A długość całkowita prostej ścieżki, szerokość ścieżek i szerokość przerwy?
Ktoś wie jak on to obliczył? Bo mi nijak nie wychodzi...
Mictronics pomierzył 1,3, dał fotkę z pomiarów i napisał, że: "The following two plots show coupling and rejection factor for 900-1300MHz using the 1.3GHz board. Results are perfect.", więc na 868-900 możesz używać tego.Micrtonics pisze:Check the length of the microstrip going from end to end:
1.3GHz = 49.5mm
2.4GHz = 33.2mm
5.8GHz = 23.0mm
