Dzisiaj jest piątek 13 gru 2019, 05:41
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 145 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Następna
 Tytuł:
Post: sobota 09 mar 2013, 01:49
Będę zamawiał diody HSMS-286C
http://www.alfine-components.com.pl/pla ... 2707dbeacf
Przy zakupie 30 szt + wysyłka cena 306zł czyli 10,20 za szt
Zamawiam we wtorek jak są chętni to żeby nie śmiecić w wątku poproszę o PW
Poniżej ilości 30szt średnio się opłaca zamawiać grupowo i płacić jeszcze raz za przesyłkę.
Będę jechał w poniedziałek lub wtorek też do tego kolesia z Alle który sprzedaje obciążenia 50 OHM o co podpytać?
Mirek
 Tytuł:
Post: sobota 09 mar 2013, 18:42
Lepiej kupić w farnellu wyjdzie trzy razy taniej.
http://pl.farnell.com/avago-technologie ... dp/1843081
 Tytuł:
Post: niedziela 10 mar 2013, 18:31
Panowie,
Kupiłem sprzęgacz z zakresem 433MHz/10dB i pomierzyłem kilka anten. Wniosek z pomiarów taki, że łatwo nie będzie. ;-) Mam nadzieję, że jakiś spec od antenek się wypowie....
Po kolei:
Pomierzone antenki to Yaesu z zestawu radiotelefonu, Nagojki 772 i 666, RL nadawcza i odbiorcza (edit: mierzone były 2szt. odbiorczych, obie zachowywały się tak samo) oraz kawałek drutu.
SWR sprawdzałem co około 1MHz nie bawiąc się w większe szczegóły, tym bardziej, że minima miały szerokość przeszło 1MHz.
Niestety nie mogłem mierzyć poniżej 420MHz (żółty kolor).
Zielonym kolorem oznaczone minimum SWR.
Wyniki są powtarzalne, sprawdzałem kilka razy.
Antenki:
- radiotelefonu Yaesu, minimum przy 433 dla SWR 2,0 - (po tym pomiarze byłem pełen optymizmu)
- Nagoya 772, minimum jest poniżej 420MHz
- Nagoya 666, minimum dla 440MHz ale jakie!!!! :shock: Dobrze, że jej nigdy nie używałem...
- RL nadawcza, minimum jest poniżej 420MHz
- RL odbiorcze, minimum jest poniżej 420MHz
Dziwiony takim rozrzutem ustawiłem 420MHz, wpiąłem około 19cm drutu i przycinałem go tak długo aż osiągnę minimum i rzekroczę je. Następnie zmierzyłem częstotliwość tego minimum i długość pozostałego drutu.
Wyszło 157mm, 432MHz i SWR 1,5.
Mam nadzieję, że jakiś spec się wypowie na temat tych pomiarów....
(edit: W tabelce zrobiłem literówkę, chodzi oczywiście o Nagoyę 772 a nie 722.)
Modelarstwo lotnicze Toruń
Ostatnio zmieniony niedziela 10 mar 2013, 19:05 przez labo, łącznie zmieniany 4 razy
 Tytuł:
Post: niedziela 10 mar 2013, 18:42
A na jakiej mocy nadawałeś?
 Tytuł:
Post: niedziela 10 mar 2013, 20:24
Około 1W, sprzęgacz 10dB.
Detektor diodowy z elementów SMD w pająku na wtyczce: 2,2k, 10n, BAT15.
Sprzęgacz ma już wbudowany terminator 50om, więc zapomniałem pomierzyć zakupione w podwanym tutaj przeze mnie wątku, sztuczne obciążenia.
Sztuczne obciążenie SWR w całym zakresie 70cm, które mogłem pomierzyć ma SWR 1,04-1,00.
