Diem to co podałeś to to jakby włącz wyłącz bo jak podłączyłem miernik to przy włączonym 027 a przy wyłączonej apce 340 ale czy nie powinno być różnicy jak poszedłem z modelem i miernikiem niżej o 2 piętra ? bo nic się nie zmieniało
Odlutuj tymczasowo antenę od odbiornika, wtedy powinieneś mieć możliwość potestowania na odległościach kilku-kilkunastu metrów. Z anteną to przez 2 piętra dalej bedziesz miał full.
Panowie zapomniałem dodać że to 72MHz
I jeszcze jedno pytanie antena ma teraz 93cm czy to jest dobra i oryginalna długość ?
Jak tak to czy przy 72MHz też przedłuża się jeszcze raz taką długością ?
No około 1m to 1/4 fali wiec te 93cm to będzie dobrze. A przedłużać... Po co ? 1/4 fali to optymalna długość anteny. Przy 35MHz standardem jest około 1m czyli 1/8 fali i tu czasami warto przedłużyć do 1/4.
Zastanawia mnie tylko czy nie wypościć jej bliżej bo tak to jak przechodzi przez całego EG to tylko kawałek wystaje i nie wisi a chyba powinno żeby lepszy był zasięg
Jak w środku EG nie masz jakiegoś żelastwa albo wzmocnienia z węgla to może być i w środku. Jak jest węgiel to wypuść na zewnątrz wcześniej, albo wymień węgiel na szkło-epoxyd.
