Od kilku miesięcy przeglądam to forum i w miedzy czasie i ja popełniłem swojego quada:
Rama własnej konstrukcji na podstawie X525
Silniki emax gt 2215-12
Regulatory HK 20A Blue przeprogramowane.
Śmigła 10x4,5 na razie te najtańsze z abc
TGY 9X soft RadioClone
Przyszła wiec pora abym popełnił swój pierwszy post z pytaniem. A mianowicie po jednym z kretów spalił się tranzystor widoczny na załączonym obrazku.
Przynajmniej tak wygląda.
Najprawdopodobniej jest on odpowiedzialny za sterowanie LEDami.
Objawy: Sam FC działa i można latać, buzer piszczy, ale bardzo cicho. LEDy na obydwu gniazdach się tylko żarzą.
Chciał bym się dowiedzieć jaki jest to tranzystor. Podejrzewam że pełni on tam role klucza. Jeżeli się nie mylę to wystarczy mi info o jego polaryzacji oraz rozmieszczeniu końcówek na płytce.
Spalony tranzystor multiwii 0.6.3
Ostatnio zmieniony wtorek 24 lip 2012, 22:21 przez robob, łącznie zmieniany 1 raz.
kuki83 Dzięki!
Pisząc: "buzer przestał wydawać dźwięk" Miałem na myśli to co pisałem wcześniej.
Czyli o cichym bzyczeniu ze spalonym tranzystorem. Buzer działa normalnie.
A i z tym cichym bzyczeniem to jednak nie tak. Słychać po podłączeniu zasilania z pakietu via ESC. Natomiast zasilając z USB jest cisza.
Najważniejsze, że wiem(y) jaki tranzystor wlutować.
Tranzystor wymieniony, ale chyba jeszcze coś padło. Jedyna poprawa to że LEDy świecą jasno na dwóch gniazdach, ale bez przerwy. Buzer nadal bzyczy. Ten bzyk to raczej taki cichy pisk.
