W (może większy, bo nieźle rwie) z przekładnią, wolnym kołem i czujnikami halla
- sterownik 30A
- bateria 36V z Li-ion 10S4P, BMS 30A
- i osprzęt jak na zdjęciach.
Rower ma być dla żony, ale jeszcze się do niego nie dopchała :lol:
Ładziak
Post autor: Ładziak »
Brawo! Baterię widziałem, reszty nie. Przyjedziesz na Chudoby? ;-)
Piotrowy
W ten łykend niestety nie, ale jak byś chciał przetestować na bulwarach wiślanych w tygodniu, zapraszam. Adrenalina gwarantowana :-)
Lotnik54
Post autor: Lotnik54 »
Piotrowy to pochwal się setupem i linkami gdzie to kupiłeś.
1.Tarot 680 - Pixhawk SunnySky V3508 580kV Afro Slim 20A APC 12*4,5 MR X8R Sony QX100
2. Mi Drone 4K całkiem fajna latająca kamerka.
3. DJI Mavic 2 Pro super zabawka
miś
Post autor: miś »
Piotrowy pisze:...ale jak byś chciał przetestować na bulwarach wiślanych w tygodniu, zapraszam.
A Żona nadal będzie czekać w kolejce :lol:
Piotrowy
miś pisze:A Żona nadal będzie czekać w kolejce
Muszę trochę ograniczyć osiągi, bo kto będzie mi zupę gotował :-P
Piotrowy
Lotnik54 pisze:Piotrowy to pochwal się setupem i linkami gdzie to kupiłeś.
Ładowarki i BMSy
Sterowniki uniwersalne
Manetki i przyciski
Dźwignie hamulców
Silnik używany 250-350 W z przekładnią, wolnym kołem, czujnikami halla i kołem 28", kupiony za 200 pln. z ogłoszenia na forum
Bateria 10S4P złożona z ogniw z odzysku Li-ion 2900 mAh nisko prądowych 3A prądu ciągłego 8A chwilowego. Samodzielnie wlutowany BMS 30A (balanser dołączony do baterii)
Przewody lutowane. Jedyna złączka, oprócz baterii, to przy silniku, żeby koło dało się naprawiać.
Można jeszcze zamontować czujnik PAD na korbę pedałów, ale mój kontroler nie obsługuje.
Ma za to tempomat :-P
EDIT: Oczywiście wszystko można kupić taniej u naszych dalekowschodnich kolegów. Niestety oprócz baterii.
Ciężko o nowy silnik poniżej 100$ plus cło i VAT. Nie chcą wysyłać zwykłą pocztą tylko kurierem.
Marcin_XYZ
Post autor: Marcin_XYZ »
2:26 na filmiku...było blisko :mrgreen:
Piotrowy
Ciekawa konstrukcja. Rozwinięcie propozycji Kowala :-)
