Pikanie MK podczas lotu
Ten dźwięk jest bardzo charakterystyczny, tylko błąd I2C daje taki efekt. Często kończy się to niekontrolowaną pętlą koptera i spektakularną glebą bo regulator po stracie I2C utrzymuje ostatnią wartość (jeśli będzie to blisko max'a.....). Jestem mocno uczulony na tą konkretną awarię i polecam 3x sprawdzić wszystkie połączenia bo jest to jedna z najbardziej niebezpiecznych awarii
Kuba
Kuba
Myślałem że naprawione a tu bryndza.
Pikało przy 0.59min, 2.39min 3,42min i 4,35min
Tylko ostatnie czwarte pikanie było zarejestrowane przez loga jako I2c error.
Szkoda ze nie podpiąłem kompa po locie nie wiem czy bl_ctrl wyrzucił jakieś błędy.
EPP FPV, Trex600 gimball, MK Hexa, MK quad, KFC 250quad, Naza2 Hexa, Fantom Czy Pro
DX8, Eleres
DX8, Eleres
Kiedyś miałem taki przypadek, że ścieżki na regulatorze (czarny MK) były uszkodzone i w pewnych położeniach przerywały. Pomogło bezpośrednie podlutowanie kynarków do nóg procesora. Innym razem połączenie między płytą dystrybucyjną a regulatorem było zrobione z cienkiego kabelka (plecionki) zamiast z drutu i przerywało. Bardzo trudna do wykrycia awaria. Nie ma to jak poprawiać po kimś...
Sprawdź też (najlepiej wymień) przewody łączące FC z navi. Masz płytę dystrybucyjną? Czarny kabelek molex też lubi generować sporo problemów.
Odkąd wszystkie złącza zaklejam gluegun'em i raz na jakiś czas wymieniam przewody (taśmy IDC łatwo zaciska się w imadle, nie trzeba do tego żadnych narzędzi) nie mam żadnych problemów. Ostatnio borykam się z błędami kompasu ale to wynika z zupełnie czego innego.
Kuba
Kuba
Obecnie problem występuje na reglach 2.0 zatem drogie paści.
Kolejny błąd znaleziony.
Po "pikaniu" od razu połączyłem pod MKtool. Pojawił się jeden błąd.
"1" jedyneczka pod regulatorem 3, w logach nie ma żadnych informacji o problemie.
Macanie regla nic nie daje, problem powstaje po nagrzaniu. Regulator dokładnie umyłem i przelutowałem grotem. Profilaktycznie dolutowałem kynarem C i D na distribution board i dolutowałem kondensator 1000uF. Wykonałem kolejne dwa loty i nic nie pikało.
Jestem pewien na 100% że to regulator. Jeśli odłączy się którykolwiek regulator i uruchomi koptera pojawia się właśnie taki dźwięk jak w załączonym filmie.
DX8, Eleres
DX8, Eleres
Pikanie MK podczas lotu - rozwiązany
Po wielu tygodniach eksperymentów - rozwiązanie problemu zostało znalezione.
Na moim distribution board znajdowały się 3 kondensatory filtrujące 330uF.
Rozwiązaniem problemu okazało się wymiana kondensatorów i dolutowanie ich tam gdzie nie było. Na wszelki wypadek dolutowałem z nimi równolegle kondensatory 100nF.
MKtool nie wskazuje już żadnych błędów.
DX8, Eleres
DX8, Eleres
