Ciekawostki... :D
ocean_wro
Re: Ciekawostki... :D
Post autor: ocean_wro »
Panowie, ktoś wie ile jest czasu na instalację softu do którego klucze otrzymałem z tego całego Humble.....
Zakupiłem i wszystko git, mam linki do ściągnięcia softu, mam klucze tylko nie mam jeszcze docelowego kompa na którym to posadzę. Nie chcę męczyć lapka, koło stycznia lutego stawiam nowego pcta i tam ma to być. Pytanie, czy linki będą wtedy działać, czy klucze też ? Pliki exe do ściągania (instalatory) dla wszystkich aplikacji pobrałem, klucze zapisałem - wystarczy ?
Hej
Protos Mini
Goblin 700
Quad 250
lesz
Post autor: lesz »
klucze do programow (kupne, nie triale/demo) zazwyczaj nie maja limitu czasowego, chyba, ze producent po prostu skonczy wsparcie tej wersji :D
i aktywacja przez serwer nie bedzie realizowana (ew. jest na blacklist)
humble podaje cos takiego jak "The redemption deadline" - czyli czas do ktorego musisz odebrac klucz w ich systemie
jesli masz juz spisane klucze, to raczej nie bedzie problemu
ALE jezeli chcesz juz kompletnie spac spokojnie - to zarejestruj teraz na starym kompie (tworzac konto w magic) a potem dodasz 2 komputer (licencja jest na 2 kompy, przynajmniej tak mi pokazuje)
#czasami bez ogonkow
Gogle:DJI FPV, Skyzone 04X
lesz pisze:klucze do programow (kupne, nie triale/demo) zazwyczaj nie maja limitu czasowego
Problemem nie jest klucz tylko instalator online. Jak producent przestanie serwowac dana wersje to nawet majac klucz niewiele zdzialasz.
ocean_wro
To co, jechać po całości na lapka z tym softem i tyle? Rejestracja na magix a później będę się martwił jak to poprzenosić. No chyba że się da ściągnąć cały soft w wersjach instalacyjnych tak by później odpalić.
Popatrzę.
Protos Mini
Goblin 700
Quad 250
ocean_wro pisze:To co, jechać po całości na lapka z tym softem i tyle? Rejestracja na magix a później będę się martwił jak to poprzenosić.
A informacji na stronie Magixa poczytac nie laska?
http://www.magix.com/int/support/techni ... t/#c279869
Most MAGIX products are now outfitted with a P3 serial number and need to be registered and activated when they are launched for the first time following installation. Software with a P3 serial number cannot be started until this is done. Based on the registration and activation, the software is assigned to the device on which it was installed. You can change this device once a month through the MAGIX Service Center.
waldek72
Rekord świata 100 m wysokości w 3.871 sec
Post autor: waldek72 »
celestin
Re: Rekord świata 100 m wysokości w 3.871 sec
Post autor: celestin »
Jak ja patrze na swojego to wydaje mi się szybki ale to :-o ,petarda .
Hubsan x4 H501SS - Standard,Biały. [MOD 5.8ghz]
https://youtu.be/YAfp-vapjiw 1812M
Eachine TYRO 99
https://www.youtube.com/watch?v=N_tWU10C2GM
ocean_wro
pawelsky pisze:
Szukałem, łaziłem po faq-ach echhh :-)
Wszystko jasne. Bardzo dziękuję.
Właśnie instaluje na lapku wszystko.
Dzięki i zostało niewiele czasu jak ktoś chce jeszcze soft......
Protos Mini
Goblin 700
Quad 250
celestin
:shock:
Eachine TYRO 99
kwinto
Post autor: kwinto »
Pozytywnie Zakręcony :)
waszka
Post autor: waszka »
dzisiejszy rekord to 289 km/h., ale fakt ze w poziomie a nie w pionie.
takim czyms 800g:
https://thedroneracingleague.com/racerx/
Majk99
Post autor: Majk99 »
Na grupie the mini quad club na fb napisałem posta, że szukam silników do racera (a raczej floty) na przyszły sezon, to dostałem odpowiedź od obecnego rekordzisty na 4S. Silniki 2506 3000kv i 189mph poleciał :-O
foto
Hangar: De Stik x2.5
celestin
Nowe życie, Eachine 250 :shock:
Eachine TYRO 99
kwinto
krall
Post autor: krall »
Czyli namierzyli gościa od Phantoma bo wirnik helikoptera odciął kawałek ramienia, który wpadł gdzieś do jakiegoś wentylatora chłodzącego.
Na nim podobno był numer seryjny białego (ciekawe gdzie? - oglądałem dokładnie P4 i nic nie znalazłem). "Pech" chciał, że gość kupił P4 prosto od DJI i mieli to u siebie w systemie. ;-)
Krzysztof
http://www.fly.kartuzy.com.pl
