Analizator spektrum za 20$
no to moze dorzuce jeszcze, ze powstal kodzik Arduino (tfu, tfu, zly, zly) za pomoca, ktorego mozna przeskanowac pasmo przy wykorzystaniu modulu RF22B.
kodzik mozna wgrac do openlrs'a i pewnie tez po zbudowaniu przez arduino heksika do eleresa (o ile oczywiscie jego super optymalne fiuzy i bootloader na to pozwola ):
http://code.google.com/p/openlrs/downlo ... p&can=2&q=
Rurek, udało Ci się zwalczyć ten piąty punkt?Rurek pisze:5) asembler dla mnie proszę o wyjaśnienia :cholo pisze:...potem odpal zadig'a i zainstaluj driver pod gnu.
potem odpal hdsdr'a i w pluginie ExtIO wpisz rtl w hint'a (ewentualnie mozna dodac parametry np. tuner=fc0012) i daj create. ...
Od kilku dni walczę z chipsetem RTL2832U/FC0012, tuner jest na liście współpracujących. Co gorsze, po grzebaniu i instalowaniu sterowników za pomocą Zadig'a przestała mi też działać TV. :/
Wstyd przyznać ale nie ruszyłem z miejsca i jeszcze tego nie odpaliłem.
Ale przecież jest tu wyżej podana paczka softu która z automatu wszystko instaluje...
A co do tunera TV to nie dziwne że przestaje działać bo ZADIGiem podmieniasz prawidłowe drajwery w systemie i te które są pasujące do analizatora to nijak nie podejdą do tunera
Tu masz opcję albo-albo... dwóch na raz funkcjonalności chyba nie będziesz miał, na telewizję trzeba na powrót zainstalować od nowa drajwery (kasując stare albo używając ...ZADIG'a podmienić na właściwe)
Zobacz na poprzedniej stronie wątku, z automatu instalka: by Paku
No ok, czyli, że nie działa TV, to objaw prawidłowy.
Poinstalowane mam, ale trzeba jeszcze skonfigurować...
Zakładając, że Zidiagiem podmieniłem jak trzeba, to co teraz w HDSDRze zrobić aby zobaczył ten driver?
Po naciśnięciu ExtIO nie wyświetla mi się żadne okno. :/paku pisze: 2. Uruchamiasz HDSDRa, po środku ekranu sprawdza/klikasz guzik ExtIO - pojawia się dodatkowe okienko /takie bardziej windowsowe/ do wybrania urządzenia /dongla/ wpisujesz RTL (taki chip) i CREATE.
W oscyloskopie masz funkcje matematyczne między innymi FFT gdzie z podanego na wejście przebiegu oscyloskop liczy transformatę. Zakres badanych częstotliwości się nie zwiększył tak dobrze nie ma :Ppaku pisze:A tak przy okazji zapytam czy wiecie o co chodzi że mój oscyloskop, który niby jest do 60MHz jak mu się włączy analizator widma to pokazuje skalę w GHz.
Przecież nagle mu się nie polepsza rozdzielczość ???
Edit:
Ale to ExtIO to muszę mieć do mojego gadżetu rozumiem ???
Edit2:
Żeby to było user friendly to nie powiem.
Nie mogę podłączyć mojego dongla do HDSDR, driver się instaluje ale nie chce się zrobić "hint >> create"
Edit3:
Chyba z n-ką nie działa :(
Ostatnio zmieniony wtorek 16 paź 2012, 14:30 przez pawel266, łącznie zmieniany 1 raz.
- krzysztof21
Link do tego z polski wymarł - więc mam pytanie czy to taki ? :
http://allegro.pl/hit-not-only-tv-tuner ... 51560.html
w wyszukaj na alledrogo wpisałem
EDIT:
No i podstawowe pytanie czy z tym hardwardem i opisywanym zpaczkowanym softwarem ktos juz ma sukcesy w ogarnięciu sie i wizualizuje mu sie częstotliwośc na wyświetlaczu monitorowym posiadanego laptopa
i tylko to wyskoczyło więc chyba ten ? Z listy projektu nic innego sie nie chce odszukać .LV5TDeluxe
EDIT:
Ostatnio zmieniony poniedziałek 15 paź 2012, 21:00 przez krzysztof21, łącznie zmieniany 2 razy.
Krzysiek
- krzysztof21
Tylko to co dał "paku" w tej paczce z automatu samo się instaluje, przekierowuje, apdejtuje
Wypadałoby tylko potem naprawde iść do fachowca z drogim analizatorem i porównać/skalibrować odczyty, IMO do naszych zastosowań, do strojenia antenek do eLeReSów i na 1,2 wideo - spoko luz. Wiem nawet kto zaraz odpisze na mój post
Ale naprawdę, Paweł my nie walczymy o 0,01 SWRa
