Dzisiaj jest wtorek 19 lut 2019, 08:36
Post: środa 16 kwie 2014, 12:35
Witam, na samym początku chciałbym się przywitać bo jestem nowym bardzo zielonym użytkownikiem ;-) problem z jakim się spotkałem to to że dostałem Hubsan x4 Quadcopter w stanie nieznanym, włączyłem go, 2 białe diody zapalają się od razu a 2 niebieskie mrugają, nie wiem czy tak ma być ale wole napisać żeby było wszystko wiadomo, po dodaniu "gazu" podnosi się tylko przednia część maszyny tylna tak jakby nie ma siły i ciągnie się po ziemi, czasami nie działa jeden silnik i trzeba go ruszyć palcem i wtedy zaczyna działać, w dodatku gdy podłączę baterie słychać z środka takie cichutkie piszczenie, co to może być ?? z góry dziękuje za odpowiedzi i pozdrawiam ludzi którzy już zarazili się tymi zabawkami ;-)
(nie wiedziałem w którym dziale mam napisać post, jeżeli w złym to przepraszam i proszę o przeniesienie)
 Tytuł:
Post: środa 16 kwie 2014, 12:49
Połóż hubsana na ziemi, podłącz i nie ruszaj przez jakąś chwilę. Powinno być ok :)
Trutututu nici z drutu.
 Tytuł:
Post: środa 16 kwie 2014, 14:19
niestety nic :(((( przy dodawaniu gazu czasami wyłącza się jeden silnik :(((( i dalej tył ciora się po ziemi
 Tytuł:
Post: środa 16 kwie 2014, 14:25
Skalibrowałeś go? lewy drąg w dół i na prawo, a prawym drągiem szybkie ruchy lewo-prawo, aż zaświeca się ledy. Tak kilka razy aż będzie ładnie startował :)
QuadX v.3 - KFC32 kanapka, 5,8Ghz/400mW, MT2216, gimbal Alex, TG9XR
Chudy 250 - KFC FTB
Hubsan X4
Post: środa 29 kwie 2015, 19:40
Witam serdecznie,
Nie będę zakładał nowego tematu tak więc zapytam w tym.
mam te same objawy co kolega, ktoś coś pomoże ?
Prawie wszystko było ok do puki nie spadł z dachu i urwały się 2 skrzydła, założyłem nowe oczywiście A-A , B-B i od tej pory dupa wstaje a przód nie chce. Gdy przytrzymam przód to śmigiełka się kręcą ale do góry nie ma siły polecieć nawet na pełnej mocy.
Ktoś coś pomoże ?
Post: środa 29 kwie 2015, 19:56
Tak jak kolega wcześniej napisał, trzeba zrobić ponowną kalibrację.
Jeśli to nic nie da to prawdopodobnie silniki do wymiany, one są bardzo wrażliwe na uderzenia.
Do wersji H107L (bez kamery) http://www.banggood.com/2-x-7mm-Hollow- ... 80923.html
Albo do wersji H107C/H107D (z kamerą) http://www.banggood.com/2-X-8x20mm-Moto ... 87683.html
Post: środa 29 kwie 2015, 20:14
Czyli co proponujesz ?
Wymienić silnik ten co nie zawsze załącza ?
Czy jakiś dokładny filmik (dla chłopa) jest udostępniony ? Wszystkie jakie znalazłem na internecie są w jez. Angielskim.
Czy jeżeli dysza od silnika chodzi góra / dół należy wymienić silnik ?
Post: środa 29 kwie 2015, 20:19
Dokładnie.. ten silnik trzeba wymienić, który nie ciągnie. A z tą dyszą to nie wiem, o co chodzi ;-)
Chudy 250 - KFC FTB
Hubsan X4
Post: środa 29 kwie 2015, 21:13
Dysza - chodzi mi o bolczyk gdzie przychodzi smigielko.
Często te silniczki padają ? Wymieniłem dzisiaj jeden ...
-=EDIT=-
Silniczek chodzi ale jak go zrusze, czy jest czasem tak ze mimo wszystko ma za mało obrotów ?
Post: środa 29 kwie 2015, 21:21
Z dużym prawdopodobieństwem jest do wymiany.
Chudy 250 - KFC FTB
Hubsan X4
Post: środa 29 kwie 2015, 22:03
Co ile te silniczki się wymienia przy locie bez mocnych upadkow ?
Post: czwartek 30 kwie 2015, 11:35
Norma na to nie ma. Są szczotkowe więc się zużywają.
Chudy 250 - KFC FTB
Hubsan X4
Post: czwartek 30 kwie 2015, 15:35
cheatsmeer pisze:
Ja swojego używałem ok. 1,5 roku i śmigał aż miło :-D Kup 4 silniczki, wymień i lataj. Uważaj tylko przy starcie/lądowaniu bo często gęsto w silnik wkręcają się włosy, nitki i inne takie :roll:
UDI U 816, Hubsan X4 h107 d FPV, DJI Phantom v1, DJI F 550 Naza V2 + Turnigy 9XR Open TX
Post: niedziela 15 kwie 2018, 12:29
frycuczewa pisze:
Witam zaczynam przygodę z hubsanx4 szukam odpowiedzi na to cichutkie piszczenie czy to jest normalne bo wątek pojawił się tu
