Podłączenie FrSky d8R II
mam taki odbiornik:
http://www.helipad.pl/odbiornik_z_duple ... -4001.html
Moje pytanie:
gdzie powinienem podłączyć zasilanie - do portu A1 lub A2?
Czy dobrze rozumiem, że odbiornik będzie jednocześnie monitorował napięcie tam podłączone i przesyłał jej do nadajnika (w tym przypadku odbiornika :))
O kurcze: teraz patrzę na zdanie:
Warning: Battery or servos are NOT to be plugged into side ports (A1/A2/Rx), otherwise damage may occur.
To gdzie podpiąć zasilanie?
mam taki odbiornik:
Moje pytanie:
STOP STOP pomyliłem odbiorniki D8RII nie ma sygnału PPM ale może mieć.krysss1981 pisze: Czy to oznacza, że ten odbiornik może obsłużyć tylko 7 kanałów
Reszta jest jak dla wersji z PPM
NIE i tak
NIE - Jeśli użyjesz sygnały PPM - wszystkie kanały są przesyłane po JEDNYM kabelku sygnałowym, po kolei - dlatego będziesz miał w nim wszystkie 8 kanałów - przez pozostałe dwa piny w tym gnieździe odbiornika możesz dostarczyć zasilanie. Reszta jest wtedy wolna = pusta.
TAK - jeśli wykorzystasz go w sposób standardowy czyli do każdego gniazda jedno serwo. Wtedy w gniazdo PPM nic nie podłączasz - bo to nie jest sygnał dla serwa. I masz 7 kanałów.
Możesz też pomieszać powyższe rozwiązania,PPM podpiąć do czegoś co rozumie PPM, a tam gdzie nie potrzebujesz tego sygnału normalne serwo.
Innymi słowy w PPM jest 8 kanałów, ale podłączyć można 7 serw.
Ja mam właśnie tak zrobione. Autopilot odbiera sygnał PPM i steruje lotkami i wysokością. A serwo steru kierunku jest podpięte bezpośrednio do odbiornika i tym macham ręcznie.
Dodatkowa ciekawostka jest taka, że ten odbiornik to std coś tam DR II, ma tylko inną naklejkę i soft w środku, można to zmienić i jeśli nie będziesz potrzebował PPM to wgrasz normalny soft i będziesz miał normalny odbiornik 8 kanałowy.
A to jest odpowiedź na pytanie, zasilanie dostarczasz do dowolnego gniazda i po płytce rozchodzi się dalej do serw.... Najczęściej zasilanie przychodzi we wtyczce z regulatora silnika gdzie sygnał "gazu" idzie do regulatora z odbiornika, a tym samym kabelkiem /dwama pozostałymi żyłami/ w druga stronę z regulatora do odbiornika idzie zasilanie.
I jeszcze jedno, wszystkie gniazda różnią się tylko pinami z sygnałem serwa lub PPM, pozostałe wszystkie są ze sobą połączone - środkowe to plus, zewnętrzne to minus zasilania - są zwarte odpowiednio na płytce w środku.
Ostatnio zmieniony piątek 29 cze 2012, 21:37 przez paku, łącznie zmieniany 2 razy.
Pamiętaj - Każdy dobry uczynek będzie słusznie ukarany :)
Teraz to rzeczywiście - pomyliłem odbiorniki :)Artu pisze: toś teraz namieszał chłopakowi
Ostatnio zmieniony piątek 29 cze 2012, 21:53 przez paku, łącznie zmieniany 1 raz.