 Tytuł:
Post: niedziela 10 mar 2013, 20:31
Może moc za duża - pamiętam w wątku FPVLAB twórca (Mictronics) pisał żeby nie przekraczać tak ca. 700mW, bo można uszkodzić diodę i pomiary mogą być nieteges. A nadajnik daje na jednej częstotliwości czy "skacze" po kanałach jak to zwykle nadajniki RC robią?
 Tytuł:
Post: niedziela 10 mar 2013, 22:52
Nadajnik nadaje jedną częstotliwością.
Co do mocy, to nie wydawało mi się, ale postudiowałem datasheeta diody i znalazłem "Diode reverse voltage - 4V", co dało mi do myślenia i zrobiłem jeszcze raz pomiary ale dla 0,1W.
Diody nie wymieniałem.
Teraz poza Nagojką 666 wszystkie anteny stroją za nisko... hmmmm....
Fajnie by było gdyby ktoś te anteny wziął do porównania na analizator.
Sztuczne obciążenie 1,00 w całym paśmie.
 Tytuł:
Post: niedziela 10 mar 2013, 23:48
To popadłeś ze skrajności w skrajność, bo 0,1W to dolna granica... Nie masz jakiegoś tłumienia tak żebyś wypadł na ca. 0,5W? Choćby wystarczająco długi koncentryk... No i pytanie czy dioda jeszcze poprawnie działa...
 Tytuł:
Post: poniedziałek 11 mar 2013, 07:37
Niestety ani tłumika ani długiego kabla nie mam. :-(
EDIT: Panowie, jak obliczyć potrzebny tłumik, aby zejść z 1W do 0,4-0,5W? Ja nieszkolony w dBmach i dB, a jak googluje to mi wychodzi jak obliczyć tłumik do Fiata 125p. :-D
EDIT2: Diody HSMS-286C też mają "Peak Inverse Voltage 4.0V" z adnotacją: "Operation in excess of any one of these conditions may result in permanent damage to the device."
Także Panowie kupować tłumiki, bo nie wiem , czy takie 700-800mW z TXa nie uwali diody.
 Tytuł:
Post: poniedziałek 11 mar 2013, 09:34
Ja zawsze używam tego: http://www.worleys.com/ieee80211/conversion.index.html
Wychodzi, że aby zejść z 1W na powiedzmy 0,5W potrzebujesz tłumik 3dB na określoną częstotliwość.
 Tytuł:
Post: poniedziałek 11 mar 2013, 09:48
Właśnie znalazłem przed chwilą:
major78 pisze:
tłumik 6db (obniża moc Tx o połowę)
jedrus pisze:
Jak to policzyłeś na tej stronce??
 Tytuł:
Post: poniedziałek 11 mar 2013, 09:59
Np. tak:
 Tytuł:
Post: poniedziałek 11 mar 2013, 10:17
To wychodzi różnica w dBm nie dB...
Jak policzysz napięcia z "dBm to Volts / uVolts" dla:
30dBm (1W)
27dBm (0,5)
to różnica między nimi wynosi 2,067585508V
Teraz z "Voltage Gain / Loss to dB" wstawiasz te 2V i z obliczenia wychodzi, że potrzebny jest tłumik 6dB.
 Tytuł:
Post: poniedziałek 11 mar 2013, 10:39
Labo błędnie liczysz. Moc o 3dB mniejsza to będzie zawsze dwa razy mniej. Tym bardziej dla dBm gdzie moc jest wprost odniesiona do liczenia w miliWatach.
Tak na szybko: http://pl.wikipedia.org/wiki/DBm
 Tytuł:
Post: poniedziałek 11 mar 2013, 11:33
Hmm, zasugerowałem się tym co napisał major78 i nawet mi się potwierdziło. :lol:
Na wiki popatrzyłem za
http://pl.wikipedia.org/wiki/DB_%28jednostka%29 i faktycznie z P(dB)=10log(P/Po) wychodzi dla połowy 3dB...
Trzeba szukać tłumików 3dB... Jakiś zbiorowy zakup? :D :D
