miś pisze:Moja Turningy 420 kończy ładować przy około 4.18-4.19 na cele. A te 4.15 zostało zmierzone już po odłączeniu lipola od ładowarki, i jakiejś minucie potrzebnej na znalezienie miernika w moim bajzlu (choć 10 minut wcześniej miałem go w łapie ). Lepiej chyba ciut mniej niż za dużo
laduje tylko pradem do 4.18-4.19 czy tez po osiagnieciu tego potencjalu dobija jeszcze ? (nie powinno byc wtedy 5mV spadku chyba ze lipolek zostal "schlodzony")
w imax b6 chinczycy sie postarali - poczatkowo laduje lipole w trybie galwanostatycznym a po osiagnieciu 4.2 na celke przechodzi w tryb potencjostatyczny i czeka az prad spadnie praktycznie do 0 - czyli laduje ile wlezie
miś pisze:Ale ja pisałem że kończy ładować przy 4.18-4.19. A te 4.15 było po odłączeniu od ładowarki i po pewnym czasie.
A ta BC-6 jakoś łudząco przypomina accucel'a 6 zintegrowanego z zasilaczem sieciowym i w innej obudowie...
Moja też ma zintegrowany zasilacz (śmieszne to to że to perfidnie wsadzony łącznie z obudową plastikową zasilacz od laptopa )
No i kupiłem termometr do ładowarki ustawiłem temperaturę na 60stopni (oryginalnie było 80) ale wolę nie ryzykować tylko muszę opracować jakieś mocowanie do pakietu bo jak na razie po prostu kładę pakiet na niego
Kefir a może zdradzisz jaki to jest czujnik temperatury. To sobie kupię i też zamontuję do ładowarki i OSD.
Kupiłeś specjalnie dedykowany czujnik czy sam dorobiłeś?
Właśnie z tego powodu przechodzę na A123.
Lipolki mnie od samego początku trzymają w napięciu. Sam utylizowałem parę sztuk i wiem jak to płonie. Piekielnie i siarczyście .
Właśnie szukając napotkałem takowy. Więc LM35 jest analogowym czujnikiem. Nada mi się do OSD i do ładowarki. Kupię ze dwie stuki, pewnie groszowa sprawa.
Jaka jest kolejność wyjść pinów wtyczki? Lenie się teraz pomierzyć. Zapewne jak w serwie, plus na środku (idioto odporne).
Dzięki Meteor za inf.
Zrobię tak z ciekawości ten czujnik do ładowarki. Nigdy mi się pakiety nie gotowały przy ładowaniu 1C. Czy oby zabezpieczy to lipola przed samozapłonem to tez nie wiem. Jak już z jakiegoś powodu nastąpi reakcja to i zatrzymanie ładowania nie pomoże. Chyba, że ustawić na dość niską temp ok. 40 stopni C.
szymon_wolebez pisze:ak już z jakiegoś powodu nastąpi reakcja to i zatrzymanie ładowania nie pomoże. Chyba, że ustawić na dość niską temp ok. 40 stopni C.
wlasnie tego sie obawiam, ze temperatura rosnie gwaltownie przed samym zaplonem i ladowarka i tak juz nic juz nie poradzi.
ale zawsze to jakies dodatkowe zabezpieczenie jest.
kefir pisze:No i kupiłem termometr do ładowarki ustawiłem temperaturę na 60stopni (oryginalnie było 80) ale wolę nie ryzykować tylko muszę opracować jakieś mocowanie do pakietu bo jak na razie po prostu kładę pakiet na niego
Kefiru, obniż temp. do 50st a czujnik dociskaj najlepiej gumą z dętki rowerowej: odcina się obrączkę o szerokości ok 1 cm. Tym opasujesz pakiet i na węższym boku pakietu klinujesz czujnik...
pzdr
