SWR miarka za kilka dolczasow
Albo maila albo dla ogółu. Może ktoś inny też by chciał.
Edit: Dzisiaj dojechały terminatorki. Czekam na różne kabelki i jeszcze muszę gdzieś w Polsce zamówić te gniazda SMA. Postaram się zrobić jeden sprzęgacz i zobaczymy co wyjdzie.
Dziwi mnie tylko długość tych sprzęgaczy, bo wg SP6LB linie sprzęgające nie powinny być dłuższe niż 0,05 lambda, bo inaczej sprzęgacz traci na kierunkowości, a tu są 3x dłuższe!
Odpisał mi ostatecznie mictronics, dwa razy się upewniłem - można robić 1,5mm laminat, nie jest krytyczny.labo pisze:Weźmy pod uwagę, że widząc, że można zamówić tylko 1,6mm zaprojektował pod 1,6mm.Rurek pisze:Aaa i co do grubości laminatu i cynowania - widać że to nie ma znaczenia (przynajmniej nie uzyskałem takiej negującej odpowiedzi) a po prostu zamówił prosto z tego programu to co oferują opcje czyli grubość 1,6 bo innej nie ma
Ja bym się wstrzymał z zamawianiem płytek do momentu potwierdzenia przez jakiegoś speca od linii mikropaskowych.
To może być wina chińskich złączy SMA.Rurek pisze:Hmmm czytając autorski wątek problem ze sztucznym obciążeniem jest dla 5,8 i tam jakieś cuda wianki dzieją się na "tanich" terminatorach....
Tu jest więcej informacji na ten temat :
http://www.mikrotik.org.pl/arts.php?g=15
Termianator to jedno, ale wtyczki tez mogą być problemem widać że schody zaczynają się przy 4.8Ghz.
Kupiłem do miernika SWR chińskie wtyczki na ebay ale będą pracowały na 1.2Ghz wiec powinny być dobre.
http://www.ebay.com/itm/10pcs-SMA-femal ... OC:PL:3160
5 sztuk 4,99$
http://www.ebay.com/itm/5-PCS-SMA-femal ... 336adc56c2
10 sztuk 6,80$
http://www.ebay.com/itm/10-pcs-lot-SMA- ... 3ccb63f535
10 sztuk 6,80$
Sorry że się wetnę, ale czy jest jakiś problem żeby dxf-a zamienić na PDF-a.
Każdy Cad to potrafi a i na sieci jest mnóstwo darmowych konwerterów.
No chyba, że ten dfx to nie format cadowski.
Pozdrawiam Konrad P.
Jeśli nie jesteś zdolny widzieć więcej ponadto co widzialne, nie możesz zobaczyć niczego.
Ruth Bernhard
Ruth Bernhard
