Na czym wyświetlić telemetrię FrSky - FLD-02 czy Er9x-FrSky
posiadam aparaturę Turnigy TGY9x z oprogramowaniem Er9x. Jako moduł nadawczy mam wstawiony FrSky DHT.
Póki co nie wykorzystuję jego telemetrii ale chciałbym móc wykorzystać tę funkcjonalność.
Pytanie:
Czy lepiej kupić coś takiego http://www.helipad.pl/fld_02_frsky_wysw ... -4332.html (FLD-02 FrSky) czy lepiej zmodyfikować Turnigy tak aby mogła wyświetlać dane telemetryczne bezpośrednio na swoim ekranie?
Pytam pod kątem co będzie wygodniejsze. Z jednej strony fajnie mieć dodatkowy wyświetlacz ale z drugiej strony może on być mało poręczny. Z kolejnej znowu - nie trzeba się bawić w modyfikacje sprzętu. Koszt FLD-02 niby nie duży ale modyfikacja sprzętowa w Turnigy - prawie bez kosztów.
Może ktoś miał okazję korzystać z jednego bądź drugiego rozwiązania i mógłby podzielić się wrażeniami?
Pytanie:
Kup sobie buzzer niskiego nspiecia i bedziesz slyszal ze bateria sie konczy, a uwage swoja skupisz na lataniu. Telemetrie mozesz miec z osd jak bedziesz latal fpv. Buzzer wyjdzie tez taniej a w dodatku jesli zainstalujesz mikrofon to nawet jesli jskims cudem nie zauwazysz ze masz niskie napiecie w osd przy lataniu fpv to i tak uslyszysz buzzer (albo jesli bedziesz latal fpv bez osd)...
PH -position hold, ale to rsczej w copterach
Posiadam FLD-02.
Docelowo chcialem miec tylko RSSI i stan baterii. Monitorek spoko, fajnie ale jak Artu czy inni zauwazyli - nie bardzo masz czas patrzec na cyferki - co innego OSD.
Ale,
monitorek daje ci bezinwazyjna w radio podstawowa telemetrie. Jesli latasz na elektrycznym sprzecie nie spalinowym to potrzebujesz napiecie baterii oraz RSSI zebys nie polecial za daleko. Prawda taka, ze z Fr-Sky nie polecisz poza sygnal bo nie masz zoom'a w oczach.
Dla mnie,
istata FLD-02 to tak jak wspomnieli powyzej ALARMY.
Burczy kiedy bateria zaczyna sie konczyc i kiedy pojawia sie spadek sygnalu (przyczyny bywaja rozne sam sie tego nauczylem).
Jesli to jest to czego szukasz - kupuj.
Co ciekawe - na moim OSD nie mam jeszcze wskaznika RSSI - latajac z gogielami, oddalajac sie zbyt daleko FLD zaczal burczec przy sygnale 40% a potem 20 % (tak mialem zdefiniowane alarmy) - zatem "slyszalem" ze zbliza sie nieszczescie.
Ale,
Dla mnie,
"Alcohol ... Because no great story starts with a salad ..."
