!!! Turnigy 9x (modul RF9X V2.4) - OSTRZEZENIE !!! Uwaga !!!
Jak można pomylić zasilanie odbiornika
Rozumiem, że jest zasilany z BRC/UBEC regulatora, a jeśli z zewnętrznego, to również powinien być kabel zakończony wtyczką "serwową".
Nie bez powodu producenci stosują jeden "kod" w wtyczce czyli minus/plus/sygnał
Nawet odwrotne wpięcie jest nie szkodliwe dla odbiornika, co najwyżej nie będzie działał.
Może jednak coś "Pokiełbasiłeś" z tym bindowaniem
A. Install the receiver and all other electronic devices
B. Turn on all electronic equipment, and make them into normal operating mode,
C. Short jumper 1 and then power up the receiver
D. Hold down utility button then turn on the transmitte
E. Wait for the transmitter's voice of BBBB,
F. Remove jumper and cycle power all system
INSTRUKCJA PDF
INSTRUKCJA PDF
Uważam że się zbindował, ponieważ po wyłączeniu aparatury jest reakcja serw. Przestają one dygotać i zmniejsza się wychylenie lotek. Po włączeniu dochodzi do większego wychylenia lotek i brak reakcji na drążki. Dlatego zastanawiam się czy wina nie jest po stronie nadajnika (aparatury). A i jeszcze jedo: po włączeniu aparatury, Zaczynają mrugać nieregularnie cyferki na wyświetlaczu, jakby następował spadek napięcia. Dziwne.Ale pobinduje jeszcze i zobacze czy to pomoże.
Jest takie powiedzenie : Jak się nie ma co się lubi to lubi się to co się ma.
Sam jestem w posiadaniu Turnigy 9x i muszę zgodzić się z opinią iż moduł w.cz. jest najsłabszym punktem tej aparatury.
Postanowiłem wziąć go na takzwany "warszat". Okazało się iż nie taki dziabeł straszny :
Sprawdzając analizatorem widmo okazało się iż nadajnik strasznie "sieje". W moim przypadku przerobiłem jedną rzecz - wymieniłem kabelek z anteną który jest bezpośrednio podłączony do płytki i zastępiłem go solidnym przewodem zakończonym złączem SMA. Do tego złącza przykręcam antene.
Wieżcie mi iż po takim zabiegu ponowny pomiar analizatorem pokazał że jest całkiem przyzwoicie.
Poczyniłem więc test w terenie.
Model zamocowany ok. 2 m nad ziemią ja natomiast ok 1000 m od modelu i nie było najmnieszego problemu z zasięgiem RC.
Czyli co sieje? moduł na wyjściu anteny czy antena?Kkacper pisze:Sprawdzając analizatorem widmo okazało się iż nadajnik strasznie "sieje".
Dałeś jakiś dobry teflonowy przewód z profi zaciśniętą SMA?Kkacper pisze:wymieniłem kabelek z anteną który jest bezpośrednio podłączony do płytki i zastępiłem go solidnym przewodem zakończonym złączem SMA.
Czyli może problem leżał w kijowej antenie fabrycznej?Kkacper pisze:Do tego złącza przykręcam antene.
Pewno jak dokładnie obadasz która z moich powyższych wątpliwości najbardziej wpływa (a może suma tych przyczyn?) na jakość modułu nadawczego i sygnsłu po tej stronie to już połowa sukcesu
Bo jeszcze pozostaje problem toru odbiorczego - jego czułości i selektywności oraz odporności na syf....
